egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 16:54:30
Добрый день!
Возник вопрос по прямым подвесам для обычного одноуровнего потолка - кучу тем перечитал и все по разному делают - подскажите по крепежу и его числу на один подвес.
Кнауф говорит что на жб потолок подвес крепится одним металическим анкером в центре подвеса. Причем в их доке это анкер 6мм, шляпка там наверное 8 - а не "проскочит" ли она, шляпка, насквозь?
Подвес имею такой, куплен в Леруа:
Красным обозначил отверстия через которые я предполагал крепить подвес к потолоку.
Имею дюбели "Дюбель полипропиленовый распорный с шипами и усами", 8х40, и саморез 6х40.
На длину профиля ~3.0 метра разметил 5 подвесов.
Пойдет такой крепеж или все же надо металический анкер бить?
Nemez_88
Nemez_88
Красноярск
08.01.2013 в 17:35:58
Лучше все-таки крепить по центру "золотым" дюбелем (анкером). Если малость ошибся при сверлении потолка, то можно пододвинуть вправо-влево.
alt
alt
Бийск
08.01.2013 в 17:47:49
Я как Вы делаю - в два отверстия, помеченных красным. Один в центр как-то ненадежно, да и прогнуться может.
AlSh77
AlSh77
08.01.2013 в 17:49:28
egal_novice написал : Красным обозначил отверстия через которые я предполагал крепить подвес к потолоку.
Да надо в эти отверстия, но только не те дюбеля что у вас а клин-анкер http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80&noreask=1&pos=0&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2Fruprom-image.s3.amazonaws.com%2F3523170_w200_h200_ankklin.jpg
малой
малой
08.01.2013 в 17:50:58
egal_novice написал : "Дюбель полипропиленовый распорный с шипами и усами",
, Дюбель/гвоздь 6*40 в "уши" и удобно и быстро...:confused:
Nemez_88 написал : Лучше все-таки крепить по центру "золотым" дюбелем (анкером).
Это если по заранее отбитым осям-линиям,а если "по месту"-прийдётся профиль отодвигать чтобы перфом подобратся...
Nemez_88
Nemez_88
Красноярск
08.01.2013 в 18:02:09
Это если по заранее отбитым осям-линиям,а если "по месту"-прийдётся профиль отодвигать чтобы перфом подобратся...[/QUOTE]
Так и эти отверстия не выходят за ширину профиля. Или наискось долбить ?
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 18:09:58
малой написал : ,Дюбель/гвоздь 6*40 в "уши" и удобно и быстро...:confused:
Такой имеется ввиду?
малой написал : ,Это если по заранее отбитым осям-линиям,а если "по месту"-прийдётся профиль отодвигать чтобы перфом подобратся...
Все равно отодвигать так то.
Вообще я уже три планки успел пришпилить на 8 дюбель - правда сверлил три отверстия, под центр тоже. Центр правда мне кажется вялым - в потолке все равно "ямка" получается от бура, подвес вминается.
Так и что - 5 подвесов на 3 метра - 6*40 в нейлон не выдержат? Чет не улыбается пересверливать под клин-анкер 6*40 то :(
NikolaBY
NikolaBY
Минск
08.01.2013 в 18:12:27
А я сначала через центральное отверстие креплю подвес на пластиковый дюбель. Выравниваю строго в ряд и через отмеченные красным уже креплю по месту клин-анкерами. Мне показалось, что так удобнее и точнее.
Nemez_88
Nemez_88
Красноярск
08.01.2013 в 18:12:54
тут от качества подвеса все зависит...
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 18:22:03
Nemez_88 написал : тут от качества подвеса все зависит...
Подвес на вид могучий, толщина приближается к 1мм, больше 0.7 это точно.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 18:23:09
Nemez_88 написал : Лучше все-таки крепить по центру "золотым" дюбелем (анкером). Если малость ошибся при сверлении потолка, то можно пододвинуть вправо-влево.
да, спасибо, я знаю такую штуку - но я так понимаю он только 6*40, в том смысле что на 8 мм наверное нет такого?
