Nemez_88
Nemez_88
Красноярск
08.01.2013 в 18:23:53
тогда и по центру выдюжит. у меня 4 года с потолком проблем не возникает. все подвесы по центру крепил...
Nemez_88
Nemez_88
Красноярск
08.01.2013 в 18:24:35
а вчем проблема заменить бур?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.01.2013 в 19:04:50
egal_novice написал : да, спасибо, я знаю такую штуку - но я так понимаю он только 6*40, в том смысле что на 8 мм наверное нет такого?
так и этого выше крыши ... восьмерка то зачем ? там и пластмассовых по прочности достаточно , а анкер-клин рекомендуется из-за требований пожарной безопасности ...
koris
koris
Волгоград
08.01.2013 в 19:42:18
малой написал : Дюбель/гвоздь 6*40 в "уши" и удобно и быстро.
+100!
всё в голове (с)
малой
малой
08.01.2013 в 19:53:59
koris написал : +100!
:confused:уже десять лет так креплю...:confused:
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 21:27:47
Nemez_88 написал : а вчем проблема заменить бур?
Смеетесь? :) Проблем заменить бур нет никаких - проблема пересверливать и заменять нейлон на анкер-клин :)
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 21:34:21
бракодел написал : так и этого выше крыши ... восьмерка то зачем ? там и пластмассовых по прочности достаточно , ...
Восьмерка - если менять нейлоновые дюбеля так чтобы новые 6мм не сверлить, больше незачем :) Я так все же думаю что 2 дюбеля 8х40мм с саморезом 6х40 не хуже одного анкер-клина 6*40. Сейчас прицеплю что-нибудь на п-подвес этот посмотрим как он себя поведет :)
бракодел написал : ... а анкер-клин рекомендуется из-за требований пожарной безопасности ...
Да, прочитал сейчас - если будет плавиться, то потолок быстрее обрушится.
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 21:36:29
малой написал : ,Дюбель/гвоздь 6*40 в "уши" и удобно и быстро...:confused:
Изначально думал им - но показалось что не очень хорошо будет распирать :confused:
egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 21:54:57
Подвесил за обе стороны подвеса пылесос 440й на проволоке
Мне кажется я зря стал беспокоиться по этому поводу.
Arkrem
Arkrem
Королёв
08.01.2013 в 21:58:45
бракодел, а анкер-клин только рекомендуется, или есть нормативы, предписывающие его использование, и запрещающие использование дюбель-гвоздей? Дюбель-гвозди 6*40 разные бывают. Есть плохие, которые легко забиваются и слабо держат, есть которые тяжело идут, и держат крепко. От качества зависит.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.01.2013 в 22:08:55
Arkrem, я сильно в эти дебри не лез .знаю что под каждый тип помещений свои требования .
