egal_novice
egal_novice
Лобня
08.01.2013 в 23:41:57
кстати, попутный вопрос : листы гипсокартона прикручивать только к профилю-рейками(основным и поперечным) - или к каркасному(направляющему) профилю тоже?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.01.2013 в 23:44:17
egal_novice, я ко всем кручу
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 01:06:53
бракодел написал : egal_novice, я ко всем кручу
завтра думаю доделаю, посмотрим что получится :)
Пока прикрутил к подвесам и выровнял два профиля из 5
По нагрузке если посчитать из расчета 1 лист - 1500х600х12.5 - весит почти 9 кг. Получается что на 1 подвес приходится 1.5 кг не считая веса самого профиля - это если будто 1 лист всего весит. В местах стыков по длинной стороне 4.5 кг, по короткой 6 кг. Если всего листов 10 по 9 кг на 25 подвесов то в среднем получается по 3.6 кг на подвес. Понятно что нагрузка распределенная - но имхо по прочности получается не так уж и важно бить этот клин-анкер.
Другое дело что сверлить одно или два отверстия - одно как бы в два раза быстрее сверлится чем два - но если я буду прибивать подвес анкером только за центр так у подвеса больше шансов сложиться "домиком". Кнауф правда на свой подвес дает нагрузку в 40 кг. Но не ясно что они имеют ввиду да и у меня, судя по картинке, не Кнауф подвесы.
Единственный плюс - 6 мм легче сверлить чем 8 мм и меньше пыли.
stroika
stroika
Кишинёв
09.01.2013 в 01:22:44
egal_novice, прикольный у вас уровень, да и пылесос ничего;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 12:56:25
stroika написал : egal_novice, прикольный у вас уровень, да и пылесос ничего;)
Мне тоже нравятся ;)
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 16:31:25
С пивом ...
... потянет?
Надеюсь после прикручивания листов ничего никуда не провиснет :)
stroika
stroika
Кишинёв
09.01.2013 в 16:36:41
egal_novice написал : . потянет?
пойдет, правИло 2.5 или 3 метровое поставьте поперек каркаса, и на сами листы потом:)
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.01.2013 в 16:51:59
есть 2 метровый уровень - стабила - им попробую когда хотя бы центр закрою.
Цифровых бошев у меня два - 60 и 120 - на фото 60ка. 120й на 3 профиля показывал 0.05 - но по самым кромкам в 1 см, шаг я взял 60 см. Хотя мне кажется они на эти 0.05 и врут. Да и фиг с ним. Вряд ли я буду все время ходить по кухне с головой задранной вверх и когда либо замечу это. Главное чтобы не растрескалось потом все.
stroika
stroika
Кишинёв
09.01.2013 в 17:49:08
egal_novice написал : когда либо замечу это.
никто ничего не заметит, проверенно:)
stroyman
stroyman
Омск
09.01.2013 в 20:03:46
Arkrem написал : а анкер-клин только рекомендуется, или есть нормативы, предписывающие его использование, и запрещающие использование дюбель-гвоздей?
Если у соседа сверху в квартире повысится температура настолько, что пластиковые дюбеля размякнут, то твой паталок падёт.:)
alt
alt
Бийск
09.01.2013 в 20:06:36
egal_novice написал : ... потянет?
даже без пива. Только перчатки одевайте - жалко их (руки):)
