И. Михалыч
И. Михалыч
01.01.2014 в 18:38:00
Здравствуйте!
Дом - панельная многоэтажка.
Собираюсь делать натяжной потолок в комнате. Подскажите, что можно запихать под натяжной потолок, что бы соседей сверху слышать поменьше?
Иногда слышно как их прелестная собачка тявкает. Иногда их интеллигентное ругательство слышится. Как бы это уменьшить? Какие материалы посоветуете и как класть?
P.S. Хотелось бы, что бы эти материалы были не влагопоглощающими. Т.е. если затопят, что бы просто слить воду из натяжного потолка и все.
А то всякое бывает..
lvov7104
lvov7104
Смоленск
01.01.2014 в 21:35:11
Недавно видел,как товарищ ЭППС 30мм на грибы прибил к потолку.А потом сделали натяжной.
Kreker
Kreker
01.01.2014 в 21:57:22
Зачем ЭППС? Лучше стальными листами обшить. ;)
Prok12
Prok12
01.01.2014 в 22:22:41
Делаю сейчас ремонт в брежневской панельке. Во-первых, там от покрытия пола до потолка всего 255см. Не жалко высоты?? Во-вторых, звук от соседей идёт через щели по периметру плиты перекрытия (на каждую комнату отдельная в виде обращённого вниз короба), и главное - через отверстие для люстры: разводка электрики для люстры нижнего к вам соседа у Вас под полом (стяжки НЕТ, лаги + фанера). Совет: снять люстру, запенить отверстие. Тоже с периметром потолка: расшить/запенить. На пол хорошо бы нормальную стяжку из ЦПС вперемежку с керамзитом. Все ЭППС и всякие рекламные шумастопы/шуманеты не дадут ни малейшего эффекта.
И. Михалыч
И. Михалыч
02.01.2014 в 08:05:19
lvov7104 написал : Недавно видел,как товарищ ЭППС 30мм на грибы прибил к потолку.А потом сделали натяжной.
ЭППС вроде бы не обладает шумопоглощающим эффектом. Или обладает?
И. Михалыч
И. Михалыч
02.01.2014 в 08:07:40
Prok12 написал : Не жалко высоты??
Нервы дороже.
Prok12 написал : На пол хорошо бы нормальную стяжку из ЦПС вперемежку с керамзитом
У меня потолок нужно сделать потише.
Prok12 написал : Совет: снять люстру, запенить отверстие
А если зальют, то как сушить провода потом?
ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
02.01.2014 в 09:55:16
лучше всего,к сожалению,от реально шумных соседей помогает или топор или ключи от новой квартиры. всякие там шуманеты и грохотастопы помогают вполне,но минимальное кол-во их для ощутимого эффекта немаленькое. для Вас наверно лучшее это обклеить весь потолок упаковками от яиц(тех что из под 3десятков).без иронии.
Грэй
Грэй
02.01.2014 в 10:26:02
И. Михалыч написал : ЭППС вроде бы не обладает шумопоглощающим эффектом.
да, Эппс плохой шумоизолятор. Для шумоизоляции нужны волокнистые, плотные, тяжёлые материалы.
Prok12 написал : Совет: снять люстру, запенить отверстие.
совет правильный, только не запенивать, а заполнить штукатуркой надо.
И. Михалыч написал : А если зальют, то как сушить
снимать натяжной потолок и сушить. Других способов нет. ...А вас что, регулярно топят? (вот невезуха с соседями, и собака топает сапогами надголовой, и потопы-ыыыыы))))))
И. Михалыч
И. Михалыч
02.01.2014 в 18:32:08
jek johnson написал : от реально шумных соседей помогает или топор или ключи от новой квартиры.
Не у всех есть такая возможность.
И. Михалыч
И. Михалыч
02.01.2014 в 18:32:38
Грэй написал : Для шумоизоляции нужны волокнистые, плотные, тяжёлые материалы.
Такие как?
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
02.01.2014 в 19:43:01
jek johnson написал : для Вас наверно лучшее это обклеить весь потолок упаковками от яиц(тех что из под 3десятков).без иронии.
это наидешевейший вариант, но действенный. не менее эффективый, но гораздо дороже - акустические маты (как в кинотеатрах стены отделаны). только еще следует учесть, что шум от соседей сверху часто идет не по потолку, а по стенам, которые резонируют и усиливают шум с плит перекрытия
