Здравствуйте!
Дом - панельная многоэтажка.
Собираюсь делать натяжной потолок в комнате. Подскажите, что можно запихать под натяжной потолок, что бы соседей сверху слышать поменьше?
Иногда слышно как их прелестная собачка тявкает. Иногда их интеллигентное ругательство слышится. Как бы это уменьшить? Какие материалы посоветуете и как класть?
P.S. Хотелось бы, что бы эти материалы были не влагопоглощающими. Т.е. если затопят, что бы просто слить воду из натяжного потолка и все.
А то всякое бывает..
Делаю сейчас ремонт в брежневской панельке. Во-первых, там от покрытия пола до потолка всего 255см. Не жалко высоты?? Во-вторых, звук от соседей идёт через щели по периметру плиты перекрытия (на каждую комнату отдельная в виде обращённого вниз короба), и главное - через отверстие для люстры: разводка электрики для люстры нижнего к вам соседа у Вас под полом (стяжки НЕТ, лаги + фанера). Совет: снять люстру, запенить отверстие. Тоже с периметром потолка: расшить/запенить. На пол хорошо бы нормальную стяжку из ЦПС вперемежку с керамзитом. Все ЭППС и всякие рекламные шумастопы/шуманеты не дадут ни малейшего эффекта.
лучше всего,к сожалению,от реально шумных соседей помогает или топор или ключи от новой квартиры.
всякие там шуманеты и грохотастопы помогают вполне,но минимальное кол-во их для ощутимого эффекта немаленькое.
для Вас наверно лучшее это обклеить весь потолок упаковками от яиц(тех что из под 3десятков).без иронии.
снимать натяжной потолок и сушить. Других способов нет.
...А вас что, регулярно топят? (вот невезуха с соседями, и собака топает сапогами надголовой, и потопы-ыыыыы))))))
jek johnson написал :
это наидешевейший вариант, но действенный. не менее эффективый, но гораздо дороже - акустические маты (как в кинотеатрах стены отделаны).
только еще следует учесть, что шум от соседей сверху часто идет не по потолку, а по стенам, которые резонируют и усиливают шум с плит перекрытия
И. Михалыч написал :
а если из более-менее влагоустойчивых?
Все звукопоглащающие материалы с открытой пористой структурой по типу поролона и мин ваты, физику еще не отменили.
И звукопоглащающие материалы хорошо работают только когда находятся со стороны источника звука. Если просто обить потолок мин.плитой, то Вы соседей сверху избавите от своих криков, но не наоборот. Самый простой вариант - заделка всех трещин и отверстий раствором.
ЧЕМ ИМЕННО, какими СПЕЦИАЛЬНЫМИ материалами, лучше обшивать НАМ, с НАШЕЙ стороны?
Чем бы вы ни обшивали, вы уменьшите СВОЙ ШУМ для соседей. Уменьшить шум со стороны соседей возможно только заделкой отверстий (труб, люстр), всевозможных видимых трещин и т.п. Это всё. Эффект, который получите, будет максимальным из возможных и из приемлемых по цене. Фантазировать о более полноценной звукоизоляции ни к чему. Её не существует.
Так он и спрашивает, чем заделать.
Вопрос ЧЕМ ИМЕННО
Можно заделать обычным раствором, но очень жидким. Набрать в какой-нибудь здоровый шприц, заклеить щель, оставив дырку для шприца и загнать туда раствор.
Kreker написал :
Никаких специальных материалов, естественно. Нечего ТС тупить над простыми вопросами. Правильный ответ: ЧЕМ УГОДНО. Гипс, штукатурка, ЦПС, любой ремсостав на их основе. В узкие щели разводим жиже обычного, берём подходящий шпатель или собственный палец и усердно втираем.
Kreker написал :
Объясните мне, пожалуйста, как работают в звукоизоляции упаковки из-под яиц.
картон, прессованный из макулатуры, имеет пористую структуру. плюс он неупругий, то есть он не передает вибрацию на другую сторону своей поверхности. а звук - это как раз вибрация и колебания. плюс его сложная пространственная форма (пики и впадины) отлично рассеивает неизбежные отражения звука, что почти исключает резонансные усиления и эхо.
в свое время на спор из шести упаковок делал ящик, ставил внутрь него колонку от майфуны и ее было почти не слышно на максимальной громкости
Вопрос: Почему всякие пористые СПЕЦИАЛЬНЫЕ материалы, применяемые для шумки не уменьшат шум проходящий через потолок? Со стенами все понятно. Я сейчас говорю за потолок.
вся поверхность потолка излучает плоскую волну. Длина волны например 1кгц - 34см., для такой звуковой волны любой не сильно тяжелый материал толщины до 5см. не эффективнее воздуха, она проходит сквозь него. Такие волны можно только отразить.
Если в потолке есть щели, то добавляются еще сферические звуковые волны, но их можно вообще убрать заделав щели, т.е. минвата с ними тоже неэффективна.
В вашем случае может быть имеет смысл прикрепить к потолку плиты из базальтовой ваты (которая не провисает). Шум может снизиться засчет уменьшения стоячих волн, которые усиливают шум.
Читал, что для защиты от шума через окна придумали спец.устройства, которые создают ответную направленную волну для взаимного уничтожения.
Вероятно, что можно их использовать и на потолке.
А что? крепишь динамики и врубаешь встречный "рамштайн" если слишком сильно достает бытовой шум сверху
ps кстати всвязи с НГ, это достаточно актуальная проблема
Эти устройства уже давно придумали, только до ума не довели. Если бы они были доступны потребителям, то, в первую очередь, их бы установили на самолетах.
Samar написал :
Активные системы шумоподавления пытались применять для маскировки шумов подводных лодок. Безуспешнно. Слишком сложная форма волны: не сферическая, да и не плоская, а фиг знает какая. В общем, забросили эту идею лет 30 назад.
Samar написал :
Согласен, почти ничего на эту тему не слышал.
Но...однако кое что проскакивает
в наш век электроники ничего невозможного нет
Почти у всех известных производителей наушников есть модели с активным шумоподавлением.
А вот человек собирает деньги на кикстартере на производство системы активного шумоподавления на окно.
