Evgen_221
Evgen_221
Томск
06.06.2016 в 11:31:55
Купил квартиру в том году Есть лоджия. Потолок у лоджии бетонный и он просто покрыт эмалью ПФ 115. Так делал хозяин чтобы не тратиться на штукатурку. Просто взял и голый бетон покрыл алкидной эмалью. Как сказал хозяин делал все в 2013 году. За эту зиму эмаль стала шулушиться. Воздействие морозов и влаги сыграли свое роль. Снял эмаль там где она шулушилась. Зашкурил и прогрунтовал. Теперь думаю что делать? Штукатурку накладывать - долго и хлопотно. К тому же оставшуюся краску снимать долго. Делаю все сам один, поэтому критично время.
Так что хочется довольно простого по времени и дешевого решения вопроса.
Думаю просто проолифить (оксоль) и сверху ПФ115 опять покрыть. Сколько выдержит такая конструкция? Главное чтобы была надежная защита и выдерживала морозы. Если даже будет вонять, то не страшно - лоджия постоянно открыта и воздух циркулирует нормально.
Предложили Кузбасс-лак вместо оксоли, так как им покрывают для защиты бетон. Но Кузбасс-лак как мне помнится не долго держится на поверхности - полгода и шелушится. Или не прав?
Натяжные потолки без посредников
08.06.2016 в 11:06:05
Evgen_221 написал: Купил квартиру в том году Есть лоджия. Потолок у лоджии бетонный и он просто покрыт эмалью ПФ 115. Так делал хозяин чтобы не тратиться на штукатурку. Просто взял и голый бетон покрыл алкидной эмалью. Как сказал хозяин делал все в 2013 году. За эту зиму эмаль стала шулушиться. Воздействие морозов и влаги сыграли свое роль. Снял эмаль там где она шулушилась. Зашкурил и прогрунтовал. Теперь думаю что делать? Штукатурку накладывать - долго и хлопотно. К тому же оставшуюся краску снимать долго. Делаю все сам один, поэтому критично время.
Evgen_221, А вы не думали, возможно дешевле сделать потолок натяжной на лоджию? Мне кажется это дешевле и быстрее по времени... Бюджет примерный 4-6 тыс рублей...
Evgen_221
Evgen_221
Томск
08.06.2016 в 12:04:28
Покраска отнимает всего 2 часа. Бюджет всего 2 тыс. рублей получается. И не надо нигде дырявить стенки и т.п. Особенно в несущих.
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 12:34:58
грунтовать бетон оксолью весьма глупое занятие, она для деревяшек.... в вашем случае нужна грунтовка глубокого проникновения, и потом белая фасадная краска..... на баночке ищИте указание циклов замерзания, лучше 50 и более.....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
Evgen_221
Evgen_221
Томск
08.06.2016 в 12:51:42
А чем полимеризированный слой делать? В плите много пор. Их надо бы закрыть, чтобы зимой оказавшаяся там влага не замерзала. Кузбасс лаком? Но мне мастера сказали что отшулушивается за полгода. Грунтовал Церезитом CT17 уже. Но он делает только тонкий слой.
Фасадной особой вокруг меня не продают. Хозяин бывший тоже забил на поиск фасадной и использовал аклидную эмаль ПФ 115.
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 14:44:27
Evgen_221 написал: Хозяин бывший тоже забил на поиск фасадной и использовал аклидную эмаль ПФ 115.
каждую весну красить придется.... если более заняться нечем, то почему бы и нет..... фасадная краска имеет крупное зерно, и закроет поры в любом случае.....
Evgen_221
Evgen_221
Томск
08.06.2016 в 16:16:23
Проблема ее найти рядом. В три дорого вести придётся. А будет ли она дольше держаться чем ПФ? Предыдущий вариант 2.5 года выдержал
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 17:28:46
Evgen_221,
на фасаде моего дома 22 года уж минуло.... штукатурка местами потрескалась, но краска хоть бы хны.....
Evgen_221
Evgen_221
Томск
08.06.2016 в 17:37:07
Фасадные краски по олифе или алкидной краске (часть еще на потолке - долго отскабливать) ложатся? В основном фасадные краски акриловые или водоэмульсионные.
sanya1965
sanya1965
08.06.2016 в 17:51:50
Evgen_221 написал: Фасадные краски по олифе или алкидной краске (часть еще на потолке - долго отскабливать) ложатся? В основном фасадные краски акриловые или водоэмульсионные.
я красил ТЕКС, тока раньше он немного другой был... счаз такой http://sklad-kraski.ru/kraski-dlya-naruzhnyh-rabot/kraska-fasadnaya-teks-universal/ она акриловая, дает слой около 2мм.... ложится практически на все (металл, дерево, бетон), но надо зачесать и создать микронеровности для лучшего сцепления.... фактура краски после высыхания будет шагреневой, не гладкой.... особо придирчивые могут зашкурить потом сетчатой наждачкой 120...
Evgen_221
Evgen_221
Томск
08.06.2016 в 18:00:55
Она лягет на алкид?
