Я уже не раз писал, имхо, что Черутти, лучшее полотно, из всех представленных на рынке, (читайте тему, только фотки почему-то удалили).
дляStep5562:сдается, что штапиковую технологию изобрел пытливый русский ум,хотя лучше у росса спросить.
дляСеренький:плинтус можно и к потолку приклеить качество не страдает, но здесь вопрос о целесообразности, если плинтуса изполистирола\пенопласта, то приклеивать к полотну не надо т.к. через опред. промежуток времени придется демонтировать плинтуса, а от полотна, в зависимости от применяемого клея, последние могут и не отстать. К Черутти мы рекомендуем полиуретановые плинтуса\карнизы,которые после монтажа, шпатлевки, покраски служат столько же как и полотно-гарантия на10 лет, минимум.
jgaz-6 А я выше писал, что Descor, наверно запамятовали. Прямоугольные или условно-прямоугольные комнаты в видеоруководствах Descor и Clipso рассматривались, а вот Т-образные нет.
По всем бесшовным потолкам натяжка одинакова-,там сложность будет только в этом аппендиксе-его будешь натягивать в последнюю очередь, постепенно подрезая углы и натягивая полотно , в этом огрызке,не могу начертить, извиняй.
Andryha написал :
Помогите пожалуйста. Голову ломаю, как тянуть на такой потолок (5х1,75м + апендикс 0,9х0,9).
Если нетрудно расставте точки с номерами, где тянуть и в какой последовательности. Какие проблемы могут появиться при установке такого потолка?
PS Может кто знает куда уважаемый ros222 пропал? Давно его что то в теме не было, а жаль.
Всем привет!У меня остались обрезки ткани потолка,сегодня провели ,ради интереса,краш тест:били изо всех сил в кусок ткани обратной стороной узкой кисти(не заточеной),затем ключём и...остались весьма довольны!Тупой предмет потолок Черутти не пробьёт.Вива Черутти!
У нас мастера делали так:начали с одного из углов,оставили с краю 12 см и постепенно поднимали полотно,временно фиксируя кусочками шнура,затем стали тянуть:выдёргивали куски,тянули,снова фиксировали и так пока он в черне не натянулся.Далее окончательная подбивка.Может и другие подобным образом делать можно,взяв электрический гибкий кабель подходящего диаметра(круглый в сечении).
Подскажите пожалуйста какие размеры должны быть в нише где предполагается разместить светодиодную подсветку и закрепить натяжной потолок , то есть сделать такой короб с нишей чтобы потом можно смонтировать натяжной потолок ?
Как долго можно хранить сложенным полотно натяжного потолка (будь то ПВХ или ткань)? Чем чревато такое хранение? Что можно сделать, если например сам закупаешь материал на потолок, а устанавливаешь его не сразу?
Глянецевый пвх плохо лежит,хотя и др.полотна тоже нежелательно долго хранить в сложенном состоянии(мы выдерживали чуть больше месяца)заломы очень тяжело потом выправить.Есть способ избежать этого-полотно перематываешь в скрутку(свиток)-и забываешь о нем...
Пожалуйста, может кто расскажет (желательно с фотопримерами), как крепят стеновой багет там, где в стене проводка, коробка или ещё что замуровано?
Буду сам ставить ткань, при этом усилие на багет говорят очень приличное. Поэтому нужно надёжное решение. Если распорки, то из чего, количество и т.д.
Andryha написал :
Работы много, немного выпал из сети.
Andryha написал :
Пожалуйста, может кто расскажет (желательно с фотопримерами), как крепят стеновой багет там, где в стене проводка, коробка или ещё что замуровано? Буду сам ставить ткань, при этом усилие на багет говорят очень приличное. Поэтому нужно надёжное решение. Если распорки, то из чего, количество и т.д.
Самый оптимальный вариант, использование потолочного профиля, и уголка в случае с тканью, к этим уголкам снизу прикручивается, профиль например, для гипсухи 60х27, а к нему снизу потолочная прищепка, либо прикручиваете к потолку брусок на распорках, к нему снизу потолочная прищепка.
Господа, читал-читал тему, но так и не понял окончательно, какие плючы у тканевого потолка по сравнению с пленочным?
Минусы увидел такие - ткань не держит воду (а если и держит, то потом желтеет и поркасить ее нормально трудно потом), ткань забивается пылью, которую потом трудно смыть, ткань дороже стоит.
Есть ли еще какие-то минусы?
Из ткани рассматриваю Клипсо, а вот производителя пленочного не знаю...порекомендуйте хорошего, пожста.
Тапок,
для тканевого потолка еще минус, что его нельзя снять (вытащить из багета можно а вот вернуть назад уже не получиться)
Из плюсов: экологичнее пленки, если случайно острым задеть не расползет, единое полотно во всей комнате (ширина до 6 м), не надо никаких дополнительных колец под люстры и светильники, ну и немаловажное - можно установить самому( надо делать все по инструкции коих много, не надо дополнительных приспособлений в виде тепло. пушек...)
У меня не получилось, постоянно выскакивает из багета вместе с шпателем ... да и сильнее натянуть уже натянутую ткань мне не представляется возможным, наверное для возможности небольшого демонтажа (снять угол ... ) необходимо оставлять 2 см запас .
Конечно, если полностью снять полотно тканевого натяжного, то проблема назад в этот же багет закрепить, но для чего это делать? Я не слыхал таких казусов, когда балуются снятием и обратной запасовкой полотна, а частичный демонтаж можно смело производить -метра 1,5 или 2 от угла -пожалуйста, без всяких проблем. ANTONSIR тренировка и сноровка приведут к хорошим результатам(мож шпателек толстоват).
ros222 написал :
Дело то ещё в том, что уже куплен стеновой багет на весь монтаж и не абы какой, а фирменный. Коробок в стенах 4 штуки, замурованы. Видел фото распорок, которые монтажники из остатков багета делают, но остатков багета у меня нет.
Andryha ну вы сами представьте, как вы пластиковый (жидкий) профиль распорками закрепите, чтоб было плотное примыкание к стене, придется его усиливать по всей длинне используя что то жесткое, (брусок, ал. уголок и т.п) потом всю эту конструкцию крепить к потолку.
ros222, я же не говорю, что по всей длине багета я его крепить собираюсь только распорками. Стандартно буду крепить дюбель-саморез в кирпичную стену с шагом 8-10 см. Только на локальном участке, где замурована коробка собираюсь прижать багет к стене распоркой, может двумя. Вопрос из чего её можно изготовить, кроме остатков багета?
Andryha, можно изготовить из фанеры-бруска-металич. профиля и т.д. и т.п.-ну прояви инженерную смекалку,все элементарно,главное создать жесткий угол закрепления между профилем и потолком -потолок,надеюсь,крепенький?
Здравствуйте!
Буду ставить Дескор, появился вопрос - какую систему крепления лучше выбирать - клиновым или клипсовым способом?
Заказывать потолок уже надо срочно, а я без понятия как чтобы надёжнее закрепили.
Всех с наступающим!
Доброго всем дня!
Я прошу прощения может уже разжевывалось но что то я не нашел.
Возможно ли сделать натяжной потолок из ткани (не ПВХ) если есть еще второй уровень из ГКЛ но криволинейный (типа волна)??!!!
Заранее спасибо за ответы!
