ros222
Омск
24.07.2009 в 21:58:15
Почитав форум, понял что по натяжным потолкам нет подробной информации, а ведь их возможно устанавливать самостоятельно. Могу объяснить все этапы работ по тканевым, ПВХ, многоуровневым потолкам, выбору материала и комплектующих.
ros222
Омск
25.07.2009 в 11:49:18
Начнем с описания самых азов. В планах описание разных типов комплектующих, инструкции по монтажу клином, ткани и многоуровневых потолков. Съемка видео. Извините за ошибки (буду редактировать) Очень прошу комментарии и вопросы по существу.
04.08.2009 в 13:44:35
Здравствуйте ! Два года назад установили натяжной потолок. Недавно разошелся шов, щель 9 см. Фирма, где устанавливали, как водится канула в небытие за это время. Звонила в др. фирмы с вопросом устранения деффекта, естественно все предлагают просто установить новый потолок. Поделитесь советом - что можно сделать, чтобы шов не расходился дальше и как закрыть образовавшуюся щель?
DiVO
04.08.2009 в 22:58:00
SEA написал : Недавно разошелся шов, щель 9 см.
Вот это меня всегда смущало, когда задумывался об устройстве натяжных потолков. Скажите, специалисты, полотно на всю площадь должно быть без швов? Если нет, то как можно оценить надежность швов? Есть ли какие-то зарекомендовавшие себя марки потолков или они тоже не дают гарантии отсутствия такого дефекта? Как оценить качество полотна и крепежа, разглядывая образцы?
05.08.2009 в 13:56:08
Собрав теперь уже много информации о натяжных потолках, сделала вывод, что опасность расхождения шва мало зависит от качества полотна потолка, здесь большую роль играет правильность установки и оборудование, кот. используется при спайке. В моем случае некачественно был спаен шов :( Теперь советую всем выбирать бесшовные потолки, они на порядок дороже конечно, но уже точно не будет ситуации, что поставив потолок за 10 штук, через два года вам придется переделывать его заново !
kostabravo
05.08.2009 в 19:40:49
Если у вас в Оренбурге плохо сваривают потолки, то это не говорит о том , что натяжные потолки плохие в принципе. Сливали 200 литров воды с 30 кв.м и швы не расходились. (И потолок после был как новенький). А так называемые бесшовные потолки придется выкинуть после залива ведра.
DiVO
05.08.2009 в 20:00:22
kostabravo написал : А так называемые бесшовные потолки придется выкинуть после залива ведра
Это почему?
Andre Rudinn
Хабаровск
06.08.2009 в 03:37:21
А какие минимальные требования к ГВЛ конструкциям? У меня короб по периметру комнаты из ГВЛ (высота 15 см), сверху и снизу направляющие, через каждые 50см вертикальные направляющие. Поверх всего наклеен стеклохолст, шпатлевка. Просто слухи ходили, что потолок может чуть ли не разорвать ГВЛ. Как быть уверенным в сохранности?
noomoo
Казань
06.08.2009 в 08:43:16
1) Надо выбирать нормлаьную фирму которая на рынке долго работает. По г. Казани я таких 2-3 знаю. 2) Безшовные это текстиль т.е. защиты нет от протекания. Собственно вот.
06.08.2009 в 10:26:44
А никто и не утверждал здесь, что натяжные потолки в принципе плохие ! просто у каждого вида свои плюсы и минусы. Например, бесшовные потолки можно установить в гостиной, спальне, где мала вероятность залива, а обычный ПВХ потолок натянуть в ванной или на кухне. Вопрос у человека был о том, что как заранее проверить качество спаечного шва. Так вот, никак его не проверишь, он не зависит от качества самого полотна и его производителя. В этом и есть определенный риск при выборе натяжного ПВХ потолка... кто ж знал, что у нас через 2 года разойдется шов ?!
ros222
Омск
07.08.2009 в 19:04:51
Все зависит от того, на каком оборудовании сваривают швы, наш производитель вкладывает в каждый потолок гарантийный талон на 12 лет. Они выпускают около 30000 м2 в месяц и по браку к ним можно обратится напрямую. От качества, европейской пленки, качество сварки швов на 100% не зависит. У нас было пару раз когда ползло у трубы, сразу меняли полотно.
Смело крепите к ГВЛ даже если нет направляющих (можно на 'бабочки'), в крайнем случае можно закрепить к потолку.
Если шов далеко от стены, то нужно снять полотно аккуратно на твердой ровной поверхности соединить порыв, проклеить края молярным скотчем оставив 1мм, и склеить 1мм края пленки Космопластом. Если все сделать аккуратно то место склейки видно не будет вообще.
sergik0
09.08.2009 в 10:08:38
noomoo написал : Безшовные это текстиль т.е. защиты нет от протекания. Собственно вот. Пожаловаться на это сообщение
Чушь полная. Это нейлон - он воду не пропускает.
C2h5-OH
Черноголовка
09.08.2009 в 11:26:52
Не пропускает - и вылетает из крепежа.
ros222
Омск
09.08.2009 в 14:39:54
У бесшовки куча плюсов таких как экологичность (дышат), дешевая фотопечать, простота установки, прочность. Но очень много огромных минусов
  1. Только матовая фактура
  2. Небольшой выбор цветов
  3. В разы дороже
  4. После слива воды остаються желтые разводы которые невозможно убрать, и приходиться заменять полотно.
  5. Очень маркие, сложно очищать. Это относиться к Дескор (Эдельвейс), Клипсо. (других не ставили).
OBERST
23.08.2009 в 15:14:26
Внимательно всё прочитал,но так и не понял: 1.Чем плох бесшовный? 2.Какой производитель лучше? 3.Что должна предложить фирма-установщик для подтверждения качества работ? 4.Как выбрать установщика?На что обратить внимание?А то предложений море,хотелось бы неошибиться! Спасибо.
