mitin
mitin
17.04.2010 в 23:32:50
В доме первый этаж площадью около 100 м. кв - очень большой перепад высот в разных комнатах, плюс уклон в одну сторону. Пол - плиты перекрытия пустотки. Планируем вывести уровень в комнатах грубо стяжкой из керамзитобетона (толщина стяжки получится от 2 до 18 см в разных местах) и потом окончательно нивелировать наливными полами. Вопросы - как нужно готовить основание под эту стяжку? Нужно ли использовать арматурную стенку (дом слегка усаживается, боимся трещин)?
z645
z645
Рязань
17.04.2010 в 23:59:13
mitin написал : и потом окончательно нивелировать наливными полами
Бред. Сразу ровными делать надо!
mitin написал : (дом слегка усаживается, боимся трещин)
mitin написал : Нужно ли использовать арматурную стенку
http://www.akti.ru/upload/imagemanager/setkad.jpg
Если дом усаживается, то лучше плавающую стяжку делать. На каждую комнату в отдельности! Весь периметр прокладывать демпферной лентой - в том числе и проёмы. Мин толщина в этом случае 35 мм - без подложки.
18.04.2010 в 00:15:28
Неужели перепад 15см?Ничего не путаете?А какая высота потолков?Не жалко терять 15см? Поверхность пола прогрунтовать бетонконтактом.В местах где стяжка более 6см сделать первый слой стяжки с керамзитом и на второй день залить сверху без керамзита. Стяжка при такой толщине треснет разве что от отсутствия должного ухода.
mitin
mitin
18.04.2010 в 10:20:56
Да, именно 15 см, а местами поболее даже. Нет, высоту терять не жалко, там начерно без полов почти 3,5 м. Дом кирпичный, фундамент глубокого заглубления, но на участке высокое стояние ГВ, поэтому за 15 лет, что дом стоял без ухода, фундамент во многих местах треснул, соотвественно, стены перекосились и пр, отсюда такая разница в уровне пола. В прошлом году сделали дренаж, укрепили фундамент и пр. И вот дошел черед до отделки.
Планирую отдельно по комнатам делать стяжку, с предв. грунтовкой Бетонконтактом. Кстати, есть Бетноконтакт, которому 2 года, просроченный, но в заводской упаковке - пойдет?
zvolki
zvolki
18.04.2010 в 11:47:13
mitin написал : первый этаж
mitin написал : высоту терять не жалко
Я бы подумал о хорошей теплоизоляции пола, а не о
mitin написал : грубо стяжкой из керамзитобетона
И делать сразу ровно, а не тратится на невилирку
z645 написал : Бред. Сразу ровными делать надо!
+1
Lok
Lok
18.04.2010 в 13:28:53
mitin написал : Планирую отдельно по комнатам делать стяжку, с предв. грунтовкой Бетонконтактом. Кстати, есть Бетноконтакт, которому 2 года, просроченный, но в заводской упаковке - пойдет?
Так стяжку и делают обычно по-комнатно. В стяжку арматурную сетку- карты из 4 мм проволоки и грунтовать можно и просроченным, не критичное место, не потолок, главное чтобы обеспылить. Надеюсь перепад в 15 см это метров на 10-12 общего размера, а не покомнатно? А то завалится Ваша Пизанская башня :-).если стяжка значительно толще 5 см, то можно проложить вниз пенопласт ЭППС, это быстрее и легче, чем месить бетон, поищите "стяжка от Геннадия"? почитайте http://www.wdvs.ru/strtech2.php и ФАК по стяжке.
mitin
mitin
19.04.2010 в 08:29:45
Да, конечно, 15-18 см - это от одного конца дома до другого.
stroika
stroika
Кишинёв
19.04.2010 в 08:40:20
mitin написал : как нужно готовить основание под эту стяжку? Нужно ли использовать арматурную стенку (дом слегка усаживается, боимся трещин)?
просто увлажнить поверхность перед керамзитобетоном никакой сетки НЕНАДО!!! не тратьте зря деньги!!! керамзитобетон не трескается!!! залейте керамзитобетоном на 2-3см. ниже нужного уровня, затем эти 2-3 см. по маякам выведите ЦПС стяжкой
shaint
shaint
22.04.2013 в 20:48:19
stroika написал : керамзитобетон не трескается!!!
Так ли это?)) Мне вот сделали стяжку (керамзит+ПЦС "Люикс" М300), примерно месяц назад и сегодня, приехав на квартиру, обнаружил несколько трещин (5-7шт, в основном между маяками), длинной от 25см до, примерно, 70см.
Когда рабочие заливали стяжку я успел углядеть то, что слой пескосмеси накрывает керамзит примерно на 1-1.5см.
Подскажите, пожалуйста, насколько страшны такие трещины и как следует действовать далее? Не слишком ли тонкий слой стяжки идет после керамзита (общая толщина стяжки в среднем = 6см)?
koris
koris
Волгоград
22.04.2013 в 22:18:03
shaint написал : слой пескосмеси накрывает керамзит примерно на 1-1.5см.
это - не керамзитобетон
всё в голове (с)
shaint
shaint
22.04.2013 в 22:40:23
koris написал : это - не керамзитобетон
Поясните, пожалуйста. Стоит ли в данном случае беспокоиться?
