Добрый день! У Меня есть гараж железный ,размером 6Х12м. Хочу его утеплить пенопластом и закрыть гкл-ом.какой пенопласт подойдет:70 или 100?нужно чтоб температура держалось 15С,будет отопление.
01.10.2010 в 20:53:38
01.10.2010 в 20:56:40
200
01.10.2010 в 22:26:37
100мм - минимум.
02.10.2010 в 00:22:53
AlexMax написал : 100мм - минимум.
Для 100мм нужна стена, толщиной хотя бы в кирпич. А тут только толщина листа металла, 200 не меньше (а больше лучше)
02.10.2010 в 08:53:11
zenz написал : Для 100мм нужна стена, хотя бы в кирпич. ... 200 не меньше
Это обусловлено какими-то расчетами или таблицами? Если да, то нельзя-ли ссылочку на эти материалы? :)
02.10.2010 в 10:11:25
serg-radomir написал : Это обусловлено какими-то расчетами или таблицами? Если да, то нельзя-ли ссылочку на эти материалы? :)
СНиП II-3-79*
02.10.2010 в 10:12:06
А какое отопление в гараже? Какой мощности? Если вообще ничего, то можно и 500мм положить... Или кто-то решил, что пенопласт греет?
02.10.2010 в 12:57:32
СНиП 23-02-2003 и
05.10.2010 в 16:45:20
jek Лучше - не лучше.., а разработаны специальные технологические приемы. Специальный клей есть, навроде плиточного, но последний не подходит (адгезия не та). Плюс, специальный дюбель-гвоздь с большой пластиковой шляпкой. Крепятся лист по нескольким точкам.Щелей практически не будет при применении листов шпунтованных по периметру, в противном случае - монтажная полиуретановая пена по зазорам в 3-15 мм.
05.10.2010 в 21:32:46
А при небольших объемах - сгодится той же пеной (профессиональной)?
