Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
23.04.2011 в 19:42:53
Доброго времени суток! Есть старый (более 30 лет) дом на садовом участке. Дом 6 х 7 с большой мансардой. Решили сделать к дому пристройку, вывести полноценный второй этаж и новую крышу. Кто-то скажет, что проще было бы снести и построить новый. Может быть. Есть существенные, на мой взгляд, доводы в пользу пристройки:
  1. Пристройка обойдется дешевле.
  2. Под всем домом замечательный большой подвал.
  3. Дом стоит в саду, сад хочется сохранить.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
23.04.2011 в 19:59:42
Ошибка №1. Канаву под фундамент вырыли осенью, залить не успели. Сильно обсыпалась. Как решаем проблему: Естественно осыпавшуюся землю вынули, сделали песчанно-гравийную подушку. Муж сварил решетки-опоры для арматуры. Арматуру на решетки вяжем снаружи секциями примерно по 3 метра. Полученную секцию опускаем в канаву, закрывем со стороны грунта рубероидом, делаем жесткую стенку (пока из старого пластикого шифера - но его на все явно не хватит, когда закончится - будем использовать старую сетку рабицу - но рубероид уже будем стелить снаружи) и обсыпаем землей. Потом будем делать опалубку для цоколя. После заливки тот пластик, который не получится вытащить - обрежем. Если у кого-то есть замечания и предложения - прошу высказываться.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
23.04.2011 в 21:22:07
Есть один важный вопрос. Как избежать ситуации, когда пристройка со временем "отходит" от основного дома? Поможет ли то, что новый фундамент "связывается" со старым арматурой, что при кладке будут забиваться связующие штыри, что примерно метр кладки будет общим? Что пристройка делается не с одной стороны дома, а заходит примерно на половину второй стены? Какие еще есть предложения?
Рома
Рома
Челябинск
24.04.2011 в 15:01:40
Бабуля написал : Поможет ли то, что новый фундамент "связывается" со старым арматурой, что при кладке будут забиваться связующие штыри,
Что то не пишут Вам. Скажу свое мнение. Рисковано все это. Я бы строил новый дом с пристром к старому, старый дом сообщается с новым только через двери, между домами осадочный шов. Если дома будут осаживаться, то никаких трещин не будет, а то что в двери закроется обналичкой и т.д. Завязывать их друг на друга не нужно.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
24.04.2011 в 21:54:00
Идея понятна. Боюсь, в таком раскладе расходы на фундамент и кладку удваиваются - это в нашем случае неприемлимо, и кроме того существенно сужается полезная площадь пристройки, а места для расширения нет - и так до межи остается меньше метра.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
24.04.2011 в 21:58:16
Возможно, поможет еще монолитный пол, который будет связан с фундаментом.
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
25.04.2011 в 21:24:52
Были тут темы - гараж к дому пристраивали и еще подобные.У авторов бы поинтересоваться,уехала пристройка или нет? А так,вам уже сказали:
Рома написал : Рисковано все это.
И еще: в каждом случае подобном случае решают индивидуально,"по месту" (вес пристройки,качество грунта и т.д.)...
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
25.04.2011 в 23:48:15
Грунт у нас - чернозем (см 50) + суглинок. Стены будут - газобетон + полкирпича, перекрытия деревянные. т.е. постройка не самая тяжелая, фундамент - чуть шире 45 см на глубину 110, арматура 12 + 8. Опыт пристройки некоторый есть: в доме, где живем (дореволюционной парамоновской застройки), сделали пристройку лет 20 назад. Щель в одном месте вылезла, но не критичная - пара сантиметров в самом широком месте. Что интересно, вылезла пару лет назад, до этого все было нормально. За год не увеличилась. Заделали и забыли. Пока все хорошо.
Бабуля
Бабуля
Ростов-на-Дону
25.04.2011 в 23:56:21
Сейчас текущая проблема - как залить бетон. Миксер к дому не проедет, до дороги больше 20 метров, в ручную не перетаскать. Рассматриваем вариант с бетононасосом, но нет уверенности, что он встанет - ему для лап надо 4 метра, а дорога несколько меньше, + ЛЭП рядом. На днях приедут смотреть, возьмутся или нет.
4eh
4eh
Прага
26.04.2011 в 02:11:01
Рома написал : Завязывать их друг на друга не нужно.
поддерживаю.. самый дельный совет.. делать полностью отдельную конструкцию со своим отдельным фундаментом..
4eh
4eh
Прага
26.04.2011 в 02:17:17
Бабуля написал : Миксер к дому не проедет,
щебень , песок , цемент, бетономешалка, и два алкоголика по найму с тачками.. не скоро и Рим строился..
