Доброго времени суток!
Есть старый (более 30 лет) дом на садовом участке. Дом 6 х 7 с большой мансардой. Решили сделать к дому пристройку, вывести полноценный второй этаж и новую крышу. Кто-то скажет, что проще было бы снести и построить новый. Может быть. Есть существенные, на мой взгляд, доводы в пользу пристройки:
Ошибка №1. Канаву под фундамент вырыли осенью, залить не успели. Сильно обсыпалась.
Как решаем проблему: Естественно осыпавшуюся землю вынули, сделали песчанно-гравийную подушку. Муж сварил решетки-опоры для арматуры. Арматуру на решетки вяжем снаружи секциями примерно по 3 метра. Полученную секцию опускаем в канаву, закрывем со стороны грунта рубероидом, делаем жесткую стенку (пока из старого пластикого шифера - но его на все явно не хватит, когда закончится - будем использовать старую сетку рабицу - но рубероид уже будем стелить снаружи) и обсыпаем землей. Потом будем делать опалубку для цоколя. После заливки тот пластик, который не получится вытащить - обрежем.
Если у кого-то есть замечания и предложения - прошу высказываться.
Есть один важный вопрос. Как избежать ситуации, когда пристройка со временем "отходит" от основного дома? Поможет ли то, что новый фундамент "связывается" со старым арматурой, что при кладке будут забиваться связующие штыри, что примерно метр кладки будет общим? Что пристройка делается не с одной стороны дома, а заходит примерно на половину второй стены? Какие еще есть предложения?
Бабуля написал :
Что то не пишут Вам. Скажу свое мнение. Рисковано все это. Я бы строил новый дом с пристром к старому, старый дом сообщается с новым только через двери, между домами осадочный шов. Если дома будут осаживаться, то никаких трещин не будет, а то что в двери закроется обналичкой и т.д. Завязывать их друг на друга не нужно.
Идея понятна. Боюсь, в таком раскладе расходы на фундамент и кладку удваиваются - это в нашем случае неприемлимо, и кроме того существенно сужается полезная площадь пристройки, а места для расширения нет - и так до межи остается меньше метра.
Грунт у нас - чернозем (см 50) + суглинок. Стены будут - газобетон + полкирпича, перекрытия деревянные. т.е. постройка не самая тяжелая, фундамент - чуть шире 45 см на глубину 110, арматура 12 + 8. Опыт пристройки некоторый есть: в доме, где живем (дореволюционной парамоновской застройки), сделали пристройку лет 20 назад. Щель в одном месте вылезла, но не критичная - пара сантиметров в самом широком месте. Что интересно, вылезла пару лет назад, до этого все было нормально. За год не увеличилась. Заделали и забыли. Пока все хорошо.
Сейчас текущая проблема - как залить бетон. Миксер к дому не проедет, до дороги больше 20 метров, в ручную не перетаскать. Рассматриваем вариант с бетононасосом, но нет уверенности, что он встанет - ему для лап надо 4 метра, а дорога несколько меньше, + ЛЭП рядом. На днях приедут смотреть, возьмутся или нет.
А как конструкцию сделать полностью отдельной, если предполагается, что мансарда старого дома и второй этаж пристройки будут выводиться под крышу вместе?
С алкоголиками работать не умеем А бетонщики за ручной замес запросили столько, что дешевле фундамент из золотых слитков выложить. Да и не хочется фундамент слоями класть, почитала - говорят надо или не более 8 часов перерыв между слоями, или ждать, когда схватится, - так мы в этом году под крышу не выведем.
Бабуля написал :
мдя ужь..
я не строитель, но консультировался на этот счет с одним прорабом - так они если пристраивают к существующему зданию другое здание, то будь делают полностью все раздельно, или же такая усиленная конструкция фундамента, и привязка к существующему делается, что дешевле снести и заново построить.. Они сверлят дырки через каждые 15 см в старый фундамент до 80 см глубиной - горизонтально, туда на химический двухкомпонентный раствор вклеивают арматуру 16-18 .. Плюс к этому, фундамент вниз от нуля - делают ступенями, 60х60 углубляясь в землю с приближением к существующему, к которому пристраивают..
Вы посчитатйте обьем бетона под фундамент. Бетон можно подвозить к участку автомиксером, выгружать на полиэтиленовую пленку (или что-то в этом роде) с поднятыми краями, перекатывать к опалубке садовыми тачками, 2 человека, 2 тачки(студенты) за день Вам накатают 4-6 куба, чтобы работа спорилась нужно прокладывать трапики и по опалубке тоже. Возьмите напрокат вибратор для уплотнения бетона. Если за день не успеете, прикройте на ночь бетон пленкой, утром немного сбейте лопатой верхний слой и заливайте, тщательно проштыковав это место, пойдет, не Днепрогэс же строите. Вы о бетононасосе упоминали, это дороже будет.
По крыше вариантов очень много вплоть до многощипцовых (кстати на фото и на картинке мансарды не видно). Вы подумайте хорошо, что Вам нужно и выполнимо в Ваших условиях.
Если с бетононасосом не получится, то это единственный выход. А по цене - бетононасос 5-7 тыс за 15 кубов. Перелапатить готовый бетон - 1,8 тыс за куб, всего -27, + бетон.
4eh написал :
правило 1. Хозяин ! трындец . тут без ядрёного снаряду не снести.
правило 2. Хозяин наложил в штаны , значит готов "делиться деньгами".
прораб - это звание инж.тех. работника с высшем строительным образованием , который должен был как минимум предложить Вам
"уравновесить" давление на основание от подошвы фундамента пристройки и основного строения.
предложить и обосновать , цифрами, почему арматура такая и зачем её столько.
т.е. примерные слова :
-реакция по грунту и давление такое-то, подготовка основания пристроя так-то, ожидаем того-то, потому что коэф.уплотнения такой-то, поэтому будет такая-то разница , которая даст такие усилия , которые можно погасить применением арматуры такой-то т.к. класс арматуры а2,а3 и т.д. ... даст такие цифры , что можно рассматривать как безопасную эксплуатацию строения.
чо написал сам испугался, но смысл никуда не делся.
Бабуля написал :
Светофор, что-то я не очень поняла Ваше предложение
я кажется понял..
помоему , то что я нарисовал - это универсальный вариант,для всех видов почв и возможного ядерного удара протиника..
потому что делая таким способом - мы фактически приклеиваем к существующему фундаменту консольную балку изменяющегося сечения, на которой установлена пристойка.. Т.Е. теоретически, если даже в месте наименьшего сечения фундамента - под ним вообще не будет грунта - то пристройка все равно не отойдет, и не отвалится ..
а прораб с вышкой был..Одесский инженерно-строительный..
я чет думал, что за грунты - геодезисты отвечают.. коефициенты прощитывают
Ну и Бог с ней, задача рабицы на сей момент - поддержать рубероид, за который засыпается земля, чтобы та земля ограничила заданый объем фундамента. Я ж говорила, что траншея осыпалась и, если весь ее новый объем заливать - вот та самая консольная балка и получится.
Один раз делал пристройку к зданию, в проекте ширина торцевых лент фундаментв была значительно уже , чем у существующего здания. Проектировщик объяснил это тем, что пристройка при осадке наоборот прижмется к зданию. Уже наблюдаю за зданием лет 10, в месте пристройки на стене микротрещина ( фасад штукатурен). Примыкание новой стены к старой можно делать двумя способами: .
