Народ, добрый день всем. Увидел на форуме баннер утеплителей Кнауф и решил задать пару вопросов. Я был на сайте, почитал много информации. Но одно дело там прочитать, другое - услышать мнение людей, имевших опыт сотрудничества с этим материалом.
Меня интересует следующее:
1) Их технология Экос, написано, что она позволяет полностью исключить содержание вредных веществ. В первую очередь таких, как формальдегиды (сильные канцерогены), которые в избытке присутствуют в обычной стекловате и том же изовере. Так ли это на самом деле?
2) Пенополистирол, я его сразу отмел в сторону, но интересно узнать, какие преимущества вы видите у минват, помимо негорючести и большей температуростойкостью. Этот вопрос не принципиален, мне просто интересно для общего развития)
3) К осени собираюсь сделать утепление стен деревянного дома. Какой конкретно вид посоветуете (рулоны или плиты), какой толщины?
4) Ну, и интересно ещё узнать, как себя ведёт этот вид утеплителей со временем...
Спасибо всем заранее...
Палецкий, спасибо за ответы. Только вот у меня ещё один вопрос, почему именно 50 мм толщину, на офциальном сайте Кнауф пишут, что лучшим вариантом для теплоизоляции будут плиты 100 толщины - knaufinsulation.ru/ru/bolshe-tepla-i-bezopasnosti-za-menshie-dengi
Этот момент как-то не могу догнать...
Snegoshel написал :
У него есть один минус - это то, что после работы с ним все чешется и колется :)
Я сам буквально вчера утеплял крышу в пристрое утеплителем кнауф, использовал плиты (с ними удбнее работать) толщиной 50мм в два слоя с перекрытием.
Минвата лучше по звуко и тепло изоляционным свойствам чем пенополистирол, но у нее есть своийство слеживатся что ли не знаю как назвать :).
Если у вас дом бруслвый, то лучше использовать минвату, так как она в отличие от пенопласта позволяет стенам дышать, а толщина будет зависеть от материала и толщины стен. Но 100мм минваты это очень хорошо, уже что называется наверняка.
koris написал :
базальтовые плиты... а какой финиш будет?
а ещё лучше - сделать расчёт теплоизоляции! У меня по расчётам толщина ТИ - 92 мм, поэтому клею ПСБ толщиной 100 мм...
Я не понял, что значит, какой будет финиш?
Пенополистиролы я сразу отмел по ряду причин. В интернете да и просто мои знакомые говорят, что для деревянных стен только минвата, что пенополистирол закрывает доступ кислорода к стенам, что не есть хорошо. Ещё что-то такое умное читал про "точку россы", мало понял, но ясно, что все говорят, что она смещается и это тоже нехорошо.
В общем, благодарчик всем. Как понял, лучше использовать утеплитель Кнауф 100 мм толщины именно в плитах. Этого сценария и буду придерживаться.
Snegoshel написал :
штукатурка, сайдинг или ещё что-то?
Snegoshel написал :
это больше относится к утеплению изнутри...
Snegoshel написал :
я не знаю у Кнауфа нормальных плит для наружного утепления, может, просто не встречал... Для наружного утепления надо брать специальные плиты, базальтовые или каменные... Такие есть у Технониколя: http://www.tn.ru/catalogue/?bokm_id=teploizol (смотрите каменную вату)
koris написал :
Во-первых, вам не кажется, что базальтовые и каменные плиты, есть одно и то же?
Во-вторых, сколько в теме теплоизоляции, но о таком производителе "Технониколь" не приходилось ещё слышать. Я глянул сайт. Всё стандартно написано, к примеру - "экологически безопасны". Но ни сертификатов, ни ещё какой-либо документации на этот счёт я не нашел.
В-третьих. Если вы занимаетесь утеплением, то странно, что вы не сталкивались с термо плитами Кнауф, вот идеальный на сегодня вариант для наружного утепления - http://www.knaufinsulation.ru/products/termo-plita-3d-plus . У этих плит очень низкий коэффициент теплопроводности, следовательно, теплоизоляция крайне эффективна.
И последнее, наружное утепление можно делать и каменными ватами, и минватами на основе стекловолокна, и пенополистиролами. Хотя я больше отдаю предпочтение минватам.
абсолютно не подходит для утепления для "мокрого фасада", там это прямо так и написано:
"Термо Плита 3D plus может быть использована в наклонных, вертикальных и горизонтальных конструкциях с установкой враспор между стойками каркаса (например, скатные кровли, наружные стены под сайдинг)."
Vladek написал :
больше похоже на рекламный слоган :)
Vladek написал :
Вы, простите, про какое утепление говорите? Я про "мокрый фасад" ) Пенополистирол - только на "мокрый фасад", ни в коем случае под сайдинг!
