03.09.2011 в 13:43:30
Сейчас поискал поиском - не нашел
Есть дверной проем.
Его каркас выполнен из деревянных брусков.
Слева от проема перегородка в непотребном виде. Будет сносится. Планирую сделать новую.
Справа от проема есть старая стена. Причем межкомнатные стены у меня в квартире таким образом, что по периметру общивались деревянными рейками с обоих сторон. Так вот, справа от проема за каркасом из юрусьев у меня именно такие рейки, которые обрамляют старую стену.
Отсюда вопросы.
Особенно волнует вопрос о том, как делать такой каркас из современных материалов.
03.09.2011 в 14:51:40
Двери Вы зря поставили. Не выполнены работы по отделке. Постоянно ругаюсь с заказчиками. Не надо двери вперед!
03.09.2011 в 14:56:42
еще возник вопрос
у современных коробок какакя ширина? (если полотно дверное хотим на 70мм) чтобы делать проем так, чтобы он был впритык к этой коробке так как старая корбка не совпадала по размерам с каркасом - приходилось подкладывать деревяшки так коечно уже делать не хочется
03.09.2011 в 14:57:23
За Байкалом написал : Двери Вы зря поставили. Не выполнены работы по отделке. Постоянно ругаюсь с заказчиками. Не надо двери вперед!
это старые двери:) в помойку их
03.09.2011 в 14:58:46
еще возникла идея можно ли заложить блоками наддверное пространство? как их тогда крепить, чтоб в воздухе висели:)
и еще класть блоки можно прямо на плиту? ничего подкладывать не надо?
03.09.2011 в 15:14:57
vitya написал : это старые двери в помойку их
Вы меня убили! Такие двери на помойку. Да. Живем по разному!
03.09.2011 в 15:24:33
За Байкалом, вы их не видели вблизи они убитые выбитые, сломанные да еще и блотаются купленные 8 лет назад за 1.5 тыс 2 штуки
03.09.2011 в 15:38:40
Ну тагды ладно, успокоился. Это я по сибирски, шучу так!
03.09.2011 в 23:27:43
vitya написал : если полотно дверное хотим на 70мм
Проём делайте 78 см. Блоки - на плиту. Сверху брус-перемычку и снова пеноблоки.
04.09.2011 в 11:30:13
Чип и Дейл о, спасибо! такая идея мне нравится больше ГКЛ на перемычке а брус выдержит блоки на 100 мм? может лучше арматуру положить?
и еще может есть какой гост/снип, который описывает технологию таких перегородок и проемов?
04.09.2011 в 20:52:42
vitya написал : а брус выдержит блоки на 100 мм?
Выдержит. 100х50 мм, например. Пеноблоки клеить на "Волма-блок".
10.09.2011 в 00:20:15
В общем старый проем полностью снесен Сделал чертежик. Большая просьба посмотреть... оценить правильность
10.09.2011 в 00:30:48
Соответственно решил поставить брус ребром... и вогнать его в блок (на разрезе видно)
Отсюда вопрос: как сделать в газоблоке паз шириной 4 см, глубиной 14 см, длиной в блок - 62,5 см. Каким инструментом? Лобзик, фрезер, болгарка.... Вообще не представлю как его сделать
Потом еще один момент Первый слой блоков
Вообще буду рад любой информации о кладке газоблоков....
И еще хочу спросить важный момент: С одной стороны плечо опирания бруса на блоки - 17.5 см, с другой - только 8.... Этого хватит? Просто не хочется заходить в примыкающую к той стороне стену - она не очень хороша.
10.09.2011 в 08:35:13
и еще момент сейчас расчетно у меня получается 1,5 см от последнего блока до потолка. Чем закладывать это расстояние? Как вообще делать стык блоки-потолок?
10.09.2011 в 10:50:11
vitya, Хорошо рисуете, даже вопросов нет!
