vitya
03.09.2011 в 13:43:30
Сейчас поискал поиском - не нашел
Есть дверной проем. Его каркас выполнен из деревянных брусков. Слева от проема перегородка в непотребном виде. Будет сносится. Планирую сделать новую. Справа от проема есть старая стена. Причем межкомнатные стены у меня в квартире таким образом, что по периметру общивались деревянными рейками с обоих сторон. Так вот, справа от проема за каркасом из юрусьев у меня именно такие рейки, которые обрамляют старую стену.
Отсюда вопросы.
  1. Из чего лучше делать перегородку - газобетон / пенобетон?
  2. Как крепить эти блоки друг к другу. Если делать новый каркас, то делать его из профиля или также из брусков? Если можно, хотел бы узнать преимущества..
  3. Какой профиль нужен для сборки каркаса? Как и чем его крепить к газобетону с одной стороны, к старой стене - с другой.
  4. Как сделать наддверное пространство? Есть идея зашить гипсокартоном с de[ сторон, а между проложить ЭППС.
Особенно волнует вопрос о том, как делать такой каркас из современных материалов.
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 14:51:40
Двери Вы зря поставили. Не выполнены работы по отделке. Постоянно ругаюсь с заказчиками. Не надо двери вперед!
vitya
03.09.2011 в 14:56:42
еще возник вопрос
у современных коробок какакя ширина? (если полотно дверное хотим на 70мм) чтобы делать проем так, чтобы он был впритык к этой коробке так как старая корбка не совпадала по размерам с каркасом - приходилось подкладывать деревяшки так коечно уже делать не хочется
vitya
03.09.2011 в 14:57:23
За Байкалом написал : Двери Вы зря поставили. Не выполнены работы по отделке. Постоянно ругаюсь с заказчиками. Не надо двери вперед!
это старые двери:) в помойку их
vitya
03.09.2011 в 14:58:46
еще возникла идея можно ли заложить блоками наддверное пространство? как их тогда крепить, чтоб в воздухе висели:)
и еще класть блоки можно прямо на плиту? ничего подкладывать не надо?
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 15:14:57
vitya написал : это старые двери в помойку их
Вы меня убили! Такие двери на помойку. Да. Живем по разному!
vitya
03.09.2011 в 15:24:33
За Байкалом, вы их не видели вблизи они убитые выбитые, сломанные да еще и блотаются купленные 8 лет назад за 1.5 тыс 2 штуки
За Байкалом
Чита
03.09.2011 в 15:38:40
Ну тагды ладно, успокоился. Это я по сибирски, шучу так!
Чип и Дейл
03.09.2011 в 23:27:43
vitya написал : если полотно дверное хотим на 70мм
Проём делайте 78 см. Блоки - на плиту. Сверху брус-перемычку и снова пеноблоки.
vitya
04.09.2011 в 11:30:13
Чип и Дейл о, спасибо! такая идея мне нравится больше ГКЛ на перемычке а брус выдержит блоки на 100 мм? может лучше арматуру положить?
и еще может есть какой гост/снип, который описывает технологию таких перегородок и проемов?
Чип и Дейл
04.09.2011 в 20:52:42
vitya написал : а брус выдержит блоки на 100 мм?
Выдержит. 100х50 мм, например. Пеноблоки клеить на "Волма-блок".
vitya
10.09.2011 в 00:20:15
В общем старый проем полностью снесен Сделал чертежик. Большая просьба посмотреть... оценить правильность
vitya
10.09.2011 в 00:30:48
Соответственно решил поставить брус ребром... и вогнать его в блок (на разрезе видно)
Отсюда вопрос: как сделать в газоблоке паз шириной 4 см, глубиной 14 см, длиной в блок - 62,5 см. Каким инструментом? Лобзик, фрезер, болгарка.... Вообще не представлю как его сделать
Потом еще один момент Первый слой блоков
  1. Он должен лежать на плите или на стяжке? При сносе старой стены старую стяжку пришлось сломать в этом месте (там были осколки кирпичей). Нужно расширить дыру в стяжке и класть туда блоки или заложить дыру в стяжке ЦПС и класть на нее сверху??? Мне кажется, что лучше на плиту... Я так и просчитывал, но как правильно я конечно не знаю.
  2. Если класть на плиту, то под первый блок нужно что-то прокладывать? Или напрямую на плиту?
  3. Нужно ли армировать соединение блоков с основной кирпичной стеной, к которой будет примыкать кладка?
Вообще буду рад любой информации о кладке газоблоков....
И еще хочу спросить важный момент: С одной стороны плечо опирания бруса на блоки - 17.5 см, с другой - только 8.... Этого хватит? Просто не хочется заходить в примыкающую к той стороне стену - она не очень хороша.
vitya
10.09.2011 в 08:35:13
и еще момент сейчас расчетно у меня получается 1,5 см от последнего блока до потолка. Чем закладывать это расстояние? Как вообще делать стык блоки-потолок?
Грэй
10.09.2011 в 10:50:11
vitya, Хорошо рисуете, даже вопросов нет!
  • Всё нормально, так и делайте. Длина опирания перемычки 8 см - годится. 1,5 см до потолка - закидаете клеем пеноблочным, или штукатуркой, когда будете штукатурить, или запеньте а сверху заштукатурите. ...Высота проёма 205 - маловато, нужны зазоры дверь-пол, дверь - коробка, и коробка - перемычка. Сделайте 206 ... 208.
