Vad
Vad
19.11.2011 в 19:16:30
Ранее был залит пол Ветонитом Ваатери плюс (4100) толщиной мм 6-7, местами больше. После укладки плитки в коридоре оказалось, что в комнатах нужно поднимать пол еще на 3 мм, чтобы после укладки паркетной доски пол был на одном уровне.
Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации:
  • залить снова самовыравнивающей смесью (смущает, что в инструкции к Ветониту 4100 и 3000 указано, что перед заливкой: водорастворимые, выравнивающие смеси необходимо удалить). То есть предыдущий Ветонит снимать?! Очень не хотелось бы...
  • положить два слоя подкладки под паркетную доску (ее толщина как раз 3 мм). Не будет ли при этом пол "гулять" на подложке общей толщиной 6 мм?
  • Подложить что-то (смесь ту же залить или еще что-то) в том месте, где находится стык плитки и паркетной доски, чтобы здесь уровень был одинаковый, а дальше - не выравнивать. То есть паркетная доска будет немного уходить от места стыка вниз.
Грэй
Грэй
19.11.2011 в 19:49:26
Vad написал : в инструкции к Ветониту 4100 и 3000 указано, что перед заливкой: водорастворимые, выравнивающие смеси необходимо удалить).
Это неграмотно составленная инструкция. Второй слой - можно, однозначно.
Vad написал : Подскажите, как лучше поступить в такой ситуации:
можно поступить как по первому так и по третьему варианту. Второй, с добавочной подложкой тоже годится, но он хуже.... я бы сделал по третьему.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.11.2011 в 21:54:43
Vad написал :
Да. Если хочется супер гарантии что не отслоится, то пройтись крупной наждачкой по первому слою, потом тщательно пропылесосить. Грунтовать строго по инструкции.
Vad написал : положить два слоя подкладки под паркетную доску (ее толщина как раз 3 мм).
Нет. Порвет шипы и пазы на доске, если кто тяжелый будет прыгать (проверено). Может быть твердую ДВП приклеить?
Vad написал : Подложить что-то
А это не прокатит, не вписывается тогда неровность в требования к основанию под паркетную доску.
Vad
Vad
20.11.2011 в 01:20:04
В общем, оптимальный вариант, как я понимаю - все-таки залить второй слой наливного, пошкрябав при это первый для лучшего сцепления.
Тогда такой вопрос - пока не могу найти в Москве Ваатери Плюс; где покупал раньше (а Ваатери и раньше было найти не просто) - теперь уже закончился. Если залью сверху 3000-м Ветонитом - нормально?
Vad
Vad
20.11.2011 в 19:40:00
Vad написал : Тогда такой вопрос - пока не могу найти в Москве Ваатери Плюс; где покупал раньше (а Ваатери и раньше было найти не просто) - теперь уже закончился. Если залью сверху 3000-м Ветонитом - нормально?
Нет такого опыта ни у кого?
Vad
Vad
21.11.2011 в 10:47:44
Предложили еще такой вариант - положить пробку толщиной 3 мм, на нее уже подложку. В таком случае риск отрыва шипов доски снизится?
Рома
Рома
Челябинск
21.11.2011 в 11:43:08
Vad написал : Нет такого опыта ни у кого?
Ну как нет? Часто приходится доливать, исправлять, поднимать. Это нормальная технологическая ситуация. Ветонит 3000 можно налить на Ветонит.
//Большие неровности (>5 мм) предварительно выравнивают, например, смесью weber.vetonit 4400 или 5000. Полное выравнивание можно выполнить только после затвердевания смеси в углублениях. Основу пылесосят и грунтуют водным раствором дисперсии weber.vetonit MD 16 в соответствии с инструкцией на эту дисперсию или грунтовкой weber.prim multi// http://www.weber-vetonit.ru/vyravnivajushchie-smesi-dlja-pola/navigator-weber/produkcija/smesi-samovyravnivajushchiesja/webervetonit-3000.html Просто Вы вместо более дешевого 5000 ветонита использовали финишный Ваатери, перерасход по деньгам. По свойствам они одинаковы.
Vad
Vad
21.11.2011 в 11:59:05
Спасибо! А вариант с пробкой хуже?
Vad
Vad
21.11.2011 в 13:57:32
Ситуация с заливкой осложняется тем, что в комнатах уже висят обои и влажность, которая при заливке присутствует, боюсь, может не очень хорошо на обоях сказаться...
Грэй
Грэй
21.11.2011 в 16:04:11
Vad написал : Ситуация с заливкой осложняется тем, что в комнатах уже висят обои и влажность, которая при заливке присутствует, боюсь, может не очень хорошо на обоях сказа
нихрена обоям не станет; кроме того есть вариант на котором я настаиваю:
Vad написал : смесь ту же залить ..... в том месте, где находится стык плитки и паркетной доски, чтобы здесь уровень был одинаковый, а дальше - не выравнивать.
подлить в месте стыка, постепенно сводя "на нет" толщину нового выравнивающего слоя. Взять правИло не слишком длинное - метра полтора обычно хватает при перепаде 1 см, а при Вашей толщине 3 мм - тьфу, мизер, этот размер уже "в допуске"- можно шпателем пройтись, и этого хватит.
gans gr
gans gr
21.11.2011 в 16:08:44
про водорастворимые остатки, имелось ввиду дисперсионные клеи, вот их надо счищать. в остальном можно заливать в несколько слоев. если есть опасение испортить обои (испачкать), то закройте пленкой низ стены.
