22.06.2012 в 07:10:10
#3166725
Knauf заявляет, что стены из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) не нужно штукатурить, что они типа и так ровные. А если нужна высококачественная отделка, то можно прошпаклевать шпаклевкой КНАУФ Мульти-финиш.
Для подготовки поверхности перегородок (облицовки) из гипсовых плит под высококачествен- ную окраску используются хорошо шлифуемые финишные шпаклевочные составы, например, шпаклевка гипсовая КНАУФ Мульти-финиш, поставляемая предприятиями группы КНАУФ.
Насколько такие рекомендации осуществимы на практике. Действительно ли из ПГП получаются такие ровные стены, что их только достаточно прошпаклевать? Или может быть все таки лучше поштукатурить? Я видел стены из ПГП на которых был нанесен очень тонкий слой штукатурки - меньше 5 мм.
22.06.2012 в 09:14:40
#3166796
Если руки прямые - легко получаются ровные стены. Можно сразу клеить обои, к примеру. Для окраски/побелки надо пройтись шпаклёвкой, т.к. будут мелкие выщерблины в самих плитах и швах.
22.06.2012 в 09:34:38
#3166810
Я делал себе так. нормально получилось. рабочие не любят такую точную работу - им проще (и выгодней) потом отштукатурить, а потом отшпаклевать.
22.06.2012 в 09:57:56
#3166844
Строить ровно и шпаклевать. Руки нужно иметь прямые. А то будет перерасход денег немалый.
22.06.2012 в 13:30:13
#3167076
andron01 написал : Действительно ли из ПГП получаются такие ровные стены, что их только достаточно прошпаклевать?
Да, действительно :) видел такие )))
всё в голове (с)
22.06.2012 в 17:08:59
#3167334
andron01 написал : Насколько такие рекомендации осуществимы на практике.
Запросто! По другому никогда и не делаем. На длину правила 2 м прогиб не более 2 х мм. На деле часто вообще в ноль получается. Первый слой шпаклюем Пуфасом с сеточкой. Штукатурить ПГП - и глупо и перерасход
22.06.2012 в 21:42:09
#3167683
Делал себе в первый раз стенку в ванной из ПГП месяц назад - получилось идеально ровно. Смысл в укладке ПГП - как раз в ненужности оштукатуривания. А иначе я бы клеил из пеноблоков и потом штукатурил - легче таскать было бы - ПГП все таки тяжловато таскать , имхо
21.08.2012 в 22:49:56
#3268590
Положил тут немного стен из ПГП. Т.к. выстраивал вторую стенку сколо стены, то не удалось блоки выставить идеально ровно. Если блок сдвинешь в сторону стены то обратно его выдвинуть не так просто. В общем у стена на мой взгляд класть блоки несколько сложнее чем обычно.
В некоторых местах получилась ступенька в пределах 1 мм. В некоторых местах стена чуть-чуть изгибаться, я думаю в пределах 1-1,5 мм. Хотя таких неровных мест не много. В большинстве мест правило прилегает практически без щели.
Вопрос в следующем. Такие небольшие отклонения от плоскости выводятся шпаклевкой или лучше поштукатурить? Хотя штукатурка тоже далеко не всегда идеально ровная, из-за прогиба правила можно те же 1-2 мм кривизны получить.
21.08.2012 в 23:18:43
#3268663
andron01 написал : Такие небольшие отклонения от плоскости выводятся шпаклевкой или лучше поштукатурить?
Для штукатурки слишком тонкий слой.Лучше шпаклевкой.
21.08.2012 в 23:22:04
#3268673
mihamaster написал : Для штукатурки слишком тонкий слой.Лучше шпаклевкой.
Я имел виду поштукарить все где то толщиной в 5 мм, чтобы все эти микроступеньки и локальные прогибы убрать. Или проще убрать шпаклевкой?
21.08.2012 в 23:26:01
#3268683
andron01 написал : Или проще убрать шпаклевкой?
Я думаю,шпаклевкой проще и надежнее по гладкой поверхности.
21.08.2012 в 23:40:23
#3268715
mihamaster написал : по гладкой поверхности.
Кстати, а шпаклевка нормально держится на гладкой поверхности ПГП?
22.08.2012 в 01:23:39
#3268834
andron01 написал : Кстати, а шпаклевка нормально держится на гладкой поверхности ПГП?
Предварительно прогрунтовать не забудьте.Все нормально будет.
29.08.2012 в 05:08:22
#3281535
Я вот смотрю, что многие делают стены из ПГП, а затем их все равно штукатурят. Если все-таки штукатурить ПГП, то как готовить поверхность, чем его грунтовать?
Некоторые предлагают грунтовать Бетоконтактом, видимо чтобы придать ей шероховатость, т.к. поверхность плит гладкая, но Бетоконтакт не подходит для сильно впитывающих поверхностей, какой является гипс.
Под оклейку обоями плиткой или под шпаклевку Кнауф рекомендует ПГП грунтовать Тифенгрундом. Если грунтовать Тифенгрундом, то поверхность останется так и останется гладкой, а будет ли штукатурка держаться на гладкой поверхности? Или сначала прогрунтовать Тифенгрундом, а сверху намазать Бетоконтактом? Или может расчирикать, расшершавить поверхность, а затем помазать Тифенгрундом.
Еще есть вариант грунтовать Ротбанд-грунтом и Грундермиттелем. Эти грунтовки Кнауф рекомендуют использовать когда штукатурят в несколько слоев, т.е. когда наносят гипс на гипс. Штукатурка ПГП это тоже штукатурка "гипс на гипс", т.е. она в чем то схожа со штукатуркой Ротбандом в несколько слоев. Только когда штукатурять в несколько слоев, то предыдуший слой делают специально шершавым, а плиты ПГП же они гладкие. Т.е. в этому лучае плиты ПГП видимо тоже нужно шершавить.
30.08.2012 в 00:39:04
#3283646
andron01 написал : Я вот смотрю, что многие делают стены из ПГП, а затем их все равно штукатурят.
А вам это зачем?Вы не делайте,как многие.Перепады небольшие.Вполне хватит шпаклевки.Сразу отпадают сомнения в гладкости-шероховатости.
