andron01 написал :
Что то опять тишина настала. Я так понимаю раз все молчат, то значит можно так делать.
можно. а можно и сендвич ( это панель из которой оконщики откосы делают )
герметик между алюминием и уголком не обязателен. главное не покорябать ни уголок ни алюминевый откос
бракодел написал :
В принципе не обязателен. Я сначала хотел делать без герметика, но потом мне показалось, что без герметика будет узкая щель куда будет мусор забиваться, и что типа с герметиком будет лучше.
И по поводу сендвичей. Мне кажется с сендвичем будет некрасиво выглядеть угол образованный плоскостью стены и откосом, там же вроде используется какой то накладной пластиковый уголок, который вылезает на плоскость стены.
andron01 написал :
сделаете без если не понравится то намазать не долго
andron01 написал :
пару паз его подрезали под углом и заштукатуривали . Сверху обои как обычно. вроде не отваливалось
И вот еще что думаю, штукатурный откос же будет шпаклеваться, а шпаклевка же имеет какую то толщину. Поэтому наверное нужно сделать так, чтобы уровень штукатурки был немного ниже уровня алюминиевого профиля, чтобы осталось место для шпаклевки. Я думаю вот так это должно выглядеть:
andron01, все проще это не так просто оставить 0.5 мм под шпаклевку . проще саму шпаклевку практически в 0 сошлифовать . плоскость там все равно не абсолютно ровная будет
Можно сначала закрепить профиль к откосу саморезами, потом это все заштукатурить. Если подоконник из камня сендвич не пойдет из эстетических соображений. Кстати уголок внешний совершенно не обязательно, сендвич подрезается и штукатурится, угол получается и без накладного уголка.
P. S. Я так мыслю что профиль не надо делать вровень с откосом, а слегка его утопить, мне кажется так красивее будет, но это дело вкуса и дизайна остального помещения.
sarlen написал :
Я так раньше думал сделать, но посмотрел как в других квартирах все сделано в один уровень и решил что так красивее выглядит.
бракодел написал :
А разве это так сложно? Прикрепил правило к откосу, потом выставил шурупы для маяка на нужную глубину, а затем завинтить шурупы где то на пол оборота, чтобы получить нужные 0,5 мм. На шурупах сделать маяк из штукатурки и поштукатурить.
бракодел написал :
А профиль не обдерется во время шлифовки?
