andron01
andron01
09.07.2012 в 04:38:04
Имеется окно с металлическими (алюминиевыми) откосами.
Нужно сделать штукатурные откосы, которые будут переходить в металлические откосы. Т.е. штукатурный откос будет заподлицо с металлическим.
Есть идея для этих целей использовать профиль для кафельной плитки такого типа: http://parquet.ceramica.ru/upload/parket/profilitec/nasten/kerajolly_KJ2.jpg
или такого типа: http://worldprofile.ru/product_649.html
или такого типа: http://www.schluter.com/5257_5266.aspx
Вообще я думаю подобных профилей достаточно много.
Использовать профиль предполагается следующим образом:
Насколько жизнеспособно такое решение? Реально ли так сделать?
andron01
andron01
09.07.2012 в 18:09:46
Что то какая то тишина. Может кто нибудь скажет что нибудь по теме? Можно так делать или нет?
sarlen
sarlen
Саратов
09.07.2012 в 18:47:34
Вопрос уж больно интересный, вот и тишина. А давайте начнем с подоконника, как он будет выглядеть? А то может проще сендвич на откос поставить.
andron01
andron01
09.07.2012 в 18:54:19
sarlen написал : А давайте начнем с подоконника, как он будет выглядеть?
Я думаю подоконник будет из искусственного камня, из кварца.
sarlen написал : А то может проще сендвич на откос поставить.
Что за сендвич?
andron01
andron01
09.07.2012 в 20:19:58
Что то опять тишина настала. Я так понимаю раз все молчат, то значит можно так делать.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2012 в 20:22:45
andron01 написал : Что то опять тишина настала. Я так понимаю раз все молчат, то значит можно так делать.
можно. а можно и сендвич :) ( это панель из которой оконщики откосы делают )
герметик между алюминием и уголком не обязателен. главное не покорябать ни уголок ни алюминевый откос
andron01
andron01
09.07.2012 в 20:36:18
бракодел написал : герметик между алюминием и уголком не обязателен.
В принципе не обязателен. Я сначала хотел делать без герметика, но потом мне показалось, что без герметика будет узкая щель куда будет мусор забиваться, и что типа с герметиком будет лучше.
andron01
andron01
09.07.2012 в 21:27:47
И по поводу сендвичей. Мне кажется с сендвичем будет некрасиво выглядеть угол образованный плоскостью стены и откосом, там же вроде используется какой то накладной пластиковый уголок, который вылезает на плоскость стены.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2012 в 22:17:20
andron01 написал : Я сначала хотел делать без герметика, но потом мне показалось, что без герметика будет узкая щель куда будет мусор забиваться, и что типа с герметиком будет лучше.
сделаете без если не понравится то намазать не долго :)
andron01 написал : И по поводу сендвичей. Мне кажется с сендвичем будет некрасиво выглядеть угол образованный плоскостью стены и откосом, там же вроде используется какой то накладной пластиковый уголок, который вылезает на плоскость стены.
пару паз его подрезали под углом и заштукатуривали . Сверху обои как обычно. вроде не отваливалось :)
andron01
andron01
09.07.2012 в 22:19:35
И вот еще что думаю, штукатурный откос же будет шпаклеваться, а шпаклевка же имеет какую то толщину. Поэтому наверное нужно сделать так, чтобы уровень штукатурки был немного ниже уровня алюминиевого профиля, чтобы осталось место для шпаклевки. Я думаю вот так это должно выглядеть:
бракодел
бракодел
Ярославль
09.07.2012 в 22:27:41
andron01, все проще :) это не так просто оставить 0.5 мм под шпаклевку . проще саму шпаклевку практически в 0 сошлифовать . плоскость там все равно не абсолютно ровная будет
