andron01
12.07.2012 в 23:25:26
Чем обычно Ротбанд шпаклюют? Vetonit-ом? Sheetrock-ом? Или еще чем? Чем лучше? Родные Кнауфские шпаклевки я та к понял не особо хорошими считаются?
SergSB
Ялта
12.07.2012 в 23:52:17
Ветонит ЛР+ или Юнис полимерный.
mihamaster
12.07.2012 в 23:52:54
andron01 написал : Чем обычно Ротбанд шпаклюют?
Вы уточните,для каких задач.Под обои?Покраску?А может "декоративку" задумаете.Под плитку,например,вообще не надо шпаклевать.
Master111
Тула
12.07.2012 в 23:55:45
andron01 написал : Чем обычно Ротбанд шпаклюют? Vetonit-ом? Sheetrock-ом? Или еще чем? Чем лучше? Родные Кнауфские шпаклевки я та к понял не особо хорошими считаются?
Да чем угодно, хоть на ПВА. Смотря по до что шпаклевать.
andron01
13.07.2012 в 00:02:47
mihamaster написал : Вы уточните,для каких задач.Под обои?Покраску?
В основном под обои и возможно где то под покраску.
Кстати, и еще у меня потолок Ротбандом поштукатурен. Хочу чтобы был белый ровный потолок. Что с потолком делать? Красить? Т.е. шпаклевать под покраску? Или просто зашпаклевать и оставить белым?
Master111
Тула
13.07.2012 в 00:06:02
andron01 написал : В основном под обои и возможно где то под покраску.
Если обои толстые - достаточно подровнять ветонитом. Если тонкие,то нужно более качественное шпаклевание - шитрок, латекс. Под покраску поверхность (в идеале) должна быть как стекло (гладкой и ровной). Потолок - аналогично.
andron01
13.07.2012 в 00:35:35
И еще, на кухне тоже все Ротбандом оштукатурено, и стены, и потолок. Это нормально Ротбанд на кухне?
SergSB
Ялта
13.07.2012 в 01:14:43
Нормально. Потолок после Ветонита Шитроком нужно пройти.
bax
Мытищи
13.07.2012 в 12:41:44
А если Ротбанд в ванной под плитку? Сразу плитку класть?
andron01
13.07.2012 в 15:48:43
bax написал : А если Ротбанд в ванной под плитку? Сразу плитку класть?
Сначала грунтовкой обработать, а в местах где на плитку будет попадать вода нанести специальную гидроизоляцию. Некоторые вроде вообще весь санузел гидроизоляцией обмазывают.
Viktor__s
13.07.2012 в 16:14:06
шпаклевка ротбанд-финиш (относительно новый продукт -ему год или 2). дешевле ветонита раза в 1,5-2. мне делали им - все ок.
Труженик
13.07.2012 в 16:25:04
Если мы говорим о двух черновых слоях - то Пуфас. Он тоже гипсовый, очень прочный. Пластичный. Из за пластичности его уходит вдвое меньше чем Ветонита. Шкурить Пуфас не нужно. Сам пару лет назад полностью перешел на Пуфас и всем моих маляров научил шпаклевать так, чтоб не шкурить ) Пуфас 25 кг 850 р, Ветонит более чем 500 р, тоже 25 кг. Красота! Лобой там Ветонит или мультифиниш - нервно курит в сторонке против немецкого качества )
Если финиш, то Шитрок испортился по качеству.Раньше лучше был. Попробуйте Проформ, как сливочное масло ) Лучше Шитрока.И в таком же ведре,как Шитрок .Стоит одинаково.
Труженик
13.07.2012 в 16:26:12
Про сеточки, паутинки, клей рассказать? Под покраску - отдельная технология ( потолок ваш) И откосы тоже,кстати
andron01
13.07.2012 в 16:43:03
Труженик написал : Про сеточки, паутинки, клей рассказать?
Расскажите.
Труженик
13.07.2012 в 16:53:00
andron01 написал : Расскажите.
В первый слой шпаклевки Пуфас сразу сеточку 2 Х 2 мм, или 5 Х 5 мм. Сетка Строби ,или ее аналог - еще лучше по качеству. Стоит сетка руб 500 за 50 м кв. Вторым слоем Пуфаса перекрываем сеточку. Срезали мелкие сопельки - грунт и мажем клей Оскар, клеим паутинку Оскар ( отличается прекрасной геометрией) , плотность паутинки или 25 или 50 единиц. Поверх паутинки опять мажем клей Оскар. Сутки курим - сохнет. И лишь потом уже финиш. Или 2 или 3 слоя, бывает по разному, знезсь уже как руки у мастера. Потом шкурим, грунт и красим краской Бекерс N 3, шведы. Тройка для потолка. А Бекерс семерка для стен.
