31.07.2012 в 09:17:11
Добрый день, уважаемые форумчане!
Получил ключи в новостройке(штукатурка отсутствует). Прочитав советы, решил немного вложиться в профилактику плесени.
Думал, найти грунтовку или бетоноконтакт с добовкой антиплесини, но не нашел. Такой не существует? Удалось найти только отдельную антиплесень от боларс или церезит. Но возник вопрос, когда ее наносить? До штукатурки и осн.грунта? Или после штукатурки о до шпатлевки?
31.07.2012 в 13:48:05
Искомые марки матералов Вам, наверное, сейчас подскажут. А я пока о другом :
Главное средство борьбы с плесенью - нормальный темп.-влаж. режим в помещении. А главный способ его достижения - нормальная вентиляция. Всякие антиплесени нужны там, где нормальной вентиляции по тем или иным причинам достичь не удается (замкнутые помещения с неудачной конструкцией вентканалов, например). Вы заранее готовитесь к появлению плесени, то есть заранее планируете, что у Вас во всей квартире будет душная, промозглая сырость? Ну хорошо, плесень Вы химией убьете, а сами-то с семьей как существовать собираетесь?
А если это не так, если у Вас будут чистые вентканалы, хорошие, правильно сделанные окна, если Вы будете регулярно открывать форточки, створки, если (при необходимости) вложитесь в системы микропроветривания, а то и в принудительную вентиляцию - зачем Вам эти антиплесени? Ну ладно еще в санузле (наперед трудно сказать, как там сложится, хотя и в санузлах-то нормальных плесень все же не такое частое явление), но во всей-то квартире зачем?
31.07.2012 в 16:14:36
Если почитать внимательно этикетки - фунгициды добавлены в очень многие грунтовки и готовые клея. Но, - они ограниченной эффективности. Если будет сырость, отсутствует проветривание и нет света - плесень будет расти прямо на фунгициде. Пример - оклеил подвал бамбуковым полотном на немецком клее с фунгицидными добавками - все ОК. Но потом делал утепление цоколя пенопластом и временно замуровал этим пенопластом окошко в подвал. Через пару недель появилась плесень. Обработал еще раз бамбук фунгицидом и срочно вырезал пенопласт, закрывший окошко - все, плесени нет. А зимой там вообще заработают батареи и вентиляция.
31.07.2012 в 20:12:23
01.08.2012 в 09:15:25
Цитата из инструкции:
Это дезинфицирующее средство обладает пролонгированным действием, то есть, действие его не сиюминутно, а остается эффективным на поверхностях в течение недели.
Неделя - это да, это очень даже "пролонгированное" действие. А через неделю можно снова побрызгать, респиратор только не забыть надеть.
01.08.2012 в 11:51:08
Метацит ( самое сильно средство ) , в Краснодаре ,думаю, вряд ли найти вообще. Его и в Москве то трудно найти, вечно по 100 кг продают ) Так что выбор невелик..... Кстати, Биопаг Д убивает все возможные плесени,грибок и прочее, гораздо раньше, чем за неделю ) К тому же, это концентрат. Разводи какой угодно консистенции, отсюда и эффект
01.08.2012 в 12:17:12
Труженик написал : Биопаг Д убивает все возможные плесени,грибок и прочее, гораздо раньше, чем за неделю
Труженик, Вы смысл слова "профилактика" понимаете? У ТС плесени НЕТ. Он хочет застраховаться от ее появления (возможного, не обязательного) в будущем. То есть ему нужно средство, чтобы его нанести (ну или им пропитать), и оно действовало бы хотя бы несколько лет, ну хотя бы год. А Вы предлагаете средство с недельным сроком активности. Он ведь заранее не сможет узнать, когда у него плесень появится, значит, ему раз в неделю все обрызгивать придется.
Про метацид (пишите хотя бы название вещества правильно, а то ведь человек будет искать Ваш метацит - обыщется) тоже интересно почитать:
Полигексаметиленгуанидин (метацид) -эффективный фунгицид и антисептик (золотистый стафилококк гибнет при концентрации полигексаметиленгуанидина 0,0015%, синегнойная палочка-при 0,007%), используемый для подавления внутрибольничной инфекции в роддомах и больницах, для защиты от повреждения микроорганизмами разл. пром. изделий (напр., кинопленки, тканей) и продуктов при хранении, для защиты с.-х. растений от болезней. В технике полигексаметиленгуанидин применяют как флокулянт для очистки оборотных вод в произ-ве бумаги и в др. технол. процессах, как адгезионную добавку в композиц. материалах, для замены NaCN в гальванотехнике, как аппрет для противоусадочной отделки шерсти и др.
По доброй воле такое себе в жилье тащить - токсикоманом надо быть. Его и продают по 100 кг потому, что вещество промышленного назначения.
01.08.2012 в 12:37:40
Профан, вы, похоже, чисто теоретик? Опыта работы с Биопагом и Метацитом ноль? Не работали? Вам абы чисто потрепаться и все чтоль? Так скажу вам, мнение французских специалистов, которые меня научили обрабатывать в жилых помещениях Метацитом, мне гораздо важнее вашей писанины.
Плоскости в будущем, после обработки - ШТУКАТУРЯТСЯ, если вы в курсе, конечно :) И стяжка, гидроизоляция делается после обработки. Или вы полагаете, что этими сильными средствами обрабатывают прям по плитке? По обоям, или по покраске? :a
Ну, ну, желаю успеха! в вашем безнадежном деле :)
01.08.2012 в 12:38:37
Неомид - фунгицид для внутридомового применения.
01.08.2012 в 12:47:30
Труженик написал : Или вы полагаете, что этими сильными средствами обрабатывают прям по плитке? По обоям, или по покраске?
Читайте инструкцию:
Дезинфекцию проводят методом протирания, орошения (пульверизатором), замачивания, в зависимости от вида плоскости или предметов, подверженных дезинфекции. Мебель - протирают, посуду и бельё - погружают, свинофермы и курятники - орошают. Для того чтобы продезинфицировать посуду (в больницах, местах общественного питания и т.п. учреждениях), посуду очищают от еды и погружают ненадолго в 0,1 % раствор средства, после чего сразу же вымывают щеткой под проточной водой в течении 5 минут на каждую тарелку или чашку. Белье дезинфицируют таким образом: его замачивают в 0,5 % растворе средства, из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. Затем сразу же белье стирают и полощут.
Это из руководства по Биопагу Д.
А закатанный по Вашему методу в штукатурку этот фунгицид БЕСПОЛЕЗЕН - он через неделю разлагается.
В штукатурку можно много чего закатать, главным образом деньги заказчика. Пожелал бы Вам успеха вот в этом, Вами любимом деле, да что-то неохота...
26.03.2013 в 15:42:19
Подниму тему-вопрос аналогичен. По данной теме ответа конкретного не поступило-может будут свежие мысли? Чем обработать квартиру новостройку для профилактики и дальнейшего предотвращения плесени?
26.03.2013 в 15:43:15
С если антисептик добавить в раствор или шпаклевку замешать на нем-ни кто не пробовал? Действует?
26.03.2013 в 17:03:45
Serg777-79 написал : Действует?
Действует. Но не только на плесень, но и на руки-глаза-кожу маляров. Так что - лучше обработать отдельно.....
27.03.2013 в 03:10:41
Serg777-79 написал : Чем обработать квартиру новостройку для профилактики и дальнейшего предотвращения плесени?????
Как выше написано так и сделайте. Откройте форточку, возьмите лист бумаги и приложите его к решетке вентиляции. Если лист прилипнет вам не нужны средства для борьбы с плесенью, если упадет, вам не нужны средства для борьбы с плесенью, потому что вы никогда ее не выведете никакими средствами из благоприятной для плесени среды.
Единственный способ это сделать свое жилье НЕблагоприятным для спор плесени, которые летают повсюду.
