Voice
Voice
24.08.2012 в 15:30:48
оштукатурил стены в туалете цементно-песчаной штукатуркой. Через сколько дней можно мазать низ стен (сантиметров 10-15 от пола) латексной гидроизоляцией, прокладывать "пенку" по периметру для возможного расширения стяжки и закладывать эту самую стяжку? Если сейчас (через пару-тройку дней после оштукатуривания) промазать низ гидроизоляцией, не задохнется ли штукатурка снизу? Не заведется ли там плесень?
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2012 в 15:37:02
Voice написал : промазать низ гидроизоляцией, не задохнется ли штукатурка снизу? Не заведется ли там плесень?
Вы это- серьёзно спрашиваете?
Voice
Voice
24.08.2012 в 15:41:46
Михалыч, угу ПС. стяжку собираюсь делать полусухим методом. Тоже кажется, что в этом случае гидроизоляция не особо нужна. ППС. Но НА стяжку ессно буду мазать от души.
Так что я не так спросил?
Voice
Voice
24.08.2012 в 20:54:23
Знающие люди, ответьте плз, надо ли ждать полного высыхания штукатурки перед укладыванием стяжки или нет? Надо ли по периметру промазать стык пол-стена гидроизоляцией ДО стяжки? Или только после того, как стяжка будет готова, промазать весь пол и стены на 10см? Если перед укладыванием стяжки нужно промазать периметр гидроизоляцией, надо ли ждать высыхания штукатурки? Если вопросы наивны, извиняйте. Просто не хочется иметь проблем с плесенью и всяким таким.
koris
koris
Волгоград
24.08.2012 в 21:47:53
Voice написал : надо ли ждать полного высыхания штукатурки перед укладыванием стяжки или нет?
нет:swoon
Voice написал : Надо ли по периметру промазать стык пол-стена гидроизоляцией ДО стяжки?
смысл?:eek:
Voice написал : после того, как стяжка будет готова, промазать весь пол и стены на 10см?
типа - да:cool:
Voice написал : Если перед укладыванием стяжки нужно промазать периметр гидроизоляцией, надо ли ждать высыхания штукатурки?
дней несколько подождите...
всё в голове (с)
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.08.2012 в 22:32:13
Паранойя какая-то. Я даже не въехал в конце рабочего дня, чего автор боится. И какая цель всего этого действа вообще!! Сейчас начинает доходить...-:) Вобщем бред.
  1. Гидроизоляция так не делается.
  2. Чем-то помазать и от этого чего-то возникнет плесень, т.к. оно не высохло, но в тоже время будем делать стяжку, а из-за неё почему-то не возникнет плесени (она же. типа. полусухая!!!!), а вот из-за какой-гидроизоляции возникнет... Пипец...
  3. Надо ТС выспаться...
  4. см. пост № 2. -:)
  5. вдумчиво см. пост №2...-:):)
Voice
Voice
25.08.2012 в 01:44:10
Михалыч написал :
  1. Чем-то помазать и от этого чего-то возникнет плесень, т.к. оно не высохло, но в тоже время будем делать стяжку, а из-за неё почему-то не возникнет плесени (она же. типа. полусухая!!!!), а вот из-за какой-гидроизоляции возникнет... Пипец...
  2. Надо ТС выспаться...
  1. я и спрашиваю, можно ли вообще делать стяжку, пока штукатурка до конца не высохла? И в частности, можно ли промазывать стыки стена-пол латексной гидроизоляцией до высыхания штукатурки? Если штукатурка еще не высохла полностью, то внутри этих 10см (толщина стяжки) может(?) завестись грибок, который потом попрет наружу.
Тут тема рядом пробегала, как человеку наклеили (нанятые мастера, между прочим) на непросохшую шпаклевку обои и под ними образовался грибок. Да и читая форум, натыкался на насмешки мастеров, как другие мастера перед заливкой стяжки не промазывали эти стыки и в итоге заливали соседей снизу. Или как не прокладывали по периметру пенистую ленту и в итоге стяжка при расширении упиралась в стены и вся трескалась, вспучиваясь.
Т.е. есть столько тонкостей, которые дилетанту вроде меня совершенно не очевидны. Поэтому, ИМХО, лучше задать вопрос на форуме, чтобы знающие люди разжевали, и тогда уж со спокойной совестью делать.
Плюс ко всему у каждого тут свое мнение. Один советует одно, другой другое. Хрен пойми, что правильно. Когда написано несколько мнений, уже как-то проще ориентироваться.
Вот и koris сначала пишет, что перед стяжкой промазывать стыки гидроизоляцией не надо. А потом говорит, что таки надо подождать несколько дней (т.е. вроде как надо таки намазать, но перед этим подождать).
  1. Выспаться стоит, конечно. Но зима скоро, ванну-туалет надо доделывать и хотелось бы услышать четкие ответы.
Грэй
Грэй
25.08.2012 в 05:09:48
Voice написал :
можно.
Voice написал : И в частности, можно ли промазывать стыки стена-пол латексной гидроизоляцией до высыхания штукатурки?
нельзя.
Voice написал : люс ко всему у каждого тут свое мнение. Один советует одно, другой другое. Хрен пойми, что правильно.
Читайте СНИП в таких случаях - там мнение только одно. :)
Грэй
Грэй
25.08.2012 в 05:21:48
Voice написал :
можно.
нельзя.
Voice написал : Вот и koris сначала пишет, что перед стяжкой промазывать стыки гидроизоляцией не надо. А потом говорит, что таки надо подождать несколько дней (т.е. вроде как надо таки намазать, но перед этим подождать).
так это... вы определитесь сами, зачем гидроизолировать примыкание, которого ещё нет! Стена есть, а пола нету, угол ещё не сформирован, зачем там мазать. ведь эта мазня работать не будет - потом придётся мазать заново! Вам спросили- типа "зачем?", а Вы ответили, типа "надо!" - вот Корис и сказал, что если сильно надо - то подождите хотя бы когда подсохнет...
mihamaster
mihamaster
25.08.2012 в 22:09:29
Voice написал : Или как не прокладывали по периметру пенистую ленту и в итоге стяжка при расширении упиралась в стены и вся трескалась, вспучиваясь.
Цементная стяжка,по-моему,обычно усаживается.Демпфер устанавливается,в основном,как шумоизоляция на "плавающих" стяжках
Voice
Voice
01.09.2012 в 17:43:12
mihamaster написал : Цементная стяжка,по-моему,обычно усаживается
везде читаю, что наоборот расширяется. Если в яндексе набрать "демпферная лента", выдаст кучу сайтов с описанием, для чего она нужна. И там пишут, что стяжка при высыхании расширяется, а лента компенсирует это расширение. Особенно сильно это выражается у теплых полов.
