МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
16.09.2012 в 09:30:45
Подскажите,возможно ли эл.рубанком прострогать старый деревянный пол ? Читал,что сначала надо снять краску. Какие тонкости есть при этой работе. Надо положить на пол линолеум,но нет желания заморачиваться с фанерой.
Гocть.
Гocть.
16.09.2012 в 09:38:51
Думаю особо ровно не получится . Я большой паркетной машиной шлифовал . И то потому что потом лаком вскрывал . Фанерой проще ,но только она денег стоит .
Грэй
Грэй
16.09.2012 в 10:16:59
МУЛЬТИК написал : Читал,что сначала надо снять краску. Какие тонкости есть при этой работе.
тонкости в том, что об краску сильно быстро тупятся ножи, а ещё быстрее - если гвоздь заденут.
Профан27
Профан27
Владимир
16.09.2012 в 11:41:33
МУЛЬТИК написал : Надо положить на пол линолеум,но нет желания заморачиваться с фанерой.
С фанерой мороки куда меньше, чем со строжкой. Просто несравнимо меньше. Строжка - правильно Микаэл написал - имеет смысл только если пол идет под краску или лак. Сквозь линолеум проступают малейшие неровности. Даже под лак не надо строгать так тщательно, как под линолеум.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
16.09.2012 в 18:26:51
Профан27 написал : С фанерой мороки куда меньше, чем со строжкой. Просто несравнимо меньше. Строжка - правильно Микаэл написал - имеет смысл только если пол идет под краску или лак. Сквозь линолеум проступают малейшие неровности. Даже под лак не надо строгать так тщательно, как под линолеум.
Ясно,что со стожкой много мороки,но и фанеру надо купить ( лист 1.5 на 1.5 стоит 400-500 р.) ,привезти ,распилить,укрепить. Ещё есть советы,что после рубанка пройтись шлифмашинкой и красота.
Буйный
Буйный
16.09.2012 в 20:32:39
OSB 9мм (3кв.м - 550руб) в разбежку на саморезах решат проблему, со шлифовкой швов под любой линоль.Только порадуетесь результату.
koris
koris
Волгоград
16.09.2012 в 21:04:49
Буйный написал : OSB 9мм
тонковато будет, особенно, если неровности большие...
тут в магазине увидел вот такую штуку - она имеет паз-гребень, ОСБ на фото не имеет отношение к этой "штуке" )))
всё в голове (с)
vik32
vik32
Брянск
16.09.2012 в 21:52:14
А оргалит и ( если надо) под него как регулировку рубероид (1слой-1мм) что уже не рулит ?
Профан27
Профан27
Владимир
17.09.2012 в 08:58:18
koris написал : тонковато будет, особенно, если неровности большие...
Не тонко - ведь по доскам же. Где неровности - прокладывать под ОСБ что-нибудь, к примеру обрезки линолеума
vik32 написал : А оргалит и ( если надо) под него как регулировку рубероид (1слой-1мм) что уже не рулит ?
И так можно, но фанера или ОСБ все же лучше - жестче.
Но человеку хочется строгать-шлифовать... я бы от одной только пыли сбесился бы.
И вопрос всем, кто имел опыт такой строжки - а как Вы с гвоздями разбирались? Хорошо, если гвозди вбиты как положено - в шип. А у меня вот такие полы 1961 года прибиты гвоздями прямо в пласть доски. Я их фанерой застелил и линолеум положил, так что проблемы уже нет. Но интерес остался.
vik32
vik32
Брянск
17.09.2012 в 10:05:07
2Профан27 - А зачем жесткость, ИМХО только "бухтеть" и щелкать будет. Выравниваем пол, подстилая от газеты до рубероида и оргалита, сверху листы оргалит, лучше водостойкий, швы склеиваем эпоксидкой, предварительно снизу проложив полиэтилен, чтобы к полу не приклеились. к полу не прибиваем и не приклеиваем. По краям зазор 5-10 мм от стен. Полученный монолит у меня лежит лет 15 без проблем. По гвоздям - берем пробойник и зафигачиваем эти гвозди на 3-5 мм вглубь доски. Я бил клапаном от движка. Строгаем, шпатлюем. Можно поверх закрыть пятаками из листового металла (оцинковки) , чтобы гвозди вверх не лезли.
Профан27
Профан27
Владимир
17.09.2012 в 11:31:06
vik32 написал : Полученный монолит у меня лежит лет 15 без проблем.
Да у меня тоже оргалит (ДВП) лежал лет 12. Но при очередном ремонте перестелил часть фанерой, часть ОСБ - как-то больше нравится.
