military84
Львов
30.10.2012 в 14:47:51
Здраствуйте! :) Делаю ремонт в ванной. Стены поштукатурил Ферозитом 220, поставил платиковое окно, боковые и верхние откосы хочу сделать из влагостойкого "зеленого" ГКЛ и положить на него плитку. С боковыми откосами более-менее понятно. Но интересует, как монтировать ГКЛ вверху и как на него положить плитку? Спасибо...
За Байкалом
Чита
30.10.2012 в 16:25:43
military84 написал : интересует, как монтировать ГКЛ вверху и как на него положить плитку? Спасибо...
У вас окно из ванны на улицу? Или из ванной на кухню? Откосы не широкие должны быть в ванной комнате. ГКЛ не монтирую на откосы, а приклеиваю обычным плиточным клеем, зафиксировав на дюбель гвозди. Что по бокам, что и сверху. Если не хватает толщины, добавляю ещё слой ГКЛ на откосы. На следующий день укладываете плитку. Клей я делаю по жиже. На "сдир" по ГКЛ, на плитку-гребёнкой.
military84
Львов
30.10.2012 в 17:16:06
Откос глубиной около 25 см (висота - 140, ширина 50). Окно на улицу. Есть клеещая смесь (посоветовали в Эпицентре) BauGut MKL. Думаю, ею и ГКЛ, и плитку клеить можно... П.С. Что такое "сдир"?
Ushakov
Челябинск
30.10.2012 в 18:28:49
military84 написал : Но интересует, как монтировать ГКЛ вверху и как на него положить плитку? Спасибо...
Прогрунтуйте. ГКЛ клейте на плиточный клей (например, СМ11). Наносите большие блямбы, с расчетом, что от ударов резиновым молотком или кулаком они соединятся. Висит не отваливается. Через пару дней клейте кафель. Клей, размазанный зубчатым шпателем, вполне держит плитку до высыхания.
Gins
Миасс
30.10.2012 в 20:43:00
А чем клей для ГКЛ (например перлфикс) хуже для ГКЛ, чем плиточный? :) На мой взгляд даже лучше будет..
"На сдир" - гребенкой тонким слоем наносите клей на ГКЛ (на размер зуба гребенки), на плитку наносите клей по все плоскости и "сдираете" шпателем так, чтобы поверхность плитки была, скажем так, лишь испачкана клеем - т.е. максимально тонкий слой. Ну а дальше клеить..
аптекарь
Волгодонск
30.10.2012 в 21:43:34
я делаю так:один край гкл вставляю в зазор между оконной рамой и стеной.получившийся теперь зазор между гкл и стеной заполняю монтажной пеной .со стороны помещения-клеем перлфикс.верхний откос в последнюю очередь. его будут держать по бокам боковые гкл-откосы,со стороны окна-оконная рама(делать как боковой откос), со стороны помещения-блямбами на перлфикс,когда застынет-между блямбами пеной.плитку-гребенкой 6мм на плитку-вполне надежно
Povstanez
31.10.2012 в 22:50:40
Gins написал : "На сдир" - гребенкой тонким слоем наносите клей на ГКЛ (на размер зуба гребенки), на плитку наносите клей по все плоскости и "сдираете" шпателем так, чтобы поверхность плитки была, скажем так, лишь испачкана клеем - т.е. максимально тонкий слой. Ну а дальше клеить..
а что мешает сразу, например 4 под углом?
аптекарь написал : верхний откос в последнюю очередь. его будут держать по бокам боковые гкл-откосы
дык может верхний сначала?
аптекарь
Волгодонск
31.10.2012 в 23:05:17
ddd777 написал : дык может верхний сначала?
точно.прошу пардон
Gins
Миасс
01.11.2012 в 06:01:13
ddd777, в смысле? Сразу пройти шпателем с зубом 4мм? Ничего не мешает :) Более того, так и надо будет (правда если 4 мм - то стенка должна быть очень ровной). Но по плитке пройти на сдир клеем плоским шпателем очень желательно. Клеится намного лучше. Этот тонкий слой является своего рода "грунтом" для плитки...
За Байкалом
Чита
01.11.2012 в 07:11:47
Gins написал : Но по плитке пройти на сдир клеем плоским шпателем очень желательно. Клеится намного лучше. Этот тонкий слой является своего рода "грунтом" для плитки...
Можно и наоборот. А можно и плитку и поверхность одновременно на "сдир" пройтись.
Gins
Миасс
01.11.2012 в 07:44:54
За Байкалом написал : Можно и наоборот.
Согласен :)
military84
Львов
01.11.2012 в 16:43:55
А может кто-то что то сказать о клеящей смеси BauGut MKL? Посоветовали в Эпицентре на стену плитку ложить этим клеем. В и-нете про него ничего нету...
За Байкалом
Чита
02.11.2012 в 04:57:54
Они могут много чего "насоветовать". Ни разу шпателя, мастерка не держали в руках. На форуме мастера рекомендуют проверенные смеси. За чем кота в мешке брать.:confused:
military84
Львов
02.11.2012 в 11:57:21
Да поздно уже... Взял...
За Байкалом
Чита
02.11.2012 в 17:00:41
Ну тогда извините.:( Про такую смесь и не знаю. У нас и Эпицентра то нет.:) Москали может знают, ответят.
