Пишут, что теплоизоляция вовсе и не должна «дышать» и быть паропропускной. А хорошая паропроницаемость это вовсе даже и вредно:).
Аргументы: Дышать дом доолжен с помощью вентиляции, а не за счет стен. Стены должны защищать от холода, а не дышать.
Даже если утеплитель паропроницаемый, через стены проходит ничтожно малое количество водяного пара (от 0,2 до 3%). Основное уходит через окна, дверные проемы и вентиляцию.
А в утеплителе с высокой паропроницаемостью может скапливаться конденсат, что совсем не гуд.
Далее приводятся исследования ученых, схемы, упоминается точка росы и прочее-прочее.
Вопрос: что вы по этому поводу думаете? Про пенополекс и прочие пенополистиролы всегда говорят, что у них плохая паропроницаемость и это минус. Так недостаток это или достоинство?
Насколько я понял, проблема в том, что если стена под экструзией паропроницаема, а экструзия нет, то между стеной и утеплителем скапливается влага, которая не просыхает. Зимой она проходит цикл замерзания/размерзания разрушая стену. Ну и вообще там всякая гадость плодится
Феликс_Я, Паропроницаемость - это свойство, а не функция. Функция любого утеплителя - "утеплять" :). Есть множество случаев, когда работает только негигроскопичный утеплитель, и множество - когда такой утеплитель применять нельзя по тем или иным соображениям. Чтобы в нем не конденсировалась влага, ставится соответствующая защита. Ну и т.д. и т.п.
"что вы по этому поводу думаете?" - а что тут думать? Надо прочитать учебник по строительной физике и в каждом КОНКРЕТНОМ случае включать мозги :).
Феликс_Я написал :
Далее приводятся исследования ученых, схемы, упоминается точка росы и прочее-прочее. Вопрос: что вы по этому поводу думаете?
Думаю, что надо взять этих ученых и поселить их в теплицу со стенами из армированной полиэтиленовой пленки (она 100% не паропроницаема) и дать им хорошую вентиляцию.
Рома написал :
Ну а допустим, если взять любой ватный утеплитель, он же в любом случае юзается вместе с защитной пленкой, которая как раз из полиэтилена? Вот и получится как раз такая паронепроницаемая теплица:). И многие в таких вполне себе живут.
Вату активно используют на фасадах, а экструдеры нет. В чем разница, если брать во внимание именно паропроницаемость?
vlkam написал :
Ну вот в той же статье пишут, я уже цитировал, "через стены проходит ничтожно малое количество водяного пара (от 0,2 до 3%). Получается, там скапливаться будет особо нечему. Особенно, если будет стоять хорошая вентиляция.
Феликс_Я написал :
Где хорошая вентиляция ? Между экструзией и стеной ??
Феликс_Я написал :
Ну а допустим, если взять любой ватный утеплитель, он же в любом случае юзается вместе с защитной пленкой, которая как раз из полиэтилена? Вот и получится как раз такая паронепроницаемая теплица. И многие в таких вполне себе живут.
Пароизоляцию на утеплитель изнутри вешают когда утепление изнутри (надеюсь поняли что я написАл), так делают на каркасно-щитовых домах. Когда утепление снаружи, пароизоляцию не вешают. Наоборот создают вентиляционный слой, чтоб пар выветривался.
Феликс_Я написал :
Не сразу заметил. Экструдеры используют на цоколях, по полам по подвалам, где пароизоляция не очень актуальна. На фасадах используют не только вату, еще и пенополистирол не экструдированный, фасадный, он паропроницаемый.
vlkam написал :
Не понял... Полез в Википедию:
"Экстру́зия (от англ. extrusion — выталкивание, выдавливание):
Экструзия (технологический процесс) — метод и процесс получения изделий из полимерных материалов (резиновых смесей, пластмасс, крахмалсодержащих и белоксодержащих смесей) путем продавливания расплава материала через формующее отверстие в экструдере.
Экструзия (геология) — тип извержения, свойственный вулканам с вязкой лавой.
Экструзия (медицина) — обнажение головки полового члена или головки клитора в результате полового возбуждения"
Опять не понял... Вы какое из трех значений имели в виду?
Феликс_Я написал :
И опять непонятки:
"Экструдер (от лат. extrudo — выталкиваю), машина для размягчения (пластикации) материалов и придания им формы путём продавливания через профилирующий инструмент (т. н. экструзионную головку), сечение которого соответствует конфигурации изделия." Что Вы имели в виду?
sansan21 написал :Феликс_Я, Паропроницаемость - это свойство, а не функция. Функция любого утеплителя - "утеплять" :). Есть множество случаев, когда работает только негигроскопичный утеплитель, и множество - когда такой утеплитель применять нельзя по тем или иным соображениям. Чтобы в нем не конденсировалась влага, ставится соответствующая защита. Ну и т.д. и т.п.
В любом случае лучше работает как “утеплитель” именно негигроскопичный материал, т.к. он не способен впитывать, пропускать и накапливать влагу, а накопление влаги приводит к потере теплоизоляционных свойств.
Мозги нужно включать, в этом я согласен, так что предлагаю их включить проанализировав эффективность “дышащих стен”, которые допускают перемещение газообразных частиц сквозь внешнее ограждение жилого дома. Внешние ограждающие конструкции должны быть не “дышащими”, а именно – “ограждающими”, быть преградой от внешней среды и миграционных процессов через эту конструкцию.
Прочитал статью, мое мнение - маркетинг производителей пеноплекса. При температуре 20С (внутри помещения) содержание пара на 1 м.куб. примерно 50мл. при температуре скажем -20С (на улице) содержание пара на 1 м. куб. примерно 2 мл. Возникает осмотическое давление пара, при котором пар стремиться наружу. Если мы отсекаем стену паронепрозрачным материалом, происходит насыщение паром этого участка стены до места установки "барьера", отсюда повышеная влажность стен, грибок и пр. при паропрозрачном варианте утепления пар безпрепятственно выходит, не конденсируясь испаряется, т.е скорость испарения выше чем скорость насыщения (простой пример в мороз белье белье сохнет лучше, чем летом). Точка росы как я помню в районе 6-7 градусов и она должна приходится на слой утеплителя или стены, а когда образуется конденсат она находится у внутренней поверхности. По окнам, современные окна практически паронепрозрачны, тем более если не снабжены клапанами или как они называются не помню. Кстати по поводу написания в статье закрытости ячеек пеноплекса, не такие они уж и закрытые, проводил эксперимент: смачивал пеноплекс и полиспен отработкой на сутки, после разламывал и было видно что пеноплекс смочился примерно на 0.5 см. в глубину, а полиспен практически нет на 0.5-1мм. По утеплению ЭППС и паронепрозрачными материалами полностью согласен с
Рома написал :
И еще слышал не помню где, что на западе используют принудительную приточную вентиляцию, что создает "избыточное" давление внутри помещения, что так же способствует дышащему микроклимату и при применении не совсем экологичных материалов, их пары стремятся наружу, а не внутрь помещения.
vlkam написал :
Экструзия разговорное название экструдированного пенополистрирола. У нас даж на ценниках так пишут иногда
Цитата из классика: "Я не знаю, как там в Лондоне, я там не была... Может быть там и собака - друг человека, а у нас управдом - друг человека". Это я к тому, что не знаю, как у Вас там в Туле... :confused:
Знаю что экструдером называется "аппарат" для сушки, нагревания, подготовки пластмассы для литья и выдавливания ее в формовачное устройство, например так делают трубы ПП. Могу в деталях что нибудь перепутать но аппарат такой есть точно и стоит зараза как сбитый боинг.
