gost
gost
Петропавловск-Камчатский
21.01.2013 в 07:04:24
Доброго времени суток!
В брежневке решил сделать хорошие полы.
Выбросил доски , лаги, почистил, уложил полистерол 5 см (изопник), стыки заделал пеной, накрыл все это пленкой и стал делать стяжку из пескобетона м300 толщиной 3 см. В качестве напрявляющих выбрал деревянные бруски 3 на 3 см, стяжку армировал сеткой 2 на 2 см. Вроде было все ровно, красиво, но через 3-4 дня стали появлятся микрострещины, а бруски от стяжки отошли на 1 мм.
Причем трещина особо пошла в одном месте у стены. Когда ходишь на месте трещины - все нормально. Стучиш пяткой - какой то звук вибрирующий, не литой. А также в месте, где заканчивается стяжка и не сопрпикасается ни с чем (со стороны коридора, отделенная бруском). По центру трещин нету, в целом пол на мой взгляд нормальный.
Может стоит полистерол стелить 3 см, а тяжку армированную 5 см. ??? А так при толщине 3 см уходит 1 мешок пескобетона 50кг на 1 кв. метр.
Скоро выставлю фото, подскажите пожалуста, на сколько критично. Спасибо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 08:25:51
gost написал : Может стоит полистерол стелить 3 см, а тяжку армированную 5 см. ???
А лучше 7 см. Здравая мысль, только поздно в голову пришла. И еще - стИрол!
Труженик
Труженик
21.01.2013 в 08:52:51
Vladimir_Vas написал : А лучше 7 см. Здравая мысль
Еще лучше - минимум от 7 ми см :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
21.01.2013 в 08:53:26
gost, хорошая мысля приходит опосля :) Да, все верно, для плавающей стяжки по утеплителю мин. толщина 5см. Электрика по потолку разводится?
gost
gost
21.01.2013 в 09:01:53
IrkAnt Нет, полистирол использую для поднятия уровня до 9 см ранее лежавшего - лаги (доска пятерка), доски 3 см и какая то ерунда вроде двп. просто не хотел тупо плиту 9 см из пескобетона лить, дом панельный.
вопросы:
  1. сетка не мелковата?
  2. деревянные бруски пойдут??? по ним удобно мне.
  3. и как часто и сколько лить воды на поливку??? я на след день просто пару раз веником побрызгал и все.
  4. и не рано ли я стал прыгать по полу пятками и проверять его? прошла неделя.
з.ы. да еще вопрос, как лучше - сначала пленку на плиту перекрытия? а на нее утеплитель и стяжку прямо на утеплитель, или утепkитель на плиту , а на него пленку и на нее стяжку?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 09:15:13
  1. Сетку можно много крупнее. 2.Типа - маяки? Можно.
  2. ЦПС первые две недели должна не высыхать.
  3. Рано
  4. По барабану - как удобнее, если утеплитель ЭППС.
Труженик
Труженик
21.01.2013 в 09:18:32
gost написал : сетка не мелковата?
Конечно, лучше жесткая сетка 5 Х 5 см
gost написал : и как часто и сколько лить воды на поливку??? я на след день просто пару раз веником побрызгал и все.
Первый раз через дней 5, поначалу своей влаги хватает. И потом через каждые дней 5. На примерно день 23 й лью последний раз. Лью по литров 20 на зал 20 м.
Но (!) Всегда сначала делаем сплошную гидроизоляцию, а не полиэтилен
gost написал : и не рано ли я стал прыгать по полу пятками и проверять его? прошла неделя
Не рано. Через пару суток можно ходить
gost
gost
21.01.2013 в 09:43:39
Труженик написал : Конечно, лучше жесткая сетка 5 Х 5 см
блин, критично мелкая?? другой в магазинах у нас нету.
или искать мелкую арматуру?
p/s/ там где продолжение будет в коридор, кусок с трещинами размером 20 на 20 см стоит отковырять и лить стяжку с продолжением на коридор? как бы новую с небольшим заходом на старую стяжку?
сегодня фото скину.
Kreker
Kreker
21.01.2013 в 09:57:09
Хм...
gost написал : В брежневке решил сделать хорошие полы.
А как связан пенополистирол и хороший пол?
gost написал :
А откуда такая сетка 2х2? На мой взгялд, это мелкая сетка. Арматура помогает работать бетону на растяжение, а так же избавляет от трещин. Если её неверно использовать, она дает мало проку. В конструкциях она рассчитывается, в быту берется от 5х5 до 15х15. 2х2 скорее играет в обратную сторону - делит слой бетона на 2 части.
gost написал : пескобетона м300 толщиной 3 см.
3 сантиметра для пескобетона катастрофически мало. От 5 обычно. Рекомендуемая толщина - от 8 см. Тогда и звук будет хороший, и нагрузку выдержит. Есть еще одна тонкость. Качество пескобетона. Я купил три мешка м300, а там почти один песок. Пришлось цемента добавлять. Затем купил мешок другого производителя - состав уже лучше был. А по ТВ недавно показывали, что вместо цемента туда добавляют пыль, сметенную с улиц :) И еще один момент. Прежде чем лить такую стяжку, нужно убедиться, что пол с ней нормально справится (погуглите статическую нагрузку для вашего дома).
gost написал :
  1. деревянные бруски пойдут??? по ним удобно мне.
Подойдут, но потом их хрен вытащишь.
gost написал :
  1. и как часто и сколько лить воды на поливку??? я на след день просто пару раз веником побрызгал и все.
Рекомендуют поливать стяжку в первые 7 дней. При этом окна и двери должны быть закрыты, чтобы не было сквозняков. Стяжку по возможности накрывать. Количество воды определять на глаз, чтобы поверхность была влажной. Вода стоять не должна, иначе затопите соседей, да и не факт, что такое болотце хорошо скажется на качестве стяжки.
gost написал :
  1. и не рано ли я стал прыгать по полу пятками и проверять его? прошла неделя.
На третий день уже можно аккуратно ходить (при толщине до 5 см)
gost
gost
21.01.2013 в 16:54:42
не крепит фотографии(
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2013 в 17:11:43
gost написал : не крепит фотографии(
Уменьши их в Paint до размера в 200 кб - будет крепить.
