Gennady
Gennady
21.01.2013 в 17:12:48
gost написал : Выбросил доски , лаги, почистил, уложил полистерол 5 см (изопник), стыки заделал пеной, накрыл все это пленкой и стал делать стяжку из пескобетона м300 толщиной 3 см. В качестве напрявляющих выбрал деревянные бруски 3 на 3 см, стяжку армировал сеткой 2 на 2 см.
Посмотрите на этом форуме FAQ Стяжка, там в первых же сообщениях описано как надо делать. Сэкономили пескобетон? Теперь покупайте мешки для мусора, будете его выкидывать совсем. И для чего новую тему заводить? Если есть тема в которой всё описано. Сравнив свои цифры с рекомендуемыми - налицо огромная разница в отрицательную сторону
gost
gost
Петропавловск-Камчатский
22.01.2013 в 05:55:09
что скажете о таком варианте?
Так как я потом буду лить финишный слой наливного самовыравнивающего пола по всему периметру, может перед этим болгаркой пропилить эту трещину до конца и залить ее растекайкой вместе с полом кухни.
планирую слой от 2 до 5 мм
Рома
Рома
Челябинск
22.01.2013 в 06:13:18
А как Вы будете болгаркой пилить, если у Вас там сетка? Пилить не надо, расшейте значительные трещины шпателем и залейте их из мензурочки наливным полом, которым потом будете всю комнату заливать. Мелкие трещины просто замажьте. Вам и трех см хватило бы, если бы использовали кладочную сетку 50х50 (Вам писАли), а типа рабица Вам наоборот попортила. Трещины еще могут быть от излишка воды при приготовлении раствора. При Вашем случае в качестве стяжки лучше использовать облегченный бетон (керамзитобетон), но есть ли керамзит в Ваших краях? Бетоном стяжку по маякам, потом финишкой.
gost
gost
22.01.2013 в 08:05:45
Рома написал : А как Вы будете болгаркой пилить, если у Вас там сетка? Пилить не надо, расшейте значительные трещины шпателем и залейте их из мензурочки наливным полом, которым потом будете всю комнату заливать. Мелкие трещины просто замажьте.
это то что у стены, хорошо. тем более там кухонный уголок стоять будет. думаю пойдет.
а вот то кусок который у входа в кухню может его отковырять,? там площадь новой заливки на пол мешка бескобетона не более.
как ведет себя новый слой стяжки с твердым засохшим? кладу слоями. сейчас буду прихожую лить 5,5 кв со стыком на кухню.
з.ы. то что сетку между маяками кладу это нормально? не через все маяки одним большим куском
gost
gost
23.01.2013 в 01:45:47
Всем привет.
Короче говоря вчера долго смотрел на все это безобразие мое и взял в руки перфор и мантировку((( Полностью вскрыл полосу 20 см на 220 см вдоль стены (слева от прохода) и кусок у входа в кухню. Ломка давалась не просто, но откровенные звуки бухтения стяжки в том месте раздражали из чисто эстетических соображений.
Злой как сабака сделал для себя следующие выводы:
  1. Трещины стаи появлятся и бухтеть там где я забил на армирование (типо первая полоска от стены 20 см шириной до первого направляющего) и там, где закончил стяжку с выходом на коридор. По центу есть микро трещины, но они такие микро что разглядел их только когда продул, подмел и пропылесосил весь пол.
  2. Деревянные бруски высохли и пошли винтом - комментировать не буду.
  3. Толщина была 3 см, где-то 3,5 см, а где-то где в карманы заливало - 7 см. Но в целом 3 см.
  4. Пленка толстая - у стыков со стеной и углах мешала залиться стяжке во все щели между полистиролом , монтажной пеной и другими ямками. Буду класть ее под полистирол теперь.
  5. Не поливал стяжку вообще.(
вот как то так.
gost
gost
Gennady
Gennady
23.01.2013 в 13:45:03
gost написал :
  5. Не поливал стяжку вообще.( вот как то так.
Читаем FAQ стяжка внимательно и не допускаем список косяков с цитаты в дальнейшем. А то косяк на косяки и ещё это всё вызывает удивление :D кстати пенопласт укладывается плотно, никакие щели между ним не проливаются раствором
Kreker
Kreker
23.01.2013 в 22:25:21
:D Хотел ругануться, но решил вставить смайлик :)
gost написал : слой от 2
У Вас там что, инновационная нано-стяжка?
gost написал :
  1. Деревянные бруски высохли и пошли винтом - комментировать не буду.
А зачем Вы их оставили?
gost написал : етка сварная ОЦП 25х25/1.6/1000/50м
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%80...63,s:300,i:193
да
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 22:38:24
gost написал : звуки бухтения стяжки
если делаете на пенополистирол - она будет бухтеть
gost написал : Деревянные бруски высохли и пошли винтом - комментировать не буду.
и правильно - поставьте металлические
gost написал : Пленка толстая
я вообще не вижу смысла в ней... а кстати, у Вас там пенополистирол - экструдированный?
всё в голове (с)
gost
gost
24.01.2013 в 01:44:29
koris написал : если делаете на пенополистирол - она будет бухтеть
Да экструдированный, изопинк, 35 кг на куб. А металические маяки потом вынимать??? и как??? через сколько? чем заделывать?
допустим П-образный профиль будет 5 см высотой. Ставить его основанием к верху или 2 ребрами к верху?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.01.2013 в 09:03:18
gost написал : допустим П-образный профиль будет 5 см высотой.
Вообще то даже на Камчатке должны быть в магазине малярные маяки. Их и используете. Выдираются они легко на следующий день и зашпаклевываются тем же раствором. Если сверху будет кафель - можно их вообще оставить в стяжке.
