sergic
sergic
Минск
24.01.2013 в 11:34:52
Можно использовать профиль для ГК 28*27. Основанием к верху. Длиной метра полтора. При заливке сдвигать к выходу и тут же заделывать щели от профиля. ЗЫ Делал так у себя.
koris
koris
Волгоград
24.01.2013 в 15:36:46
gost написал : А металические маяки потом вынимать???
можно сразу, можно - на следующий день
gost написал : чем заделывать?
ЦПСом
gost написал : допустим П-образный профиль будет 5 см высотой.
обычные маячки 10 мм, на мой взгляд - гораздо удобнее, да и дешевле. делал как-то из профиля - не понравилось
всё в голове (с)
Kreker
Kreker
25.01.2013 в 00:23:16
koris написал : если делаете на пенополистирол - она будет бухтеть
У меня на 4см (предварительный слой) с армированием. Не бухтит.
koris написал : можно сразу
Сразу нельзя, иначе бетон уползет в щель. Оптимальное время - на следующий день. Цемент уже хорошо схватился, но еще не на столько прочен, чтобы крепко зажать маяки.
Главное, чтобы можно было достать. Если заливать всю комнату, то непонятно как достать на следующий день в другом конце комнаты (ходить по стяжке еще нельзя).
gost
gost
Петропавловск-Камчатский
25.01.2013 в 06:03:08
Подскажите, вот засохла смесь. неделя прошла, кусок (неармированный) размером 20 см на 40 см и толщиной 5 см. беру в руки, бью не очень сильно мантировкой и он поломался на две части. Мелкие куски тоже без труда раскалываются на двое при ударе допустим об угнол стены.. Так вот ворос. Это норма????? Если нет, то это из за неправильного замеса или некачественной смеси пескобетона м300 - производитель Эталон строй.
gost
gost
25.01.2013 в 06:09:49
Кстати, а зачем убирать профиль если его класть как перевернутую букву "П", ведь все пустоты смесь заполняет.? И при укладки сетки армирующей нормальной размером 120 см на 50 см и толчиной 4 мм, с ячеей 5 см нужно ли ее между собой связывать проволокой или просто хаотично положить и как это все связывать с маяками???
Спасибо.
Рома
Рома
Челябинск
25.01.2013 в 06:22:00
Укладывать не хаотично, а с нахлестом, причем на одну ячейку. Проволокой связывать, если Вы раствор будете прямо выливать ... типа бетононасосом. Если будете укладывать раствор вручную, то можно утапливать по одной сетке-карте. обязательно утапливать, а не просто бросать на пенополистирол. Маяки вытаскивают, потому как вдоль по ним пойдет трещина. При толщине стяжки 40 и более мм она не критична, но все ж. Если, как Вам писали, будет плитка, то вынимать необязательно. Еще один минус стяжка почти всегда проседает и маяки могут торчать наруже. Здесь проблема в другом, как укладывать сетку под маяки? По идее нужно использовать подставки под сетку, что используют на арматурных каркасах. Их можно сделать самому из обрезков пластиковых труб. Видите какую муторную технологию Вы выбрали?
gost
gost
25.01.2013 в 07:35:37
Рома написал : Еще один минус стяжка почти всегда проседает и маяки могут торчать наруже.
Это не критично так как планирую потом слой 0-5 мм саморастекайки. То что потрескается то да, боюсь. С покрытие не определился еще.. Может линолиум полукоммерческий. Кстати скажите в полукоммерческом фенола нет???
Рома написал : Здесь проблема в другом, как укладывать сетку под маяки? По идее нужно использовать подставки под сетку, что используют на арматурных каркасах. Их можно сделать самому из обрезков пластиковых труб. Видите какую муторную технологию Вы выбрали?
У что у друхих другая технология??? или с маяками или с сеткой? одновоременно ни как?)
Рома
Рома
Челябинск
25.01.2013 в 07:49:58
gost написал : одновоременно ни как?
Почему никак? Вам же писали, стяжка по маякам толщиной более 4 см без всякой сетки. Вы пошли по варианту плавающего пола. Если он выполняется из цпс и толщина критичная (меньше 4 см), то нужно армирование. Но возможен и наливной пол толщиной не менее 35 мм (меньше нельзя потому как основание не прочное и не жесткое - ЭППС), он без маяков и сетки. Типа такого http://www.bergauf.ru/catalog/item/boden_zement_medium/ Или что там у Вас в регионе - НЕ ФИНИШКА! Прочность у него М200, не сломается.
gost написал : То что потрескается то да, боюсь.
А чего Вы боитесь? Мне так думается Вы напрасно сломали свою стяжку. Если будет финишка, то она очень прочная, все скрепила бы. Укладывайте линолеум на теполизоляционной основе типа Таркетт Идиллия Нова или толстый 4,5 мм Гранд http://www.tarkett.ru/catalog/vinyl/tarkett/residential/grand/
gost
gost
25.01.2013 в 09:23:13
Рома написал : Почему никак? Вам же писали, стяжка по маякам толщиной более 4 см без всякой сетки. Вы пошли по варианту плавающего пола. Если он выполняется из цпс и толщина критичная (меньше 4 см), то нужно армирование. Но возможен и наливной пол толщиной не менее 35 мм (меньше нельзя потому как основание не прочное и не жесткое - ЭППС), он без маяков и сетки. Типа такого http://www.bergauf.ru/catalog/item/boden_zement_medium/ Или что там у Вас в регионе - НЕ ФИНИШКА! Прочность у него М200, не сломается.
А он без ФЕНОЛА????
Да, и про стяжку я писал уже, что скажете????? -
Блин так армировать или нет 5 см стяжки???????? а то пол форума пишут что если на черновой были трещины то и разливайка 3-5 мм пойдет трещать в тех же местах
Рома
Рома
Челябинск
25.01.2013 в 11:08:17
gost написал : А он без ФЕНОЛА????
Ну Вы такой вопрос задаете? ... Линолем - поливинилхлорид, есть в нем фенол? Я вот знаю что в ДСП он есть, потому как для склейки опилок используется фенолформальдегидная смола. У таркетта все сертификаты, это крупнейший производитель, не думаю что выпускают дрянь. То что Вы сломали не рано ли стали стучать? Раствор набирает прочность 28 дней. 5 см стяжки нормальным раствором можно делать без арматуры, но основание должно быть несминаемым, типа подсыпки шлаком или строймусором (битый кирпич, штукатурка и т.д, короче, действует как щебень). ЭППС не такой, он все ж таки сминаемый, потому страхуются армированием. В Вашем случае проблема с маяками. Штукатурные профилированные маяки, что Вам порекомендовали - 1 см. Вам нужная стяжка 3-4 см. Как установить эти профиля? По идее их кладут на полосу раствора. Получается, что Вам нужно отсреливать уровень пола саморезами -1 см, набрасывать полосу расвора, в нее утапливать сетку и устанавливать маяки в упор на саморезы. Как все схватится, укладываете стяжку. 1 см раствора, кладете сетку-карты арматуры шириной 1-0,8 м (чтоб дотянутся руками, не знаю как у Вас, у нас эти сетки продаются именно такими размерами), сверху опять раствор, заглаживаете правилом, но не до концы сетки, а до последней ячейки к ней прикладываете следующую сетку. Вот такая технология. Финишка лопается по старым трещинам это так. Но если стяжка прочная, эти трещины не смертельны.
Gennady
Gennady
25.01.2013 в 11:23:44
gost написал : Блин так армировать или нет 5 см стяжки????????
Если по бетонной плите, то не надо, если плавающая, по плёнке, по линолеуму, утеплителю, да чему угодно, хоть по пыли строительнйо неубранной, армировать обязательно
Засим откланиваюсь, истерики человека, который не хочет прочесть то, что описано достаточно подробно, читать не хочется. Для этого и была создана тема Стяжка, чтобы не генерировали одинаковые темы по 3-4 раза на неделе с одними и теми же вопросами. Эта тема - из этой же области. Ни о чём. Всё есть, всё описано, топикстартер отнимает у всех время, требуя к себе индивидуального подхода.
