23.01.2013 в 17:29:00
Здравствуйте!
Недавно приходил мастер, поставил металлопластиковые окна, запенил щели, ушел. Откосы (сендвич-панели) я собирался поставить сам, но сейчас вижу, что расстояние между рамой и стеной слишком маленькое (см. фото 2 в сравнении с фото 1). Это ошибка установки или мастер всё сделал правильно? Как в таком случае ставить откосы?
23.01.2013 в 19:27:14
anayden, а можете еще и другую сторону окна показать ?
23.01.2013 в 19:31:09
бракодел написал : anayden, а можете еще и другую сторону окна показать ?
Другую — это внешнюю или левую?
23.01.2013 в 20:14:28
anayden, левую
23.01.2013 в 20:28:34
anayden написал : Здравствуйте!
Согласно ГОСТ 30971-2002, монтажные швы составляют для метало пластиковых окон При наличии четверти 20-55 мм, при отсутствии четверти 15-55 мм.
На фото не понять, к чему крепится окно, к стене или старому откосу? Если к откосу, его нужно сбить, и сделать заново.
23.01.2013 в 20:34:11
skye11 написал : На фото не понять, к чему крепится окно, к стене или старому откосу?
Очень даже понять по изгибу крепежной платины на фото 1, наличию краски вообще и ее облуплению на фото 2. Присвинячено к старому откосу.
23.01.2013 в 20:52:45
dept103 написал : Очень даже понять по изгибу крепежной платины на фото 1, наличию краски вообще и ее облуплению на фото 2. Присвинячено к старому откосу.
Тогда нужно снести старый откос, и сделать как нужно.
23.01.2013 в 20:56:10
skye11 написал : нужно снести старый откос, и сделать как нужно
А я про що... Лажа видна невооруженным глазом.
23.01.2013 в 22:30:43
dept103 написал : А я про що... Лажа видна невооруженным глазом.
А как быть с креплением рамы к откосу? снимать крепление по-одному? Или тут поможет только полная переустановка окна?
23.01.2013 в 22:40:14
anayden написал : А как быть с креплением рамы к откосу? снимать крепление по-одному? Или тут поможет только полная переустановка окна?
крепление можно и перенести , а вот нужна ли полная переустановка это надо смотреть.
23.01.2013 в 22:41:51
Разговор был за заставить недешевую контору переставить окно правильно. Если такой вариант не проходит, то ТОЛЬКО откосы под отделку пластиком решаются перебитием мешающих пластин со срубание штукатурки (где мешает). НО все последствия установки (кривость, продувание, промерзание и т.п.) ложуться на Вашу совесть...
23.01.2013 в 23:38:55
У вас откосы из гипса?На фирмах монтажник не обязан сбивать откосы,если это не прописано в договоре,я видел кадров которые паклю не убирали она просто плохо вынималась из гипса .Да померийте глубину внешней четверти она наверное мелкая поэтому и зазора нет,или с улицы сфотайте.Раму закрепите на нагеля или анкера пластины срежте откосы сбивайте ,на фирму можете не звонить что-бы нервы не мотать,если только с замером не косяк тогда можно откосы и за счет замерщика поставить ,но для этого надо видеть внешнию четверть.По крепежу согласен,крепеж не правильный.
23.01.2013 в 23:57:11
anayden, если хотите обойтись малой кровью, то Вашем случаю, прикрепите стартовый профиль к раме и вставьте сэндвичи, не сильно подпенив
24.01.2013 в 09:47:36
Кроилово ведет к попадалово. Если заказывать установку с откосами - все проблемы решат мастера. А поскольку оплачена только установка окна - как и какие будут откосы - установщика не волнует. Ему деньги надо зарабатывать, а не об удобстве последующих за ним мастеров думать. В данном случае пластины последовательно легко убираются под штукатурку и штукатурится новый откос. В технологической карте прописаны пооперационно шаги мастера и его трудозатраты. Делать неоплаченную работу мастер не должен.
24.01.2013 в 13:05:30
Можете смело писать здесь название и адрес фирмы где заказывали окно. Они будут отбиваться до последнего патрона. Но хоть другие не напорются.
Напишите сюда forum-okna.ru
Порой жалеешь об отсутствии спрятанных в надежном месте фальшивых денег хорошего качества.
-Мы все сделали!
А это мы не можем.
А это вам надо было заранее продумывать.
А нам менеджер ничего не говорил.
С вас 20 000.
Да пожалуйста!!!!!!!!!!
