30.01.2013 в 17:07:50
Добрый день уважаемые специалисты.
Стоит задача своими силами сделать пол в новостройке с минимальными тяжелыми и грязными трудозатратами. Основной момент это тепло/шумоизоляция.(потолки 2,65, так что толщина играет важную роль)
Финишное покрытие в перспективе будет разным, но для начала просто дешевый ламинат, для того чтобы въехать и жить, но потом уже не заниматься черновыми работами с полом.
Мои мысли следующие 1) на глаз перепадов не видно, стыки шлифуем, где надо подсыпаем песок 2) гидроизоляция (какой-то пропитывающий слой) 3) плиты из базальтовой ваты 25-30мм (что посоветуете?) 4) фанера в 2 слоя по 12мм (скрепленные только между собой) 5) на кухне дополнительная гидроизоляция поверх фанеры (в перспективе финишное покрытие плитка)
Имеет право на существование такая схема? Или порекомендуйте что-то еще пожалуйста..
АндрейСПб
АндрейСПб
30.01.2013 в 17:17:53
sadmin написал : плиты из базальтовой ваты 25-30мм (что посоветуете?)
минвата плотностью 160кг/м3 25мм
sadmin написал : фанера в 2 слоя по 12мм (скрепленные только между собой)
наливной пол 30мм с применением стеклосетки
Raynk
Raynk
30.01.2013 в 17:37:49
Рекомендации по толщине что стяжки , что наливного пола под плавающие основания вообщем то одинаковы. От 4-5 см. Есть же технические решения по фанерному полу на минвате у тех же Шуманет, Роквул. Чего выдумывать лисапед?
АндрейСПб
АндрейСПб
30.01.2013 в 17:41:18
Raynk Нет не одинаковы:). Вы просто не владеете информацией. 4-5см это для стяжки ЦПС. Наливные полы могут быть и 30мм
Raynk
Raynk
30.01.2013 в 17:45:03
Как не владеющему информацией скиньте тех. описание того наливного пола, который такое позволяет, да еще и с голимой стеклосеткой?
АндрейСПб
АндрейСПб
30.01.2013 в 17:48:07
Raynk http://www.weber-vetonit.ru/vyravnivajushchie-smesi-dlja-pola/navigator-weber/produkcija/smesi-samovyravnivajushchiesja/webervetonit-4350.html
Не понял, почему вы назвали стеклотканную щелочестойкую сетку с поверхностной плотностью 160кг/м2 галимой?
30.01.2013 в 17:50:26
что стяжка что наливной пол - это я так понимаю очень некислый вес, вот от этих работ с тяжестями хочется избавиться... но 30 мм и если наливайка, т.е. самовыравнивающаяся, то согласен, интересно, главное чтоб не загуляла потом в процессе эксплуатации.. если можно подробнее расскажите, но 30 мм, 40 уже не пойдет... какие материалы? обладает ли такая наливайка эластичностью после высыхания??
какие минусы у фанеры??
АндрейСПб
АндрейСПб
30.01.2013 в 17:56:11
sadmin Я в свое время по просьбе некоторых форумчан, проводил мастеркласс по изготовлению подобных наливных полов. Давно это было правда. Но с тех пор этих полов сделано большое кол-во. Технология не новая, в России народ не слишком осведомлен, поэтому чурается
30.01.2013 в 18:30:34
Если я правильно посчитал на 90 квадратов 30 мм стяжки мне нужно около 4600 кг, при цене 800 руб за мешок, порядка 150000 руб... нунафиг
Возвращаемся к фанере или альтернативам, какие за и против?
otyan
otyan
30.01.2013 в 20:09:47
АндрейСПб написал : в России народ не слишком осведомлен, поэтому чурается
Практически 1500 р/кв.или дороже (30мм, я так понимаю, минимальная толщина, пол обычно "завален" на 2-4 см.) , и это без стеклосетки, звукоизоляции, п/эт и работы. Т.е. "на круг" выйдет 2,5 - 3 т.р. , а цпс укладывается в 700 - 1000.
sadmin написал : Возвращаемся к фанере или альтернативам, какие за и против?
Звукоизоляция хуже , чем у плавающей стяжки ЦПС., поскольку лаги надо жестко крепить анкерами ( не на пласт. дюбель, он не держит).
К лагам крепить надо, иначе скрип. 12мм - нормально. Если Вы собираетесь класть просто на "вату" - боюсь, не выйдет, поведет фанеру, фигня получится. Конструкция должна быть жесткой. Единственная известная мне технология "листовых" полов - кнауф. ГВЛ на мелкий керамзит.
sadmin написал : гидроизоляция (какой-то пропитывающий слой)
Только в мокрых зонах (кухня, санузлы), иначе при протечках (тьфу-тьфу) запрете влагу. Да и вент. отверстия надо будет делать, а при наличии мин.ваты это бесполезно. Короче подмокнет - плесень, а может и гнить начнет.
sadmin написал : на кухне дополнительная гидроизоляция поверх фанеры (в перспективе финишное покрытие плитка)
Как "в основном" плиточник, рекомендую под плитку все же стяжку. Я бы на укладку плитки на фанеру не дал гарантий даже на неделю. И деньги 100% вперед брал бы.
Рассмотрите вариант механизированной полусухой стяжки, сейчас вроде не сезон, думаю найдете исполнителей.http://styagkapola.ru/
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
30.01.2013 в 20:17:00
используйте гвл суперпол от кнауф. в вашем случае просто не на керамзит а вату,фанеру делали но надо минимум 15м лучше 18 тогда лежит без вертолётов, стяжка по материалам на этой же вате дешевле на порядок,если делать самим
