andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
03.03.2013 в 14:40:41
Здравствуйте.Решил утеплить летнюю кухню для постоянного проживания.Площадь 20 м[SUP]2[/SUP].Материал красный кирпич(2 кирпича).Отопление-газовый конвертер+дровяная печь на случай конца света:).По нескольким причинам внешнее утепление невозможно,поэтому рассматриваю только внутреннее.Обшивать планирую гипсокартоном.Из-за ограниченного внутреннего пространства утеплитель толщиной более 50мм использовать проблематично.Подскажите как быть.Есть ли смысл такого утепления и какой утеплитель лучше использовать.Не будут ли сыреть стены. Возможна ли альтернатива типа теплой штукатурки+декоративная штукатурка или другие варианты?
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.03.2013 в 14:45:46
andrej_Fox написал : Подскажите как быть
доска на 50 или брус на 70- 100.
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
03.03.2013 в 14:58:26
Доска не вариант.Слишком дорогостоящий и пожароопасный.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2013 в 15:26:15
andrej_Fox написал : утеплитель толщиной более 50мм использовать проблематично.
ЭППС 50 мм с пропениванием швов
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.03.2013 в 15:28:36
andrej_Fox написал : Слишком дорогостоящий
потому что - это лучший вариант.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2013 в 15:29:42
andrej_Fox написал : По нескольким причинам внешнее утепление невозможно
если не сложно - не могли бы Вы озвучить хотя бы одну причину, делающую невозможным правильное утепление? Может быть, имеет смысл поработать над этими причинами и устранить их, вместо того, чтобы мучиться и делать априори плохо?
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
03.03.2013 в 15:52:57
Eddy21 написал : если не сложно - не могли бы Вы озвучить хотя бы одну причину, делающую невозможным правильное утепление? Может быть, имеет смысл поработать над этими причинами и устранить их, вместо того, чтобы мучиться и делать априори плохо?
Причины не критичны и вполне решаемы.Затруднен доступ к одной из стен,но решаем.Да и кап. ремонт решил затеять.Хотелось убить двух зайцев сразу т.к.внутреннюю отделку делать по любому.Но Вы правы лучше сделать как надо и один раз чем переделывать.Если не сложно толкните хотя бы где почитать и как правильно сделать внешнюю отделку.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
03.03.2013 в 15:59:18
andrej_Fox написал : Если не сложно толкните хотя бы где почитать и как правильно сделать внешнюю отделку
порекомендовал бы осмотреться вот на этом сайте
andrej_Fox
andrej_Fox
Рейкьявик
03.03.2013 в 16:05:19
Eddy21, Благодарю,буду усваивать.
Petr.
Petr.
03.03.2013 в 17:22:33
Если общая толщина возможной конструкции ограниченна 50 мм. и отопление конвекторами- лучшее решение фольгированный вспененный полиэтилен (не менее 5 мм. ("пенофол" и аналоги)). При крепление ГКЛ выдержать зазор между "пенофолом" не менее 30- 40 мм. Оконные и дверные проемы проложить мин ватой (10- 15 см.). Воздух наилучший тепло изолятор :)
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.03.2013 в 17:33:10
Petr. написал : Воздух наилучший тепло изолятор
вакуум:)
