aalexand
24.03.2013 в 00:12:47
Здравствуйте!
Есть ремонт в квартире, делается санузел. Дизайнер подготовил раскладку плитки - во вложении. Помогите, пожалуйста, экспертным мнением по таким вопросам: * Плитку на стены планируется уложить под углом 45 градусов. Плитку надо будет резать, в коллекции нет половинок. Насколько это стандартная практика? Интересует верхний край плитки - плитка не до потолка, надо чтобы край был аккуратный, это возможно? * Плитка на полу - по плану уголки у большой плитки обрезаются и вставляются маленькие мозаичные квадратики. Могут быть с этим какие-то проблемы? * Что-то еще видно на картинках такое, с чем можно отгрести в процессе?
Спасибо огромное!
helios1969
24.03.2013 в 00:22:00
Вот один из случаев, когда заказчик должен хотеть убить дизайнера :) Что дизайнер думает по этому вопросу? На самом деле - ничего страшного рез плитки вполне делается нормальным плиткорезом вполне ровно. Вопрос наличия инструмента и рук у мастера. Край - в большинстве случаев надо будет завершать каким либо тримом, чаще всего, в такой ситуации - алюминевый, что то типа такого
Voldemar36
Воронеж
24.03.2013 в 01:00:28
aalexand написал : надо чтобы край был аккуратный, это возможно?
Всё возможно.Качество зависит от рук.
aalexand написал : Что-то еще видно на картинках такое, с чем можно отгрести
helios1969
24.03.2013 в 01:07:44
aalexand написал : * Плитка на полу - по плану уголки у большой плитки обрезаются и вставляются маленькие мозаичные квадратики. Могут быть с этим какие-то проблемы?
Можно это вот так еще решить
Евгений Можа
Воронеж
24.03.2013 в 02:10:01
Нет невозможно.
Voldemar36 написал : Качество зависит от рук.
Руки мастера надо беречь,и не загружать их разного рода ананизмом.
mihamaster
24.03.2013 в 02:43:55
helios1969 написал : Что дизайнер думает по этому вопросу?
Дизайнер обычно не думает.У него проблема-воздвигнуть памятник самому себе. Поставленные задачи зависят исключительно от "человеческого фактора".Попробуй найди такого мастера.
aalexand написал : Могут быть с этим какие-то проблемы?
Похоже,что вы можете получить одну большую проблему.(не факт,но возможно).
За Байкалом
Чита
24.03.2013 в 03:41:36
Евгений Можа написал : Руки мастера надо беречь,и не загружать их разного рода ананизмом.
Люблю сложную работу. Надоело однообразие. С удовольствием бы почесал руки. Но! Укладка бы стоили в 5-6 раз дороже. Обычная укладка у нас стоит 500-600 р. Не уверен, найдется ли такой клиент, согласный на такие условия. Предлагают иногда сложную укладка от дизайнеров, полегче немного чем у ТС. Озвучишь цену, а заказчики удивленное лицо делают. Не хотят оплачивать трудную и трудоёмкую работу, ну и бог сними. Я на простом больше заработаю.:)
justis1
24.03.2013 в 04:58:49
Попарила мозги суета. Ровно отрезается, ежели не электрическим плиткорезом. Но уголки, когда плитку по диагонали пополам разрезаешь, на краях часто обламываются.
За Байкалом
Чита
24.03.2013 в 06:26:43
У вас плитка крупная, полегче всё таки. У ТС кажется 15*15. Должна быть 0.5 см толщиной, не больше. Там уголки вообще влёт обламываются.
Грэй
24.03.2013 в 06:38:31
:D
justis1
24.03.2013 в 10:01:05
За Байкалом написал : уголки вообще влёт обламываются
Сейчас подумал, надо было плитку ломать руками, как со стеклом обычно делается. Но у меня — керамогранит на стене; собственно, ту же, напольную плитку было задумано по дизайну наклеить на стену. Девка-дизайнер удумывала. Вручную.керамогранит в таком количестве гиморно было бы ломать без верстачка какого-нибудь.
Voldemar36
Воронеж
24.03.2013 в 11:12:39
Руки мастера стоят дорого и не боятся трудностей, для того и растут, а не только стакан держать.Береги руку, Сеня!
sarlen
Саратов
24.03.2013 в 11:25:33
Не увидел ничего такого, из за чего стоило отказаться от такого проекта, да есть сложности с резкой, но с нормальным плиткорезом и нормальными руками ничего сверх сложного. Не очень понравилась раскладка в левом углу (там где полотенца висят) но это может мастер поправить.
Voldemar36 правильно указал на стремные места, но это картинка дизайнера, а программа не всегда может нарисовать стык на ус, это мастер должен уметь и знать.
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2013 в 13:29:07
при резке плитки пополам по диагонали- трудно получить две строго одинаковые половинки- так каак лиск электроплиткореза "съедает" 2-3 мм. это придется учитывать.начинать укладку первого ряда придется не с половинок а с целых плиток,уложенных над половинками. отрезать ровно-одинаковые уголки от цельной плитки без ограничителя- почти не возможно. требуется одинаково-стандартная фиксация плитки под диском.
C2h5-OH
Черноголовка
24.03.2013 в 13:32:21
вот мой пример. все было одинаковоцелое 30 на 30... http://img-fotki.yandex.ru/get/4104/barabas-12.3/0_2d471_64a90973_XL.jpeg.jpg
