Chevron
Chevron
Алматы
21.04.2013 в 01:58:03
Добрых суток коллегам. Имеется дверной проём(вход в квартиру) шириной 105 см, в котором стоит китайская металлическая дверь на анкерах, дверь поставлена 2005 году, выбирал и заказывал эту дверь я сам по незнанию, так как тогда не пользовался интернетом. Насмотревшись картинок насколько эти двери ужасные как консервы,решил поставить железную дверь б/у. Вариантов по объявлению "из рук в руки" много,только ширина дверной рамы у предлагаемых дверей 87-90см - они все в основном со стандартных пятиэтажных панелек 80-х годов. Основная проблема в том, что с одной стороны проёма - стена из кирпича, а с другой стороны - гипсолитовая. Возможно ли гипсолитовую сторону (перед установкой др.двери) нарастить на 10 см,если я куплю 30 кг гипса,опилок,и щебня? Сделаю опалубку... Ход работ не пугает, я привык всё чётко и от души делать. Вопрос только в том: как раствор сольётся(схватится) с гипсолитовой стеной, если в неё влиты (для чего правда непонятно) бруски? На нарощенную часть будет ещё нагрузка от железных нагелей двери. Последнее фото просто для наглядности.
BigHarry
BigHarry
21.04.2013 в 13:46:45
Chevron написал : как раствор сольётся(схватится) с гипсолитовой стеной
Хреново он с ней схватится, да и гипс в качестве опоры для железный дверей как-то зыбко. Может снести гипсолит, да кирпичи положить?
Arty66
Arty66
21.04.2013 в 14:18:19
дюракварцем наращивать надо, чтобы схватилось и выдерживало нагрузку
Профан27
Профан27
Владимир
21.04.2013 в 15:55:11
У меня в сходной ситуации мастера сварили раму из трубы квадратного сечения, заанкетрили ее в проем, а на нее уже смотнтировали дверь.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
21.04.2013 в 16:43:38
Chevron написал : Последнее фото просто для наглядности.
Это ж надо, 8 лет стоит дверь с 2005 г и все не отделана.Меня бы жена съела,да я бы себя сам съел!Какие нервы у людей бывают!
BigHarry
BigHarry
21.04.2013 в 16:52:39
Смирнофф написал : 8 лет стоит дверь с 2005 г и все не отделана
Ну может автор недавно отодрал отделку, так скать в преддверие установки новой двери...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
21.04.2013 в 17:46:39
BigHarry написал : Ну может автор недавно отодрал отделку,
А может автор 8 лет назад сфотографировал,дождался удобного случая и задал вопрос на Мастерсити?
Chevron
Chevron
Алматы
21.04.2013 в 18:23:07
BigHarry написал : Ну может автор недавно отодрал отделку, так сказать в преддверие установки новой двери...
Да,так и есть,отодрал с обоями,там по мимо двери ещё стяжку долбать в коридоре... В откосах двери была глина с войлоком, что-то наподобии этого... Я это всё расчистил. Причём металлические доборы двери со стороны площадки подъезда - они не заподлицо со стеной и а расположены в 3 см от двери, а в щель вставлены старые доски с монтажной пеной. Вот так нам и поставили.Поставили из-за того что левая стена на 2 см выходит из плоскости чем правая.Позже выложу вечером фото там понятнее будет. В общем поставили на отъ*бись! Теперь "новая дверь" будет куплена с другой квартиры,зато качественная,из советского металла. А замки поставлю отличные. с кирпичом вопросов нет, а вот с гипсолитом жду советов и мнений. Тут Arty66 что-то с дюракварцем посоветовал - вот на нём бы хотелось подробнее.
Chevron
Chevron
Алматы
21.04.2013 в 18:31:33
BigHarry написал : Хреново он с ней схватится, да и гипс в качестве опоры для железный дверей как-то зыбко. Может снести гипсолит, да кирпичи положить?
Гипсолитовая стена делит подъездную площадку и ванную комнату с коридором. Вероятно строители выбрали гипсолит не зря,так как под нами подъездный холл.Кирпичная стена скорее всего грозит большой нагрузкой плите перекрытия и прогону на который она опирается. Я бы и рад кирпичи положить,да вот рискованно.
BigHarry
BigHarry
21.04.2013 в 19:09:44
Chevron написал : Кирпичная стена скорее всего грозит большой нагрузкой плите перекрытия
Я думаю что вряд-ли, скорей всего строители торопились сдать объект и не стали парится с кирпичом и сделали по-быстрому. Если честно - я еще даже не видел таких домов где бы стена, граничащая с лестничной площадкой, была бы из хлипкого гипсолита, за исключением совсем старых дореволюционных, где коммунисты делали быструю перепланировку под коммуналки - там вааще стены из дранки бывают...
Chevron
Chevron
Алматы
21.04.2013 в 19:54:44
BigHarry написал : Я думаю что вряд-ли, скорей всего строители торопились сдать объект и не стали парится с кирпичом и сделали по-быстрому. Если честно - я еще даже не видел таких домов где бы стена, граничащая с лестничной площадкой, была бы из хлипкого гипсолита, за исключением совсем старых дореволюционных, где коммунисты делали быструю перепланировку под коммуналки - там вааще стены из дранки бывают...
Не хочу всё -равно рисковать.Прошёлся в соседние подъезды, подковырнул стены.Там тоже они из гипсолита. Но двери стоят обычные железные,но по крайней мере лучше чем моя китайская,которая скорее сделана для эстетичной красоты чем для надёжной защиты. Если вы заметили на фото гипсолит двух слойный - между ними тёмная щель.
