29.04.2013 в 21:30:38
Предстоит класть брусчатку по ровному бетонному основанию. Как это делать- не знаю. Люди говорят, что надо посыпать основание цементно-песчаной смесью, причем, в смесь добавить надо плиточного клея, а то брусчатка "не схватится с основанием". А разве она должна приклеиваться к основанию?:confused: Ведь это не облицовочная плитка.
И еще: как правильно устанавливать бордюрный камень? На раствор? А подготовку под раствор какую делать? и слой раствора какой? Подскажите. плиз:help
29.04.2013 в 23:58:11
старыймастер написал : Предстоит класть брусчатку по ровному бетонному основанию.
где-то читал - не надо бетонное основание... Слой щебня, слой песка (можно смешать с цементом) - и укладка брусчатки... У самого диллема: во дворе надо уложить, есть уже ЦП стяжка... Наверное, придётся её сбивать...
всё в голове (с)
29.04.2013 в 23:59:00
старыймастер написал : как правильно устанавливать бордюрный камень? На раствор?
видел - на раствор обычный делали...
всё в голове (с)
30.04.2013 в 00:10:17
Делал 12 лет назад хорошим заказчикам. Была бетонная площадка 2х4 примерно и жёстое ограничение по высоте. Лепил на обычный раствор, швы затирал тут-же им, плитка была сырая - шли дожди (это как раз очень хорошо). Не то что плитки не отлетели, они себя гораздо лучше чувствуют чем через 4 года положенные специальными людьми.
β-тестер МШУ-125/1400
30.04.2013 в 00:34:28
koris написал : где-то читал - не надо бетонное основание... Слой щебня, слой песка (можно смешать с цементом) - и укладка брусчатки... У самого диллема: во дворе надо уложить, есть уже ЦП стяжка... Наверное, придётся её сбивать...
У меня на бетонном основании квадратов 100 потом слой цпс сантима 4,на подушке из щебня квадратов 90 . Состояние абсолютно одинаковое .
Если нагрузка не большая ,можно не бетонировать . На АЗС например сначала бетонируют .
30.04.2013 в 07:25:15
koris написал : видел - на раствор обычный делали...
И правильно делали. Для эластичности можно добавить плиточного клея.
30.04.2013 в 07:59:47
konsta29 написал : Лепил на обычный раствор, швы затирал тут-же им, плитка была сырая - шли дожди
И какой внешний вид получился ,замызганный или чистый ? У нас тротурку всегда и все укладывают на сухую смесь ЦПС. Швы просыпают сеянным песком или той же смесью . При необходимости можно в любое время разобрать и обратно собрать любой участок .Ну и в добавок фото выложенное на форуме одним из наших форумчан
30.04.2013 в 08:08:56
Микаэл написал : И какой внешний вид получился ,замызганный или чистый ?
Чистый.
30.04.2013 в 08:12:37
konsta29 написал :
- Плитка качества выше нынешнего - поверхность гладкая и чуть не блестит.
Значит это не вибропресованная плитка.
konsta29 написал :
- Когда укладывал старался подбивать так, чтобы раствор выступал из шва.
Я так забутовочный кирпич кладу :)
konsta29 написал :
- Зас*ать можно и сухой смесью, если руки заточены под не то
совершенно согласен :)
30.04.2013 в 08:23:16
Микаэл написал : Значит это не вибропресованная плитка
Дело в том, что это именно вибропрессованная плитка, а не как сейчас - "мороженое, в стаканчики положеное"
30.04.2013 в 09:01:43
koris написал : Слой щебня, слой песка (можно смешать с цементом) - и укладка брусчатки.
Щебень необязателен если нагрузка небольшая. Песок утрамбовать, пролить водой хорошенько потом класть брусчатку колотушкой. Ну и длинную ровную палку с уровнем иметь надо. Затем либо швы забиваются песком либо ЦПС и проливаются водой. Некоторые под песок пленку кладут.
А на бетон, ИМХО, = раствор вниз и раствором же швы, как сказал konsta29,
А лучше всего - вот так:;)
30.04.2013 в 13:48:07
К сожалению, очень мало информации о том. как класть брусчатку на бетонное основание. Все пишут об отсыпке. трамбовке и тд. Мне необходимо понять, надо ли наклеивать брусчатку на бетон или нет
30.04.2013 в 14:25:24
konsta29 написал : Дело в том, что это именно вибропрессованная плитка, а не как сейчас - "мороженое, в стаканчики положеное"
Насколько сталкивался - вибропрессованная плитка - всегда шероховатая (если, конечно, пуансон не грели!)
30.04.2013 в 15:11:19
старыймастер написал : К сожалению, очень мало информации о том. как класть брусчатку на бетонное основание. Все пишут об отсыпке. трамбовке и тд. Мне необходимо понять, надо ли наклеивать брусчатку на бетон или нет
брусчатку начали класть задолго до изобретения бетона. есть две технологии
