30.05.2013 в 23:48:40
на этих окнах поставлена задача смонтировать откосы из гкл.обычная схема(когда гкл заводится за край рамы и пропенивается )не катит,т.к.зазор перекрыт накленной парозащитной лентой.на перлфикс сажать тоже считаю достаточно рискованным,т.к. край листа,примыкающий к окну,придется клеить на эту ленту,и я не уверен в адгезии перлфикса к ленте,а также в адгезии самой ленты к кирпичной кладке.какие кто видит варианты?
31.05.2013 в 00:10:24
стартовый пвх 10 к раме, в него гипрок:)
31.05.2013 в 00:28:41
Povstanez написал : тартовый пвх 10 к раме, в него гипро
да не,это уж самый-самый крайний вар.на заре своей юности:) так делал,потом меня зак проклял,потом умные парни меня убедили,что это колхоз.пвх хрена прошпатлюешь,потом в обязательном порядке надо или флизом,или стеклохолстом клеить--танцы с бубном уже не возбуждают.да и многие заки категорически противятся,чтобы им рамы дырявили
31.05.2013 в 00:32:05
оштукатурить а сверху приклеить гипрок.
31.05.2013 в 00:43:29
C2h5-OH написал : оштукатурить а сверху приклеить гипрок.
очкую,что на ленту эту проклятую херово прилипнет.и в прилипчивости самой ленты к кирпичу есть сомнения.
31.05.2013 в 01:01:28
лента останется лентой. она не причем.
31.05.2013 в 01:01:48
аптекарь написал : очкую,что на ленту эту проклятую херово прилипнет.и в прилипчивости самой ленты к кирпичу есть сомнения.
Незнаю что за лента, а та, которую недавно заштукатурил держится нормально (лента к стене и штукатурка к ленте) Приклеить гкл встык к краю рамы
31.05.2013 в 01:02:02
тогда может край подвеса завести за раму (второй прибурить), расклинить подвес (штукатуркой) и к нему на саморез гипрок?
31.05.2013 в 01:13:15
baly написал : Незнаю что за лента
похожа на парозащитную пленку изоспан,намазана с одной стороны мастикой кремового цвета.этой мастикой клеится к кирпичу(см фото).просто местами хорошо приклеена,местами сама отклеивается...нет-нет
Povstanez написал : тогда может край подвеса завести за раму (второй прибурить), расклинить подвес и к нему на саморез гипрок?
э-э...извиняюсь,слегка не усек мысль(точнее ничо не понял:):o)
31.05.2013 в 01:32:55
аптекарь, От этой ленты,обычно,толку чуть.Сдвиньте ее вглубь.ГКЛ заводите за раму.
31.05.2013 в 01:38:40
аптекарь написал : э-э...извиняюсь,слегка не усек мысль(точнее ничо не понял:):o)
как бы попонятнее-то:) вид сверху, как-то так:)
31.05.2013 в 01:47:44
mihamaster написал : аптекарь, От этой ленты,обычно,толку чуть.Сдвиньте ее вглубь.ГКЛ заводите за раму.
Добавлю еще: если пена сильно мешает- отклеить ленту (бывает легко от пены или не очень), подрезать и назад ленту
31.05.2013 в 01:57:42
mihamaster написал : От этой ленты,обычно,толку чуть.Сдвиньте ее вглубь.ГКЛ заводите за раму.
да вот зудит все время мысль отодрать ее к чертовой бабушке,тока зак не обрадуется такому решению.он оконщиков достал ,чтоб ему по госту(с этой лентой сделали).пена сильно выпирает,умять ее,чтобы гкл завести за раму,не получится.пену треба подрезать,а чтобу ее подрезать,надо ленту отодрать.когда ее отдираешь,куски клеящей ее мастики частично на кирпиче остаются--назад потом приклеится?сама по себе-то лента не мешает гкл за раму завести--пены слишком много надули и лентой заклеили
baly, пока писАл,озвучили мою мысль.лента назад потом приклеится? и еще. на некоторых окнах(их много),если гкл заводить за раму,угол раскрытия будет меньше 90 гр.там по-любому придется гкл встык к раме монтировать.повторюсь:не уверен в адгезии материалов к ленте,и ленты к кирпичу.нужно макс надежно,у этого зака уже накосячил со стяжкой...:(
31.05.2013 в 02:15:43
аптекарь написал : baly, пока писАл,озвучили мою мысль.лента назад потом приклеится? и еще. на некоторых окнах(их много),если гкл заводить за раму,угол раскрытия будет меньше 90 гр.там по-любому придется гкл встык к раме монтировать.повторюсь:не уверен в адгезии материалов к ленте,и ленты к кирпичу.нужно макс надежно,у этого зака уже накосячил со стяжкой...:(
Еще вариант: снять ленту, обрезать пену по уровню рамы, приклеить ленту ( по сути мастика только для фиксации ленты) слегка заходя на кирпич. Чтоб лента не отваливалась- зафиксировать по вкусу, для надежности утеплить откос. Рядом тема есть с картинкой по гост монтажу если не заводить за раму будет затруднительно с отделкой возле петель
31.05.2013 в 02:37:12
baly написал : снять ленту, обрезать пену по уровню рамы, приклеить ленту
изначально так и намеревался,потом испугался,что лента назад клеиться не будет,побоялся геморроиться с ней.ну,наверное,буду пробовать.как насчет тех мест,где угол раскрытия меньше 90?считаете,что лучше пожертвовать углом,чтобы без проблем отделать в районе петель?
