efi
02.06.2013 в 00:52:51
Помогите, пожалуйста, советом. Ламинат, после укладки, когда в некоторых местах наступаешь -проминается. В чем может быть причина?
alexposter
Львов
02.06.2013 в 00:58:04
Основа кривая.
BARABAZ
02.06.2013 в 09:48:39
Со временем уляжется, но появятся щели.
Samar
Самара
02.06.2013 в 10:13:04
efi написал : В чем может быть причина?
Обычно "хлюпает" в любом месте, т.к. подложка проминается, если в отдельных - то очень дешевый тонкий ламинат (меньше 8мм) со слабыми замками. и неровная поверхность (впадина) Большая динамическая нагрузка - ходите аккуратнее.
efi
02.06.2013 в 22:11:50
спасибо, поняла. Ламинат лежит на стяжке, вроде бы уложена была ровно. Один и тот же мастер делал и стяжку и ламинат. В качестве подложки использовалось пробковое покрытие. Ламинат не дешевый, но действительно тонкий - 7 мм, просто такой понравился. Причем, на кухне лежит ламинат обычный и думали, что проминается из-за разности высоты, пока не обнаружили, что и в других местах гуляет. Что можно предпринять или проверить.
C2h5-OH
Черноголовка
02.06.2013 в 22:30:15
положить правило острым концом на ламинат и наступить на ламинат перед правилом. прогиб- разбирать и проверять основу. если не ровная- то ремонтировать.
efi
02.06.2013 в 23:41:47
А может быть такой вариант, что ламинат "распирает" в некоторых местах и его приподнимает?
Rus1970
03.06.2013 в 00:18:59
Это вряд ли. Он бы тогда на большей площади проминался.
efi
13.07.2013 в 14:12:59
Спасибо. Проблема обнаружена. Там где ламинат прогибается (дышит), имеется перепад высоты стяжки. Сначала был сделан ремонт на кухне (не думали задерживаться) и мастер-ломастер неправильно вывел высоту стяжки в большой комнате. Видимо,увидев ошибку с перепадом высоты просто свел в маленьком коридоре до уровня стяжки на кухне. Вот там -то ламинат и гуляет, даже босыми ногами чувствуется ребро перехода под ламинатом. Деньги получил, а все обнаружилось позднее. Нна настоящий момент переделывать не может,ссылаясь на занятость. Прошу совета. Ятак понимаю, что надо выводить под одну высоту и теперь либо сбивать лишнее (на 20квадратах), либо наоборот,поднимать уровень. Вероятнее придется поднимать, т.к. это легче. Внешний вид проиграет, это бесспорно. Пороги получатся на стыке кухни с маленьким коридором и большим и маленьким коридором. :mad:
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 14:23:29
Как я понял вы делали ремонт квартиры по частям. т.е. по комнатно? Да? Если так, то вы сами виноваты.
AndyMirror
13.07.2013 в 14:46:50
За Байкалом написал : Если так, то вы сами виноваты.
В данном случае это даже не косяк, а откровенная халтура со стороны "мастера". Подобные проблемы легко решаются за счёт ровнителя пола, делов на вечер.
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 15:08:08
AndyMirror написал : В данном случае это даже не косяк, а откровенная халтура со стороны "мастера".
Почему я спросил у ТС как делался ремонт? Пробить уровнем всю квартиру, заставленную мебелью очень сложно. Не раз с таким сталкивался. Предлагаю сразу освободить всю квартиру от мебели. Мы не знаем как делался ремонт. Вешать на работника все огрехи заказчики любят.
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 15:14:17
За Байкалом написал : Пробить уровнем всю квартиру, заставленную мебелью очень сложно
Купить лазерный и станет очень легко;)
Баш майсторът
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 15:22:30
jekasus написал : Купить лазерный и станет очень легко
А я про какой пишу? Про него. Это под потолки натяжные не так сложно, а на полу друг из Болгарии, посложнее. Мы ещё не знаем какой был старый пол в других комнатах. ТС ясно написала:
efi написал : Сначала был сделан ремонт на кухне (не думали задерживаться)
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 15:32:15
Мне все одинаково легко с лазером- на полу, на потолке, на стенах.;) Спокойно полы можно через комнату делать.
Баш майсторът
