За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 15:08:08
AndyMirror написал : В данном случае это даже не косяк, а откровенная халтура со стороны "мастера".
Почему я спросил у ТС как делался ремонт? Пробить уровнем всю квартиру, заставленную мебелью очень сложно. Не раз с таким сталкивался. Предлагаю сразу освободить всю квартиру от мебели. Мы не знаем как делался ремонт. Вешать на работника все огрехи заказчики любят.
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 15:14:17
За Байкалом написал : Пробить уровнем всю квартиру, заставленную мебелью очень сложно
Купить лазерный и станет очень легко;)
Баш майсторът
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 15:22:30
jekasus написал : Купить лазерный и станет очень легко
А я про какой пишу? Про него. Это под потолки натяжные не так сложно, а на полу друг из Болгарии, посложнее. Мы ещё не знаем какой был старый пол в других комнатах. ТС ясно написала:
efi написал : Сначала был сделан ремонт на кухне (не думали задерживаться)
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 15:32:15
Мне все одинаково легко с лазером- на полу, на потолке, на стенах.;) Спокойно полы можно через комнату делать.
Баш майсторът
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.07.2013 в 15:57:32
jekasus написал : Мне все одинаково легко с лазером- на полу, на потолке, на стенах. Спокойно полы можно через комнату делать.
Представь ситуацию. Пригласили мастера на ремонт одной кухни, как у ТС. Он и сделал. Через какое то время позвали на ремонт других комнат. Про уровень по всей квартире он только узнал через какое то время. Такие нюансы встречаются повсеместно. Делал работу в новостройке. По плитке. Заказчикам предложил свою бригаду на всю квартиру. С оговоркой, что остальные мои коллеги придут через 2 недели. Я то работал по плитке по рекомендации. Не захотели ждать моих ребят делать стяжку по всей квартире, наняли фирму. При этом сказали, что пол в прихожей надо поднять на 3 см. Удивился. Сам пробил зал (25м2). Стяжка от застройщика на 4 с минусом. Т.е. почти нормальная. Поставил в известность заказчика. На что мне ответили так. Вы мастер по плитке, делайте так, как вам сказали. Ну поднял я пол и плитку уложил. Пришли от фирмы работники делать стяжку. Я изумился. Они не знали, что такое маяки. Короче. Вообще не надо было в зале делать стяжку. От того, что я поднял пол в прихожей (10м2) пришлось поднимать полы по все квартире. Не работникам от фирмы, их выгнали. А моим парням из бригады. Пришлось делать везде порожки, чтобы заказчику не было финансово накладно. Вот в чём суть, друг из Болгарии.
valid7228
valid7228
13.07.2013 в 20:13:40
Поддерживаю, поэтапный ремонт, гиблое дело, особенно если квартира забита мебелью....вы делаете одну комнату, а другая под потолок, и под дверь, набита мебелью и барахдлм, ну ка приставь правило, или уровень?? А потом еще, когда доходит дело до другой комнаты, выясняется, что у нее, плита пола, поднимается к окну на 2, а то и на 5 см, как было у меня один раз..кухня была заставлена под завязку, плиты по квартире, вроде как ровные, ну там плюс минус, а как до кухни дошло..и все..правда порог не стали делать, рещили плитку в коридоре у входа в кухню, завалить пандусом..ну чтоб не спотыкаться о порог..тут так, нет денег, на полный ремонт, понимай..что пострадаешь..эт богатым легко, они могут и оптом все брать-экономить, и ремонт сразу и под ключ...а раз так, то смиряйтесь отцы! Чтож делать!
valid7228
valid7228
13.07.2013 в 20:20:33
Еще бывает вариант, когда ламинат дышит..(правда это не у вас, у вас выяснили что там).Купили подложку пробковую под ламинат...стал раскатывать, а она фалдами ложиться и все! Хоть ты тресниТо ли она где в магазине на складе промокла а потом высохла, то ли на солнце где нить на базе лежала.не знаю, не отгадаешь сейчас уже, но факт, остается фактом, расстелил, центр-ровный, к краям фалды, при чем так, что невозможно склеить меж собой полосы подложки скотчем...кое как склеил...где то разрезал клином..положил..ходишь по ламинату-он "дышит..."выпирает его фалды подложки...Правда, когда в зал встал диван, комод, стенка и стол, все это прекратилось....с тех пор, не беру вообще пробковую подложку..кто его знает, опять попадется..а она ж не дешовая!
gans gr
gans gr
14.07.2013 в 09:39:23
Не понятно при чем поэтапный ремонт и халтура????? Даже если делать пандус, то его надо делать в одной плоскости! И тогда даже на наклонной плоскости все бы лежало ровно.
stroyman
stroyman
Омск
14.07.2013 в 10:43:27
Стяжка имеет свойства начать давать трещины через месяца два, когда уже давно постелен ламинат. Далее стяжка начинает деформироваться "домиком" в местах трещин, и могут образовываться перепады до 3-4мм. Тут и появляется дыхание ламината, слышны похрустывания.
AndyMirror
AndyMirror
14.07.2013 в 11:05:46
stroyman написал : и могут образовываться перепады до 3-4мм.
;) Для этого просто не надо халтурить.
stroyman
stroyman
Омск
14.07.2013 в 11:19:33
AndyMirror написал : ;) Для этого просто не надо халтурить.
А кто сказал, что была нарушена технология? Иль ты Всемогущ?;)
