За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.07.2013 в 11:34:37
jekasus написал : Мне все одинаково легко с лазером- на полу, на потолке, на стенах.;) Спокойно полы можно через комнату делать.
Я не обезьяна под и над шкафами лазить и не грузчик мебель передвигать.
gans gr
gans gr
14.07.2013 в 19:37:17
Вот и поговорили :). а по теме, если перепады по полу более 2-3 мм на 2 м, все шевелится, скрипит. По уму перебрать пока не поломались замки, ровнять основание.
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 19:44:13
gans gr написал : Вот и поговорили :). а по теме, если перепады по полу более 2-3 мм на 2 м, все шевелится, скрипит. По уму перебрать пока не поломались замки, ровнять основание.
опять мэбэл вынести...ламинат разобрать....
darbl4
darbl4
Казань
14.07.2013 в 21:33:33
хх
darbl4
darbl4
Казань
14.07.2013 в 21:34:23
а я для экперимента один раз поклал на очень неровный пол ламинат китайский 13 мм толщиной разошлось в паре мест щелями но в целом все лежит, сам удивился перепады до 5 мм на 1,5 метра, на 2х метрах незнаю что будет правило было тока 1,5 )) комната 13 квадратов в деревянном доме и полу кстати гуляют всмысле прогибаются
gans gr
gans gr
15.07.2013 в 09:13:52
перебрать там где нет мебели, где чаще наступают. а второй вариант это именно оставить как есть :), разойтись стыки могут где разбезка меньше 20 см, а в остальном только прогибаться и поскрипывать будет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.07.2013 в 15:38:32
valid7228 написал : опять мэбэл вынести...ламинат разобрать....
Как то взяли в ремонт квартиру, где жильцы жили. Поэтапно по комнатам, так не рады были. Договорились, что сам заказчик будет мебель передвигать. А куда то там! Пришлось самим переносить из в комнаты в комнату за спасибо живешь. Так ещё заказчик попался астматик и требовал почасовую влажную уборку. Еле вылезли с этой квартиры. Теперь ни шагу ногой на такой ремонт.
valid7228
valid7228
15.07.2013 в 20:23:11
у нас было иначе...немного...после нашего ремонта, чел выкинул кухню, и часть мебели;) кухню он сам засунул на балкон, накрыв пленкой, за месяц, она там сгнила, намокнув от нескольких гроз..дсп просто развалилось, а те шкафы, что мы матеря хозяина, нелегкую долю и Барака Обаму(на всякий случай), настолько расшатались, что торже их выкинули..хотя при договоре, чел обещал освободить все сам(вывезти), оказалось, что под словом освободить, он имел в виду убрать книги, шмутки и оставить пустые шкафы комоды и кровати
AndyMirror
AndyMirror
15.07.2013 в 20:28:24
valid7228 написал : она там сгнила, намокнув от нескольких гроз..дсп просто развалилось,
На квартире жены обнаружил на открытой лоджии старую советскую тумбочку типа под ТВ, из ДСП. Затащил в квартиру, отмыл, порезал под раковину, покрасил и воткнул в ванной. Из-за особенностей конструкции там под раковиной полочка, на которой вечно отдыхаю какие то мокрые предметы. 5 лет полёт нормальный. Вот такой "хреновый" у нас был социализм при Иосифе Виссарионовиче. Но потом то стало лучше, конечно.
