Weld
Одесса
06.06.2013 в 21:55:21
Нужен мозговой штурм :) Ставлю кухонную столешницу, которая одновременно и подоконник вот сюда:
Думал снизу пространство задуть пеной Проблему наверное уже видно :) нижние модули установлены и скручены между собой. Под столешницей свободного пространства около 10мм В левой части нет доступа под саму столешницу(закрывает нижняя тумба). Если даже удлинить трубку к баллону с пеной я не буду видеть куда "пенить" и сколько "выдувается" пены. Еще был вариант: задвинуть на место столешницу, немного приподнять ее переднюю часть (от себя) и попытаться "задуть" слева, сразу опустить и "додувать" правую сторону. Но откосы только чуток позволяют приподнять передний край, что тоже ухудшает доступ. Еще есть вариант уложить "черновой" лист из обрезков той же столешницы на левую часть под груз, так как будет стоять столешница, "задуть" только ее, дождаться пока затвердеет, снять и потом уже ставить столешницу и задувать правую часть.
Вариант вытаскивать тумбу, а потом вставлять ее под установленную столешницу мне не сильно нравится. хотя доступ при этом варианте самый удобный. Может есть варианты попроще, а я не вижу? :)
Samar
Самара
06.06.2013 в 22:16:49
Weld написал : Может есть варианты
Вариантов много. В любом случае, лучше всего под столешницу установить опорные колодки по уровню, чтобы столешница была на одном уровне с тумбой. Проще всего из дерев.бруса антисептировать и выложить перпиндикулярно окну с шагом 300мм например. После примерки пропенить вдоль окна см10 и уложить подоконник. Тумбу конечно, лучше выдвинуть, т.к. надо допенивать и штукатурить под подоконником. 2 вариант - залить по уровню стяжку и приклеить подоконник на силикон или жидкие гвозди или прогрунтовать/покрасить + двухсторонняя лента для зеркал.
Weld
Одесса
06.06.2013 в 22:24:57
Samar написал : лучше всего под столешницу установить опорные колодки по уровню, чтобы столешница была на одном уровне с тумбой.
так столешница лежит на тумбах, выставленных по уровню, а сверху под окном я думал прикрутить профиль, чтобы исключить поднимание края от разбухания пены
Samar написал : т.к. надо допенивать и штукатурить под подоконником.
а зачем штукатурить? Я думал пеной полностью заполнить пространство под столешницей. а там где есть доступ - просто срезать заподлицо со стеной. Эта часть ведь все равно скрыта от глаз.
Samar написал : 2 вариант - залить по уровню стяжку и приклеить подоконник на силикон или жидкие гвозди или прогрунтовать/покрасить + двухсторонняя лента для зеркал.
была у меня такая мысль, но столешница тяжелая и ставить на место ее неудобно, она просто смажет то что намазано(клей/герметик), тем более двухсторонний скотч
Грэй
06.06.2013 в 22:49:17
Weld написал : так столешница лежит на тумбах, выставленных по уровню, а сверху под окном я думал прикрутить профиль, чтобы исключить поднимание края
тогда нанесите пену на подоконник и куда ещё можно, но не сплошняком, а полосами, чтобы было куда расширяться, и быстренько накройте это всё столешницей. Чтобы столешницу не приподняло, нужно её пригрузить немного.. . цветы, чтоле поставить, или посуду)))
shornikov
06.06.2013 в 23:06:27
Я по теме столешницы, но не по теме вопроса. Хочу предостеречь Имею дома такую конструкцию. И следующие проблемы: столешница из плашек бука - вынос довольно большой - стала провисать. Теперь бы я врезал снизу уголок.
поддувает в щель межу оконным блоком и столешницей. Изначально шели не было, но пеной видимо выдавило ее от оконного блока на 3-4 мм. При пластиковом подоконнике там лежала мин. вата, и я увы ее обратно не положил.
Возможно из-за этого окно зимой плачет - вода попадает в между плашками со всеми вытекающими.
Вы не написали из чего столешница. если из дерева - примите меры заранее. И про установку подоконников дополнительно почитайте, если не спец.
сейчас бы я оставил подоконник, а столешницу фрезернул так, чтобы положить на него сверху на клей.
shornikov
06.06.2013 в 23:07:29
Грэй написал : тогда нанесите пену на подоконник и куда ещё можно, но не сплошняком, а полосами, чтобы было куда расширяться, и быстренько накройте это всё столешницей. Чтобы столешницу не приподняло, нужно её пригрузить немного.. . цветы, чтоле поставить, или посуду)))
Не спасет. Пена нормально выдавит. Мне кажется даже килограм 50 поднимет.
Грэй
06.06.2013 в 23:27:25
shornikov написал : Не спасет. Пена нормально выдавит. Мне кажется даже килограм 50 поднимет.
надо пользоваться пистолетом, а не дуть пену прямо из баллона, тогда ничего не выдавит.
Weld
Одесса
06.06.2013 в 23:33:16
Грэй написал : и быстренько накройте это всё столешницей.
легко сказать :) там 10мм зазора. Я боюсь, что не успею, либо в спешке много надую пены
Грэй написал : цветы, чтоле поставить, или посуду)))
я думал кг 50 пригрузить Ну и наверное сплошняком лучше не дуть пену, чтобы она в горизонтальной плоскости расширялась.
shornikov, столешница - постформинг, с основой из невлагостойкого ДСП. Да. зимой опасаюсь конденсата, готовлюсь основательно гидроизолировать. Зазоры и полости все таки надеюсь "закрыть" пеной. может просто нужно лучше основание почистить для улучшения адгезии Выдавить солешницу с места думаю у пены не выйдет, т.к. я ее перед этим собираюсь заневолить на тех же нижних кухонных тумбах. Да она и сама по себе тяжеленная. А "свободный свес" в области откоса всего 200мм, остальная часть(600мм) будет лежать на тумбах
Weld
Одесса
06.06.2013 в 23:35:10
Грэй написал : надо пользоваться пистолетом, а не дуть пену прямо из баллона, тогда ничего не выдавит.
Да давно хотел купить. А сейчас вроде в перспективе и не вижу работ с пеной. а ради этого купить, чтобы валялся... А что меняет пистолет или баллон в этом отношении? В баллоне она больше сжата?
Povstanez
06.06.2013 в 23:50:35
Weld написал : А что меняет пистолет
контролируете выход кол-ва пены А откосы из чего?
Сергей......
07.06.2013 в 01:17:49
Я бы продумал вариант минимальной связи окна и столешницы. Так, чтобы можно было снять столешницу, прорезав герметик по её периметру (в районе подоконника). Естественно, что под столешницей в районе подоконника должна быть опора. Крепил бы столешницу только к тумбам, и, возможно, снизу к стене через уголки. Форма подоконного проема трапецивидная, т.е. столешницу можно туда задвинуть, когда она лежит на тумбах (если я все правильно понял)).
Подоконник приходится примерно на середину столешницы? Он прямой? (не Г-образный) И что там сейчас с откосами? На фото не очень хорошо видно.
Weld
Одесса
07.06.2013 в 01:36:56
столешница(она же и подоконник) вот такой формы:
форма подоконной части прямоугольная. нет углов рассвета и эта часть заходит в прорези в откосах, заходя под раму окна. Я ее к окну именно задвигаю в этих прорезях. подоконника нет вообще, подготовка оконного проема по высоте ниже мм на 10 низа столешницы. Сверху столешницы будет плинтус, который закроет образовавшиеся зазоры под окном.
может действительно выровнять оконный поем по нужной высоте(может даже не раствором, а шпатлевкой). только наверное это не совсем хорошая идея, что бумажная часть столешницы будет напрямую контактировать со шпатлевкой или "штукатуркой" может какую-то подложку, типа той, что под ламинат идет, а в высоте проема учесть ее толщину? ?
Сергей......
07.06.2013 в 02:14:41
Weld написал : ... подоконника нет вообще, подготовка оконного проема по высоте ниже мм на 10 низа столешницы.
Это я сразу понял.)) Теперь и с остальным стало понятней.
Weld написал : Сверху столешницы будет плинтус, который закроет образовавшиеся зазоры под окном. ...
Ясно. Это даже может быть удобнее. Кстати, откосы из чего? Пластик?
Weld написал : может действительно выровнять оконный поем по нужной высоте(может даже не раствором, а шпатлевкой)
А почему не положить туда два-три бруска на нужную высоту? На них можно положить временный щит, размером как раз с этот подоконник, нагрузить его и загнать аккуратно под него пену. Чтобы пена не приклеилась к щиту, обтянуть его целофаном. Потом щит уберете, под ним будет пена вровень с брусками, на которые и ляжет столешница. Впрочем, тут и другие варианты возможны, попроще и технологичней. И приклеивать тут столешницу, думаю, не нужно. Разве что к торцу столешницы, упирающемуся в раму, прилепить самоклеющийся оконный уплотнительный резиновый профиль для дополнительной герметицации. Тут бы хорошо знать, что будет зимой без этой столешницы. Т.е. будет ли под окном большой перепад температур. Конденсат тут совсем не нужен, даже если столешницу хорошо защитить.
Weld
Одесса
07.06.2013 в 10:25:14
Сергей...... написал : откосы из чего? Пластик?
нет, кладка из ракушечника поштукатурена, зашпатлевана и покрашена.
Сергей...... написал : временный щит, размером как раз с этот подоконник
на пол подоконника я еще найду кусок, на весь уже сложнее, хотя и не мегапроблема. С пеной просто быстрее получится и пена мне кажется материалом более "теплым" по сравнению со шпатлевкой или штукатуркой
Сергей...... написал : Впрочем, тут и другие варианты возможны, попроще и технологичней.
какие? :)
Сергей...... написал : к торцу столешницы, упирающемуся в раму, прилепить самоклеющийся оконный уплотнительный резиновый профиль для дополнительной герметицации.
а вот тут проблемка: окно не совсем параллельно стене(спасибо установщикам), и вырез поспешили сделать на столешнице под окно, вобщем столешница подходит к окну(к подставочному профилю) с неравномерным "большим" зазором(с одной стороны ~10мм, с другой ~20) Я думал этот зазор задувать пеной, когда столешница окончательно станет на место. Да и углы там в проеме не равномерно выбраны, по углам небольшие неравномерные полости. Т.е. просто уплотнителем тут не обойтись.
Сергей...... написал : Тут бы хорошо знать, что будет зимой без этой столешницы. Т.е. будет ли под окном большой перепад температур.
К сожалению конденсат будет. Сейчас есть нюансы. устранив которые установкой и "уплотнением столешницы" возможно конденсат не будет появляться, но процент вероятности этого очень маленький. Зимой окна слегка "плакали".. Надеюсь на гидроизоляцию поверхностей столешницы(торцы, низ), которые боятся воды.
Weld
Одесса
07.06.2013 в 10:53:22
может вообще не задувать пеной, не мазать штукатуркой/штаплевкой, просто выставить и закрепить брусочки(той же пеной или клеем каким-то) по уровню под столешницу, и все, пусть она там вентилируется снизу. А от окна задуть?
