Weld
Weld
Одесса
06.06.2013 в 21:55:21
Нужен мозговой штурм :) Ставлю кухонную столешницу, которая одновременно и подоконник вот сюда:
Думал снизу пространство задуть пеной Проблему наверное уже видно :) нижние модули установлены и скручены между собой. Под столешницей свободного пространства около 10мм В левой части нет доступа под саму столешницу(закрывает нижняя тумба). Если даже удлинить трубку к баллону с пеной я не буду видеть куда "пенить" и сколько "выдувается" пены. Еще был вариант: задвинуть на место столешницу, немного приподнять ее переднюю часть (от себя) и попытаться "задуть" слева, сразу опустить и "додувать" правую сторону. Но откосы только чуток позволяют приподнять передний край, что тоже ухудшает доступ. Еще есть вариант уложить "черновой" лист из обрезков той же столешницы на левую часть под груз, так как будет стоять столешница, "задуть" только ее, дождаться пока затвердеет, снять и потом уже ставить столешницу и задувать правую часть.
Вариант вытаскивать тумбу, а потом вставлять ее под установленную столешницу мне не сильно нравится. хотя доступ при этом варианте самый удобный. Может есть варианты попроще, а я не вижу? :)
Samar
Samar
Самара
06.06.2013 в 22:16:49
Weld написал : Может есть варианты
Вариантов много. В любом случае, лучше всего под столешницу установить опорные колодки по уровню, чтобы столешница была на одном уровне с тумбой. Проще всего из дерев.бруса антисептировать и выложить перпиндикулярно окну с шагом 300мм например. После примерки пропенить вдоль окна см10 и уложить подоконник. Тумбу конечно, лучше выдвинуть, т.к. надо допенивать и штукатурить под подоконником. 2 вариант - залить по уровню стяжку и приклеить подоконник на силикон или жидкие гвозди или прогрунтовать/покрасить + двухсторонняя лента для зеркал.
Weld
Weld
Одесса
06.06.2013 в 22:24:57
Samar написал : лучше всего под столешницу установить опорные колодки по уровню, чтобы столешница была на одном уровне с тумбой.
так столешница лежит на тумбах, выставленных по уровню, а сверху под окном я думал прикрутить профиль, чтобы исключить поднимание края от разбухания пены
Samar написал : т.к. надо допенивать и штукатурить под подоконником.
а зачем штукатурить? Я думал пеной полностью заполнить пространство под столешницей. а там где есть доступ - просто срезать заподлицо со стеной. Эта часть ведь все равно скрыта от глаз.
Samar написал : 2 вариант - залить по уровню стяжку и приклеить подоконник на силикон или жидкие гвозди или прогрунтовать/покрасить + двухсторонняя лента для зеркал.
была у меня такая мысль, но столешница тяжелая и ставить на место ее неудобно, она просто смажет то что намазано(клей/герметик), тем более двухсторонний скотч
Грэй
Грэй
06.06.2013 в 22:49:17
Weld написал : так столешница лежит на тумбах, выставленных по уровню, а сверху под окном я думал прикрутить профиль, чтобы исключить поднимание края
тогда нанесите пену на подоконник и куда ещё можно, но не сплошняком, а полосами, чтобы было куда расширяться, и быстренько накройте это всё столешницей. Чтобы столешницу не приподняло, нужно её пригрузить немного.. . цветы, чтоле поставить, или посуду)))
shornikov
shornikov
06.06.2013 в 23:06:27
Я по теме столешницы, но не по теме вопроса. Хочу предостеречь Имею дома такую конструкцию. И следующие проблемы: столешница из плашек бука - вынос довольно большой - стала провисать. Теперь бы я врезал снизу уголок.
поддувает в щель межу оконным блоком и столешницей. Изначально шели не было, но пеной видимо выдавило ее от оконного блока на 3-4 мм. При пластиковом подоконнике там лежала мин. вата, и я увы ее обратно не положил.
Возможно из-за этого окно зимой плачет - вода попадает в между плашками со всеми вытекающими.
Вы не написали из чего столешница. если из дерева - примите меры заранее. И про установку подоконников дополнительно почитайте, если не спец.
сейчас бы я оставил подоконник, а столешницу фрезернул так, чтобы положить на него сверху на клей.
shornikov
shornikov
06.06.2013 в 23:07:29
Грэй написал : тогда нанесите пену на подоконник и куда ещё можно, но не сплошняком, а полосами, чтобы было куда расширяться, и быстренько накройте это всё столешницей. Чтобы столешницу не приподняло, нужно её пригрузить немного.. . цветы, чтоле поставить, или посуду)))
Не спасет. Пена нормально выдавит. Мне кажется даже килограм 50 поднимет.
Грэй
Грэй
06.06.2013 в 23:27:25
shornikov написал : Не спасет. Пена нормально выдавит. Мне кажется даже килограм 50 поднимет.
надо пользоваться пистолетом, а не дуть пену прямо из баллона, тогда ничего не выдавит.
Weld
Weld
Одесса
06.06.2013 в 23:33:16
Грэй написал : и быстренько накройте это всё столешницей.
легко сказать :) там 10мм зазора. Я боюсь, что не успею, либо в спешке много надую пены
Грэй написал : цветы, чтоле поставить, или посуду)))
я думал кг 50 пригрузить Ну и наверное сплошняком лучше не дуть пену, чтобы она в горизонтальной плоскости расширялась.
shornikov, столешница - постформинг, с основой из невлагостойкого ДСП. Да. зимой опасаюсь конденсата, готовлюсь основательно гидроизолировать. Зазоры и полости все таки надеюсь "закрыть" пеной. может просто нужно лучше основание почистить для улучшения адгезии Выдавить солешницу с места думаю у пены не выйдет, т.к. я ее перед этим собираюсь заневолить на тех же нижних кухонных тумбах. Да она и сама по себе тяжеленная. А "свободный свес" в области откоса всего 200мм, остальная часть(600мм) будет лежать на тумбах
Weld
Weld
Одесса
06.06.2013 в 23:35:10
Грэй написал : надо пользоваться пистолетом, а не дуть пену прямо из баллона, тогда ничего не выдавит.
Да давно хотел купить. А сейчас вроде в перспективе и не вижу работ с пеной. а ради этого купить, чтобы валялся... А что меняет пистолет или баллон в этом отношении? В баллоне она больше сжата?
Povstanez
Povstanez
06.06.2013 в 23:50:35
Weld написал : А что меняет пистолет
контролируете выход кол-ва пены А откосы из чего?
Сергей......
Сергей......
07.06.2013 в 01:17:49
Я бы продумал вариант минимальной связи окна и столешницы. Так, чтобы можно было снять столешницу, прорезав герметик по её периметру (в районе подоконника). Естественно, что под столешницей в районе подоконника должна быть опора. Крепил бы столешницу только к тумбам, и, возможно, снизу к стене через уголки. Форма подоконного проема трапецивидная, т.е. столешницу можно туда задвинуть, когда она лежит на тумбах (если я все правильно понял)).
Подоконник приходится примерно на середину столешницы? Он прямой? (не Г-образный) И что там сейчас с откосами? На фото не очень хорошо видно.
