Нужен мозговой штурм :) Ставлю кухонную столешницу, которая одновременно и подоконник вот сюда:
Думал снизу пространство задуть пеной
Проблему наверное уже видно :)
нижние модули установлены и скручены между собой.
Под столешницей свободного пространства около 10мм
В левой части нет доступа под саму столешницу(закрывает нижняя тумба). Если даже удлинить трубку к баллону с пеной я не буду видеть куда "пенить" и сколько "выдувается" пены.
Еще был вариант: задвинуть на место столешницу, немного приподнять ее переднюю часть (от себя) и попытаться "задуть" слева, сразу опустить и "додувать" правую сторону. Но откосы только чуток позволяют приподнять передний край, что тоже ухудшает доступ. Еще есть вариант уложить "черновой" лист из обрезков той же столешницы на левую часть под груз, так как будет стоять столешница, "задуть" только ее, дождаться пока затвердеет, снять и потом уже ставить столешницу и задувать правую часть.
Вариант вытаскивать тумбу, а потом вставлять ее под установленную столешницу мне не сильно нравится. хотя доступ при этом варианте самый удобный.
Может есть варианты попроще, а я не вижу? :)
