dred12002
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 10:30:17
Подскажите что делать: установил перегородку межкомнатную из газоблока. к стенам по бокам крепление слабовато и вверху одного ряда блоков не хватает - после проводки доставлю. проблема в том, что если потрясти стену уперевшись в нее она ходит ходуном!!!!!! должно ли так быть на этом этапе, поможет ли достановка ряда блоков и пару креплений в соседние стены болтами или перегородка будет ненадежной?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 14:50:09
Мда.. Кирпичи это вещь, да ещё какая! С разным пено и газообразующим "бетоном" и рядом не стоят. Что вам посоветовать... Да ничего однако. Я работаю с добротным, веками проверенным материалом. Может любители таких "бетонов" посоветуют.
HJ
HJ
Казань
20.06.2013 в 15:29:33
dred12002, а какая длина перегородки-то? верхний ряд однозначно класть, с креплением его к потолку в нескольких местах - зависит от длины. отверстия для проводки просверлите потом, совершенно нет проблем с этим.
dred12002
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 15:42:10
кирпичи не подходят, нужно максимально снизить вес конструкции, там перекрытия между этажами из неопознаного материала. никаких доков нет, у всех соседей гипсокартон вообще стоит. а я на 9 этаже
dred12002
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 15:44:04
HJ, длина перегородки 4 метра и пару см впридачу. верхний ряд конечно класть буду. просто ровно там где стена из потолка выходят наружу трубки с проводкой, их если заделать, то потом уже не подберешься
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.06.2013 в 16:01:52
dred12002 написал : там перекрытия между этажами из неопознаного материала. никаких доков нет, у всех соседей гипсокартон вообще стоит. а я на 9 этаже
Да ладно вам. ...неопознанного материала. :D 9 этаж у вас, а не домик в деревне. Дому сколько лет? Кирпич, панель? Работая когда то на стройке, на одну плиту ставили по 3-4 поддона с кирпичом. Потому как знали, что это по проекту предусмотрено. Сказали бы честно, что таскать кирпич не охота. Да и работа с ним требует мастерства.
HJ
HJ
Казань
20.06.2013 в 16:05:51
dred12002 написал : из потолка выходят наружу трубки с проводкой
Вы бы фото сделали что ли :) В одном месте выходят? Или в нескольких? В чем проблема просто выпилить кусок там, где "выходит трубка с проводкой"?
Михалыч
Михалыч
Липецк
20.06.2013 в 16:13:21
dred12002 написал : проблема в том, что если потрясти стену уперевшись в нее она ходит ходуном!!!!
А в стену засверливались?
dred12002
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:15:20
За Байкалом, таскать кирпич не проблема и работу с ним у меня есть кому выполнять. дом монолит, но по какой-то загадочной причине в нем кроме каркаса нет ни одной стенки негипсокартоновой.если пойдет хоть малейший перекос я даже представить не могу сколько денег надо будет чтобы все уладить
dred12002
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:18:04
HJ, фото закину, в нескольких местах выходят. насчет выпилить я тоже подумал, только сверху потом замазку не хочется ставить. наоборот чтобы вплотную к потолку и задуть еще пеной
dred12002
dred12002
Черновцы
20.06.2013 в 16:19:03
Михалыч, в стену не засверливался. думаю теперь сделать типа стяжек по бокам и к потолку также (в пол не хочется чтобы звукоизоляцию не нарушать вниз)
