Олег53
Олег53
02.07.2013 в 13:22:25
Добрый день всем! Попрошу совета, поиск посмотрел, немного не то, что мне нужно. Я купил специальные ручки с присосками, присосать их надо было на плитку, и получились бы ручки в ванной, чтобы удобнее держаться, вставать и т.д. Но реклама обманула, на плитке они держатся примерно 5 минут и сами отваливаются. Надежды на них нет, можно упасть и переломать все кости. Попробовал на стекле, держатся великолепно, 2-е суток и не оторвать! Вырезал стекла 6 мм, 4-ре штуки размером с плитку, обработал края, надо приклеить очень крепко, чтобы не упасть, висеть на них никто не будет, но держаться должны крепко. Каким клеем воспользоваться и какая технология? Помогите пож-ста:o советовали эпоксидкой, спец. клеем для зеркал, герметиком, жидкими гвоздями.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
02.07.2013 в 13:25:22
Олег53 написал : Я купил специальные ручки с присосками
Радикальнее было бы не чудиться с этой "чудо ручкой", а установить обычную ручку - просверлив под нее плитку и поставив дюбели в бетон.
Олег53
Олег53
02.07.2013 в 13:31:13
Это да, но стена не бетон, старая пятиэтажка, стена гипсолит и вся гнилая, дом простоит не долго, менять стены не хотим, да и хлопотно это и дорого, не молодые мы. Поэтому заморочился приклеиванием.
Юберъ
Юберъ
Эксперт
02.07.2013 в 13:34:42
Что-то я сомневаюсь в том, что каким-либо клеем можно приклеить что-либо к глазурованной плитке. То есть, оно держится, но если приложить усилие - отламывается. Именно от глазури.
Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
02.07.2013 в 13:36:37
Олег53 написал : стена гипсолит и вся гнилая
Все равно проще, быстрее, надежнее и эстетичнее будет сверлить и ставить дюбели. Использовать такие например - для полых конструкций
Олег53
Олег53
02.07.2013 в 14:06:46
В эти ручки ничего не завернуть. Да, наверное глазурованные. Мне на них не подтягиваться, так, придерживаться, хорошо бы клеем. Растерялся, не знаю что делать. Клей для зеркала не расчитан на прилагаемую силу, так, зеркало держать только.
Олег53
Олег53
02.07.2013 в 14:10:02
У меня на дюбели были прикреплены разные аксесуары, вешалки для полотенец и т.д., вылетает.
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
02.07.2013 в 14:19:07
Pekkonen написал : Использовать такие например - для полых конструкций
Болт Молли в гипсолитовую стену:eek: "Сэр понимает толк в извращениях"(с) Олег53, Стекло клеят УФ-отверждаемыми клеями, типа таких http://irontool.ru/category_44.html, у нас цельностеклянные витрины, изрядно нагруженные оборудованием, клеили, все держалось. Но насколько хорошо к глазури приклеит х.з. Я бы не стал рисковать, да и ценник у этих клеев совсем не гуманный
Олег53
Олег53
02.07.2013 в 15:33:26
Да, задачка, не догадывался даже, что может оторваться глазурь :swoon, интересно какое же усилие надо применить к ней? Что же ещё можно придумать, чтобы быть в безопасности в ванной?
Викторыч
Викторыч
Эксперт
Томск
02.07.2013 в 15:44:26
Олег53 написал : Что же ещё можно придумать
Химические анкеры
Олег53
Олег53
02.07.2013 в 16:03:39
Вы имеете ввиду прикрепление стекла к плитке или вообще другие, железные ручки? Никогда не пользовался хим. анкерами, даже не знаю, как я с ними справлюсь, и будет ли это держать крепко, все же стена дряхлая, а то буду падать, схвачусь за ручку, и пол стены вырву. Блин! Даже не знаю, что делать, может еще есть какие-нибудь предложения?
