AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
09.07.2013 в 12:47:22
Куплен гараж, капитальный, в ГСК. Изнутри ворота притягивались на талрепы, но так как предыдущий хозяин судя по всему гаражом не особо пользовался, то в силу лени своей или чего ещё одна воротина притягивалась только верхним талрепом. И похоже в течение долгого времени. Притягивал он её через лючок. Перед продажей товарищ лючок заварил и поставил замок с ригелями уходящими вверх и вниз. Соответственно теперь верхняя половина ворот прямая, а вот нижняя отходит. Чтобы закрыть замок её приходится нехило так поджимать. Собственно вопрос - можно ли каким нибудь образом выправить сие дело обратно в прямое состояние? Думал приварить квадратную трубу, но приваривать для выправки её нужно изнутри. Тут вопросов пара: будет ли толк и не примет ли сия труба форму воротины? И второй, более важный - единственное место, где сейчас можно приварить трубу - это самый край воротины, если туда что то приварить она просто не закроется, ибо это "что то" просто упрется во вторую воротину... Сажать обратно на талреп - это сколько по времени займет, учитывая что металл ворот - 5ка? В общем всем советам кроме замены воротины буду рад. СПасибо.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
09.07.2013 в 13:12:20
Выгни тем же талрепом тока снизу (как машины вытягивают после ДТП) верх оттопырь чем либо, низ тяни .
Добрых дел мастерррр
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
09.07.2013 в 13:23:07
ars di, хм... а вот до оттопыривания верха не додумался:net:буду пробовать!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
09.07.2013 в 13:24:48
AlexyCV написал : ars di, хм... а вот до оттопыривания верха не додумался:net:буду пробовать!
ещё зафиксируй низ ,а верх домкратом (только аккуратно).
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
09.07.2013 в 13:26:18
ars di, ээээ... а чего это даст тогда? низ же выправить надо, чтобы прямо стало, надо по идее середину тогда домкратить при закрепленном то низе, не?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
09.07.2013 в 13:29:44
AlexyCV написал : ars di, ээээ... а чего это даст тогда? низ же выправить надо, чтобы прямо стало, надо по идее середину тогда домкратить при закрепленном то низе, не?
Это же элементарно - чтобы низ примыкал, надо что бы верх отошёл, горизонт поймать а так она сейчас вот так стоит / .
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
09.07.2013 в 13:32:09
ars di, сейчас она по сути стоит вот так J. Только в другую сторону. И если низ поджимаешь - верх на месте остается, ему деваться некуда, он то прижат))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
09.07.2013 в 13:34:47
AlexyCV написал : ars di, сейчас она по сути стоит вот так J. Только в другую сторону. И если низ поджимаешь - верх на месте остается, ему деваться некуда, он то прижат))
Всё правильно в верху не хватает хода , он уже заперт, а низ не дошёл. вот замерь сколь ко внизу зазор на стока тебе и верх надо выгнуть (освободить ход)
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
09.07.2013 в 13:41:23
ars di, всё равно моя тупая голова не догоняет - а середина тогда как жа?))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Эксперт
Владивосток
09.07.2013 в 13:43:38
AlexyCV написал : ars di, всё равно моя тупая голова не догоняет - а середина тогда как жа?))
Середину не трогай-думаю дверь вертолётом малость. Вставь брусок в верху 100*100 и притяни низ понемногу .
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
09.07.2013 в 13:50:58
ars di, ща попробую нарисовать.
вот! Первое это вид сбоку, на правой части заштриховано место где дверь не прилегает к раме. Забыл упомянуть - воротина внешняя, то есть закрывается последней.
