Bashil
Bashil
Дубна
14.07.2013 в 13:59:35
Добрый день! Уважаемые специалисты и профессионалы штукатурных работ, направьте меня на путь истинный... Решил сделать ремонт в туалете своими силами (плитку ни когда не укладывал)... Имеются 2 бетонные параллельные стены, на которые до чуть выше середины нанесена краска (дом 1993 г.в., кирпичная девяти этажка), краска нанесена на тонкий слой шпатлевки, краска держится хорошо, ни где не отслаивается и не отваливается. По совету знакомого, я все стены промазал бетоноконтактом, выставил маяки и вроде бы все готово к штукатурным работам... Но не дает мне покоя краска!!! Не отвалится ли вся штукатурк с плиткой от этой краски??? Может на стены где краска сетку металлическую на дюбель-гвозди посадить с небольшим шагом? Что в моем случае лучше сделать? Фото прилагается...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.07.2013 в 14:11:48
Топорик заострённый в одну руку, в другую-шпатель хороший. (рублей за 300) и будет вам счастье в этом туалете.:)
Bashil
Bashil
Дубна
14.07.2013 в 14:16:24
Вы имеете ввиду делать насечки на стене или же полностью краску удалять?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.07.2013 в 14:30:15
Удалять полностью. У вас краска на шпаклёвке, а не прямо на бетон. (в таких случаях по другому поступаю) Снимается за 2-3 часа с перекурами. Помахать топориком конечно не для слабонервных, зато гарантия на 100% от отслоения. Вообще то я редко штукатурю в туалете. Отклонения стен до 2 см выравниваю клеем плиточным, работая на слой при укладке плитки.
Bashil
Bashil
Дубна
14.07.2013 в 14:53:33
За Байкалом написал : Отклонения стен до 2 см выравниваю клеем плиточным, работая на слой при укладке плитки.
Если не штукатурить стены, а делать как Вы, работая на слой при укладке плитки, краску все равно удалять надо? А вариант с сеткой-рабицей сечением 0,5*0,5 см не пойдет? П.С. Ох, как же мне не хочется отдирать эту краску, она там намертво сидит... сейчас шпателем поковырял, еле отходит...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.07.2013 в 15:38:22
Bashil написал : сейчас шпателем поковырял, еле отходит...
Топориком, топориком по тюкайте. Вот эта ванная комната была очищена от старой плитки за час.
Почему так быстро? Дык на краске сидела, и на голову хозяевам стала падать. Вот краску за день снял. Топориком и даже перфоратор был задействован. Делал не для себя, а как положено. Здесь многие домашние "мастера" руками бьют себя в грудь, доказывая, что только для себя можно сделать качественнее, чем руками наёмного мастера. Вы то почему не хотите сделать для себя хорошо и надёжно?!
Bashil
Bashil
Дубна
14.07.2013 в 15:52:57
За Байкалом, Спасибо за ответы! Я наоборот за качество! тем более в своей квартире и для себя. Я же не просто так написал на этом форуме?! Мне сказали одно, а на самом деле получается что ни какой бетоноконтакт нанесенный на краску штукатурку держать не будет... вот только тапорика нет))) а то я бы уже долбить начал... еще вопрос... Короба под трубы делать до штукатурных работ или же после того, как стены от штукатурятся?
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 16:11:49
нас учили так..если слой (чего либо) сдирается с большим трудом ..например лупить до одури топором, то перекрой его грунтом и работай.я никогда в своей работе не снимаю краску..если она крепко держится...для чего тогда бетонконтакты??? Насечка теоретически надежнее..но вы представит себе не можете..сколько и с какой легкостью я отбивал плитки в ванной..под которой обнаруживалась насечка...! Главное, это правильная укладка плитки, мазать и стену и плитку, и вдавливать ее, а не прикладывать...(как часто в ютубных роликах показывают) может у них суперлипкие клеи используются..а у нас то что продается. потом..маячки у вас неправильно стоят...вы ИХ прикрутили к стене..а надо было чтобы сам маяк..лежал на шляпке самореза..который в свою очередь и является штукатурной маркой..потом..судя по маяку..у вас минимальное отклонение от вертикали..лучше слоем ровнять чем штукатурить...потом..обдумайте бойлер в туалет..вент шахту перебейте....у вас вероятно в ванной нет вентиляции..а просто дырка в туалет а вент короб в туалете?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.07.2013 в 16:15:36
Bashil написал : Мне сказали одно, а на самом деле получается что ни какой бетоноконтакт нанесенный на краску штукатурку держать не будет... вот только тапорика нет))) а то я бы уже долбить начал... еще вопрос... Короба под трубы делать до штукатурных работ или же после того, как стены от штукатурятся?
Держать то будет штукатурку. Вот на какое время, это самому Богу известно. Снятие краски гарантирует полный успех.:) Топорик дело наживное, в понедельник все магазины открыты. Короб желательно до штукатурки делать. Вы не в курсе, что штукатурка несколько недель должна сохнуть? Будете профиля крепить к свежей штукатурке, она может и рассыпаться.
valid7228 написал : для чего тогда бетонконтакты???
Рекламный ход.
valid7228 написал : я никогда в своей работе не снимаю краску..если она крепко держится
Работайте, как душе угодно. Сегодня держится, послезавтра отстанет от стены из за влажности. И что значит крепко сидит? Крепко сидящая краска это пропитавшиеся в бетон. Раньше на гладких панелях не шпаклевали, а прямо по бетону красили. Такая краска не снимается никак. В таком случае делаю частые и глубокие насечки на краске перфоратором и при этом стену мажу вашим любимым БК.
valid7228
valid7228
14.07.2013 в 16:24:25
За Байкалом написал : Держать то будет штукатурку. Вот на какое время, это самому Богу известно. Снятие краски гарантирует полный успех.:) Топорик дело наживное, в понедельник все магазины открыты. Короб желательно до штукатурки делать. Вы не в курсе, что штукатурка несколько недель должна сохнуть? Будете профиля крепить к свежей штукатурке, она может и рассыпаться.
Не, ну не могу больше про недели высыхания слушать...:) брат, хорошь чувака грузить "правильностями"...
Bashil
Bashil
Дубна
14.07.2013 в 16:25:05
  1. Установка маяков осуществлялась по шляпкам саморезов (их не видно, маяк на них лежит), а потом уже прикручен
  2. В ванной своя вентиляции, которая на той же стене, что и в туалете (правая стена соседствует с ванной)
  3. Отклонение стен по вертикале (сейчас еще раз проверил) выходит где-то 1 см, вот теперь и думаю, а стоит ли штукатурить??? На 2-й фотке угол не 90 градусов, левая стена уходит вовнутрь, я маяки поставил и вывел под 90 градусов этот угол по шляпке самореза (на дальней стене вкручен). Пока на этом работы приостановлены и решается вопрос что же делать дальше? П.С. Плитку ни когда не укладывал, но хочу все сделать сам! Не в целях экономии, а в целях саморазвития, ибо есть желание!
Ротбанд разве 2 недели сохнет???
