Bashil написал : Слой штукатурки получается примерно 1,5-2 см на правой и левой стене, на дальней побольше возможно, а может и так же. Почему решил сначала штукатурить? Я думаю, что когда я отштукатурю стены, то мне потом на много проще будет укладывать плитку (так как стены будут ровные), чем выводить уровень плиточным клеем (вертикаль и горизонталь понятно, по уровню. а 90 градусов как? по шнуровке что ли?)
Вы знаете, имеются такие с/у, в которых стены завалены на 5-7см. При выравнивании стен в 0, уменьшается площадь туалета. Заказчики многие узнав об этом, не сильно хотят это уменьшение. Тогда делаю так, чтобы не сильно был заметен клин у плитки в углах. Выравниваю только одну стену. Заднюю стенку туалета никогда не выравниваю. Надо просто выбрать правильную раскладку плитки.
