31.07.2013 в 16:38:02
В общем читаю форум и заметил что у многих людей проблема как состыковать ламинат с плиткой так чтобы не было перепада по высоте. При этом стяжка у них сделана по всей квартире. Вот и задумался. Мне только предстоит заливать стяжку, может быть место где будит плитка не заливать? Залить потом, когда будит ясно какой ламинат и какая плитка будет. Или залить с перепадом? Тоесть в месте где будит плитка ниже чем везде где будит ламинат. Ну чтобы потом если что можно было вывести в уровень с ламинатом плиточным клеем. Есть какието уже придуманные варианты? Кто как решает эту проблему? Залить все стяжкой, положить плитку, а потом выравнивать фанерой или еще чемто меня както не вдохновляет. Так что не предлогайте)))
И еще вопрос у меня плитка будит лежать не квадратом а будит закругленная в коридоре от двери, дальше ламинат. Ну тоесть плитка будит резатся и получится на полу полукруг из плитки. Естесвенно обычный порожек не подойдет. Есть какие-то гибкие порожки для стыковки плитки и ламината? Желательно чтобы не очень широкие. Пластиковые я так понимаю не подойду, пол всетаки, сотрутся.
31.07.2013 в 21:03:52
Верный, и плитка и ламинат стыкуются в ноль на стяжке, залитой в один уровень, так как плитка с клеем имеет толщину 11 мм в среднем, а ламинат с подложкой 10-=11 мм те же. лучший вариант порогов можно найти в гугле. выбирайте, что нравится.
31.07.2013 в 21:41:56
Я также думал. Но судя по форуму у каждого 5того трабл с уровнем. Хотя это возможно изза того что заливали стяжку неправильно. Или гребенку выбрали большую. Какая кстати гребенка для напольной плитки нужна? А то я както на угад покупал.
31.07.2013 в 21:45:26
Верный написал : И еще вопрос у меня плитка будит лежать не квадратом а будит закругленная в коридоре от двери, дальше ламинат.
Теплого пола (маты) над стяжкой не будет?
31.07.2013 в 21:50:13
большинство заказчиков ремонта, тех, кто на "ты" с компом и сидящих (заглядывающих) на форум- не разбираются в ремонте и технологии этого процесса, а мощенники от ремонта этим пользуются. поэтому и траблы с уровнем стыковки.
31.07.2013 в 22:29:32
C2h5-OH написал : и плитка и ламинат стыкуются в ноль на стяжке, залитой в один уровень, так как плитка с клеем имеет толщину 11 мм в среднем, а ламинат с подложкой 10-=11 мм те же. лучший вариант порогов можно найти в гугле. выбирайте, что нравится.
Полностью поддерживаю. Я у себя делал все в один уровень, в итоге все должно отлично состыковаться.
31.07.2013 в 23:07:15
А как состыковать плитку и паркетную доску (14 мм) на стяжке залитой в один уровень. Плитка будет толщиной 0.8-1 см. Под ней в слое плиточного клея будет тонкий нагревательный мат.
Положить плитку на 1-сантиметровый слой плиточного клея это реально ?
31.07.2013 в 23:24:20
ForwardLook написал : Положить плитку на 1-сантиметровый слой плиточного клея это реально ?
По-моему это очень много. Перепад с доской будет всего 3-4мм, это немного, тем более порожек все равно будете ставить?
А с матом выйдет практически один уровень с доской.
31.07.2013 в 23:37:33
ZERGE написал : Цитата Сообщение от ForwardLook Посмотреть сообщение Положить плитку на 1-сантиметровый слой плиточного клея это реально ?
Почему много ? Будут какие-то проблемы из-за толщины клея в 1 см ?
Жена категорически не хочет порожек.... из эстетических соображений :)
31.07.2013 в 23:40:47
ForwardLook написал : Жена категорически не хочет порожек..
Ну так все равно стык ламинат плитка както закрывать. Яндекс вот такой вариант нашел. Нужно будит по рынку побрадить пощупать.
01.08.2013 в 22:07:14
Верный, гибкое не покупайте. мне купили гибкое ..гм.. шайзе. на одном уровне только до 4 мм перекрывает по толщине. стукнитесь в личку - дам ссыылку на сайт с нормальным профилем.
01.08.2013 в 22:09:48
ForwardLook, будут проблемы- не положить на такой слой качественно плитку- усадка там и все аткое... кладете маты на стяжку- потом заливаете нивелир массу- самовыр. смесь, по маякам мм.. (14 мм доска плюс 2 мм(?) подложка минус 11 мм плитка=) 5 мм.если сыграть тольщиной подложки то маяки можно сделать потолще.
07.08.2013 в 12:06:58
C2h5-OH, Так у меня плитка будет резана полукругом.
07.08.2013 в 23:07:30
мне привезли такой гибкий порог и основание к нему- там видно, что одноуровневые покрытия он перекрывает до 4 мм. еще раз говорю- в личку за ссылкой в том числе и на гибкий профиль. стыковочный.
