maxnn
maxnn
02.09.2013 в 00:27:07
Имеем одноподъездный 9-ти этажный дом 65 года постройки. по 6 квартир на этаже. Сейчас на первом этаже остатки какой-то стяжки покрашенной краской.
Есть идея выложить пол плиткой.
Но вот боюсь что из-за проходимости на 1-ом этаже, плитка долго не продержится...
Подскажите, какая технология должна быть соблюдена при заделывание плиткой? И какую плитку лучше всего брать для этого? Или что другое вместо плитки лучше сделать?
timonja
timonja
Таллин
02.09.2013 в 00:31:59
maxnn написал : Или что другое вместо плитки лучше сделать?
Эпоксид. ИМХО, проще, надёжней, долговечней.
maxnn
maxnn
02.09.2013 в 00:36:05
timonja написал : Эпоксид. ИМХО, проще, надёжней, долговечней.
А конкретнее? Я просто с эпоксидом сталкивался в виде клея в шприцах. Есть стяжки эпоксидные?
valid7228
valid7228
02.09.2013 в 01:12:05
Билин, опять эпоксид.....самое простое и недорогое(как раз подъездный вариант), сбить нашлепки на плите цемента, прогрунтовать, и положить керамогранит-"соль-перец", как во всех приличных "Диксях-Пятерочках-Магнитах",там проходимость поболе подъезда... и затереть, обычной серой затиркой, типа Церезита...затирка НЕ вымывается, если швы прочищены, и пропылесосены(можно заменить выметанием кисточкой коли пылесоса нет).
valid7228
valid7228
02.09.2013 в 01:13:48
maxnn написал : А конкретнее? Я просто с эпоксидом сталкивался в виде клея в шприцах. Есть стяжки эпоксидные?
да нет, это затирка на основе эпоксидной смолы...раньще клиенты начитавшись интернетов, моск выносили нанесением фуги -блеска на швы, теперь новое искушение....:cool:
FARAON7575
FARAON7575
02.09.2013 в 01:21:54
valid7228 написал : да нет, это затирка на основе эпоксидной смолы.
не путайте
maxnn,http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&clid=48678&lr=213
maxnn
maxnn
02.09.2013 в 01:27:32
FARAON7575 написал : не путайте
И сколько нужно миллиметров такого пола?
FARAON7575
FARAON7575
02.09.2013 в 01:28:46
maxnn написал : И сколько нужно миллиметров такого пола?
я не в курсе технологии,
timonja, в курсе думаю
valid7228
valid7228
02.09.2013 в 01:52:08
FARAON7575 написал : я не в курсе технологии,
понял....в 2004 когда строили торговый центр Москва, в Марьино, там лили такие полы..через полгода слезло примерно с треть(но думаю, там нарушали технологиию и проч.)
timonja
timonja
Таллин
02.09.2013 в 02:01:31
Тонкослойные от 0,2 мм. Но, плотность вашего основания не позволит этого сделать. Дабы не вбивать особо бабла, обычно старая стяжка шлифуется, грунтуются и заполняются трещины и впадины и далее уже сам слой. Как показывает практика от 1-го до 3-х мм, в случае если без фракции. Работа займёт два дня. Можно и сутки, если ночью наносить. Забыл сказать, что прозрачный цвет тоже не получится оставить из-за опять-таки стяжки, неизвестного качества, придётся добавлять колер. Пару примеров для понимания http://www.epoporandad.ee/ru/galeriiru.html http://www.epoproff.ee/est_terassid http://epoexpert.ee/portfolio-item/valiterrass/
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.09.2013 в 04:48:27
заасфальтировать. шутка.
