Соломон
23.10.2013 в 11:02:58
Спецы, посоветуйте пожалуйста, можно ли сделать так:
Кирпичная пятиэтажка середины 60-х. Меняю пол на лагах (нужно опустить на 5 см., но это отдельная история). Финишное покрытие будет - паркетная доска из массива лиственницы (21 мм.).
Вопрос следующий: Можно ли на лагах по направлению света положить доску пола 40 мм. (доске 50 лет, лежала раньше в квартире), потом перпендикулярно к первому слою на саморезы прикрутить доску пола из лиственницы 20 мм. (самый дешевый сорт), и уже сверху, опять по направлению света, положить финишную лиственницу? Еще есть идея при укладке первых двух слоев чернового пола оставлять зазор между досками 3 мм. для вентиляции и недопущения скрипа. Возможна укладка между слоями какой-нибудь подложки.
Смысл всего этого - не хочу использовать фанеру, ОСБ и т.д. К тому же, доска четверка, которая лежала в квартире, в отличном состоянии!
Буду очень признателен за дельные советы! :)
bober8848
23.10.2013 в 11:10:23
А в чем суть принципиального неиспользования фанеры?
Профан27
Владимир
23.10.2013 в 11:14:06
Соломон написал : нужно опустить на 5 см.
А получится? У меня в кач. лаг была использована та же доска 40-ка. То есть даже если бы лаги совсем вынуть, то пол опустился бы всего на 40 мм. А у Вас лаги какие и на что Вы их хотите менять, чтобы выиграть 5 см?
Соломон
23.10.2013 в 12:07:29
Дела такие: черновая доска четверка на лагах, судя по всему, 50 лет назад была чистовой - то есть, её положили в один уровень с лестничной клеткой (уровень плит перекрытия в квартире сантиметров на 10 ниже подъезда, а может и больше). С годами доска обросла где-то ДСП с двумя слоями ДВП и линолеумом, где-то советской паркетной доской - фанера м.Хм. с наклеенными плашками паркета. В общем, уровень поднялся еще на 4 см.
Итого: до начала ремонтных работ высота пирога с лагами и всем остальным составляла - до 20 сантиметров!!! Из которых лаги, примерно, 11-12 см. По-моему, это слишком..... :a
Хочу сделать лаги сантиметриков 6-7 и убрать скрипучие паркетные плиты, а вместо них положить два слоя черновой доски - 4 см. и 2 см., а сверху чистовую лиственницу под маслом - 2,1 см.
Nadejda
Тверь
23.10.2013 в 12:33:47
Соломон написал : Смысл всего этого - не хочу использовать фанеру, ОСБ и т.д. К тому же, доска четверка, которая лежала в квартире, в отличном состоянии!
Мое мнение, что если старая доска в отличном состоянии, то ее надо обязательно использовать, не выкидывать.. Она однозначно будет лучше, чем любой новодел - она уже давно полностью сухая и очень мало вероятности, что ее куда-либо поведет... По поводу остальной конструкции-более знающие товарищи появятся-подскажут поточнее, но мне ваша идея кажется вполне рабочей.
Соломон
23.10.2013 в 13:13:28
да, старая доска - однозначно останется. меня волнует вопрос, можно ли черновой пол двухслойный из досок крест-накрест - и сверху чистовые доски с замком?
вот такие: http://parketlist.ru/massiv-listvennicy
key484
24.10.2013 в 08:47:12
Соломон написал : да, старая доска - однозначно останется. меня волнует вопрос, можно ли черновой пол двухслойный из досок крест-накрест - и сверху чистовые доски с замком?
Присоединяюсь к вопросу - если черновой пол делать из тонкой (18мм) шпунтованной половой доски по лагам 12см*3см и расстоянием меду лагами - 25-30 см - нужно доску класть с зазорами или наоборот доски надо плотно собрать и присаморезить к лагам? Будет скрипеть? Надо замки шпунтованной доски проклеивать\промазывать? Чем?
Профан27
Владимир
24.10.2013 в 11:50:46
Доски чернового пола сплачивать не надо. А вот к лагам притягивать - обязательно. Я у себя старые доски разбирал ради того, чтобы лаги подравнять. Потом доски обратно уложил, не сплачивая шип-паз, с зазорами (но доски - 40; 18 я бы не рискнул). Поверх фанера и чистовой пол.
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 11:55:55
Профан27 написал : доски - 40; 18 я бы не рискнул
вот мне тоже кажется, что доска 18 мм будет прогибаться в любом случае, кроме сплошного настила по фанере или более толстой доске...
Профан27
Владимир
24.10.2013 в 12:00:55
Есть такое эмпирическе правило (не всегда соблюдаемое, конечно): расстояние между лагами в см примерно равно толщине настилаемой доски в мм. То есть под 18-мм доски надо лаги через 20 см класть.
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 12:09:56
Профан27 написал : Есть такое эмпирическе правило (не всегда соблюдаемое, конечно): расстояние между лагами в см примерно равно толщине настилаемой доски в мм. То есть под 18-мм доски надо лаги через 20 см класть.
надо поэкспериментировать.. есть у меня подозрение, что если отдельно взятую доску 18 мм закрепить на лагах через 20 см, а потом сверху хорошо прыгнуть, или чем-нибудь хорошо стукнуть -то она просто сломается... дюймовка черного пола подо мной проламывалась местами, если сук в доске был, но там около 70 см просвета между балками было..
Профан27
Владимир
24.10.2013 в 12:20:50
Nadejda написал : дюймовка черного пола подо мной проламывалась местами
Есть женщины в русских селеньях! :)
Nadejda
Тверь
24.10.2013 в 12:28:30
Профан27 написал : Есть женщины в русских селеньях! :)
это просто у мну талант -если доска теоретически может проломаться-то подо мной она обязательно провалится:)))))))
key484
24.10.2013 в 12:50:02
хм... фанеру не хотелось бы... там формальдегид (карбамидный клей) а в семье предрасположенность к онкологии. Что имеем - блочный дом 1971 года, полы на лагах с песком. Толщина пола ~10-12 см сверху вниз:
штучный паркет 5мм (от подложки отстал)
подложка паркета - клееное дерево 20мм (уложено плотно, но клееное из обрезков и за 40 лет растрескавшееся\развалившееся\скрипящее) лаги - 30*120 состояние хорошее, уложены с расстоянием 22-30см оргалит ~2-3см (состояние - плотное, но крошащееся) песок с проводами - все остальное.
Лаги, песок и оргалит хочу оставить. Поверх постелить что-то наиболее натуральное, между лагами положить минеральную звукоизоляцию на акриловом связующем. Т.к. ранее на лагах напрямую был положен паркет наклеенный на 20мм рейки(концы которых в 30% обрываются МЕЖДУ лагами :a), то 18мм сплошной доски, концами лежащей и закрепленной на лагах хуже чем есть не будут? + сверху подложку и финишное покрытие.
rbpower
Челябинск
24.10.2013 в 13:44:00
key484 написал : хм... фанеру не хотелось бы... там формальдегид (карбамидный клей) а в семье предрасположенность к онкологии. Что имеем - блочный дом 1971 года, полы на лагах с песком. Толщина пола ~10-12 см сверху вниз: штучный паркет 5мм (от подложки отстал) подложка паркета - клееное дерево 20мм (уложено плотно, но клееное из обрезков и за 40 лет растрескавшееся\развалившееся\скрипящее) лаги - 30*120 состояние хорошее, уложены с расстоянием 22-30см оргалит ~2-3см (состояние - плотное, но крошащееся) песок с проводами - все остальное.
это, а у вас мебель вся из массива?
