Аватар пользователя
Соломон
25.10.2013 в 00:15:19
Вот именно так я и хотел сделать! Проблема в том, что черновая доска лежит по направлению света, а я хочу, чтобы чистовой пол тоже лежал по направлению света - к окну, то есть.
Поэтому и возникла идея - между старой четверкой и новым чистовым полом проложить еще слой доски перпендикулярно первому и последнему слою.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
25.10.2013 в 00:23:21
Соломон написал : Вот именно так я и хотел сделать! Проблема в том, что черновая доска лежит по направлению света, а я хочу, чтобы чистовой пол тоже лежал по направлению света - к окну, то есть.
постелите чистовой по диагонали:)))) будет еще красивей чем вдоль:) и лишний слой не нужен:)
Аватар пользователя
Игорь608675
Улан-Удэ
25.10.2013 в 18:11:51
Nadejda написал : если отдельно взятую доску 18 мм закрепить на лагах через 20 см, а потом сверху хорошо прыгнуть, или чем-нибудь хорошо стукнуть -то она просто сломается.
И прыгать не надо так сломается, и не будет жесткости, будет прогибаться.
Аватар пользователя
Игорь608675
Улан-Удэ
25.10.2013 в 18:16:43
Соломон написал : Проблема в том, что черновая доска лежит по направлению света, а я хочу, чтобы чистовой пол тоже лежал по направлению света - к окну, то есть.
Не проще ли на старый пол постелить фанеру? Тогда не будет разницы как лежат доски 1 слоя.
Аватар пользователя
Соломон
31.10.2013 в 10:19:57
Друзья, а что если вместо фанеры положить на первый слой чернового пола так называемые "мебельные щиты" 18мм. крупного формата (3 на 1,5 м., например)?
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
31.10.2013 в 10:35:43
Соломон написал : Друзья, а что если вместо фанеры положить на первый слой чернового пола так называемые "мебельные щиты" 18мм. крупного формата (3 на 1,5 м., например)?
а вы думаете, что клей в мебельных щитах чем-то по экологическим свойствам отличается от того, чем фанера склеена? 18 мм мебельного щита -это чахлая по несущей способности досочка, а 18 мм фанера -это очень крепкая конструкция.. я сейчас положила 18 мм фанеры в один слой на подкладочки с шагом 30 на 30 см, пол не шелохнется... ничего нигде не прогибается...
Аватар пользователя
key484
31.10.2013 в 12:17:35
Игорь608675 написал : И прыгать не надо так сломается, и не будет жесткости, будет прогибаться.
Сосна сечением 120*18 закреплена саморезами в лаги с расстоянием 25-30см.
Проводил эксперимент - под моим весом (чуть более 100кг) чуть прогибается, под весом жены не прогибается.
Несколько прыжков с жестким приземлением по середине доски держит, сломать не удалось:
Аватар пользователя
Игорь608675
Улан-Удэ
31.10.2013 в 16:16:21
Зачем вам при таком растояниях между лагами придумывать лишние слои? Фанера как она вам ни кажется не экологичной самый лучший вариант, 18 мм вам хватит за глаза + 21мм доска из листвиницы. Меньше слоев, меньше толщина всего пирога, тогда не надо думать как опустить пол.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
31.10.2013 в 17:25:26
Игорь608675 написал : Фанера как она вам ни кажется не экологичной
ну если человек убежден, что фанера -горАздо больший вред, чем стены дома, в котором живет, воздух, которым дышит, обилие всевозможных пластиков и бытовой химии в доме, без них сейчас сложно представить хоть один дом, и тд и тп.ю... то переубедить его нереально.... хочет досочки-пусть делает досочки и тешит себя иллюзиями об экологичности собственного жилища... интересно, чем покрывать все это будет... и что на стенах -виниловые обои? на окнах -синтетические шторочки?
Аватар пользователя
rbpower
Челябинск
31.10.2013 в 17:57:26
и вес больше 100, ну да, офк надо о здоровье заботиться и не тащить всякую химию формальдегидную в дом!
Аватар пользователя
Соломон
31.10.2013 в 19:21:54
key484 написал : Сосна сечением 120*18 закреплена саморезами в лаги с расстоянием 25-30см.
Расскажите, что там у Вас получается? Уже закончили? Лучше с картинками! :)
Аватар пользователя
key484
31.10.2013 в 19:48:47
Все в процессе, ремонт делаю сам. Все больше по выходным. Пока снимаю старый паркет на подпиленных рейках-обрубках в 20мм толщиной (вернее его подложку, сам паркет давно снят). Буду класть доску 120*18*2100 с зазорами в 1,5-2 мм, под доску на лаги - слой пеньки (венцовый уплотнитель - перебирать через год если заскрипит ничего не хочу). Доски саморезами к лагам. Между досками и песком на полу - минеральную вату на акриловом связующем. Финишное покрытие будет стелиться после ремонта стен и потолка.
Пока задача снять старый пол, выдрать гвозди из лаг и пройти их электрорубанком (на некоторых лагах есть горбы вдоль доски), уложить проводку в песок и стелить новый черновой пол на старых лагах. А любители формальдегида пусть им хоть зальются, демократия однако.
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
31.10.2013 в 20:09:16
key484 написал : Между досками и песком на полу - минеральную вату на акриловом связующем.
Марку ваты не подскажете, мне такая не встречалась.:(
Аватар пользователя
key484
Аватар пользователя
Nadejda
Тверь
31.10.2013 в 23:48:28
key484 написал : http://www.ursa.ru/ru-ru/products/pureone/pages/%D0%9E-pureone.aspx http://www.ursa.ru/ru-ru/products/pureone/pureone-34-pn/Pages/info.aspx
спасибо.. такую видела.. вам для пола подойдет.. мне надо было на наклонную поверхность,, поэтому ее я не стала покупать -сползет.. ..
Назад
